1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как много нужно по дому устанавливать пожарных извещателей? В каждом помещении, комнате кажется что перебор. Кухня, котельная и коридоры? И какие лучше - тепловые или дымовые?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В каждом и по два. Лучше дымовые, в помещениях, где возможно задымление- тепловые максимально-дифференциальные.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Кто подскажет, сообразить не могу может натолкнёте на решение.
    В общем есть охранная сигнализация.
    Охранные шлейфы, для которых нужны сухие контакты.
    Хочу прикрутить на один шлейф пожарные датчики.
    В своё время были четырёх проводные пожарные датчики,
    с сухими контактами на сигнально шлейфе.
    Питание один шлейф сигнализация другой шлейф.
    Назывались они Артон ИПД-3.2 НЗ
    Сейчас их ни купить нигде.
    Аналоги есть?
    Есть датчики пожарные которые работают по 4 проводной системе,
    но они все заточены на работу с со своими панелями, гранит, болид и т. д.
    У них там разные варианты исполнения и разные платы согласования.
    какой на сегодня из доступных датчиков, можно купить и использовать под моё ТЗ ?
    Спасибо всем за ответ.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вряд ли
    такой вот не подойдет. думаю таких куча
    https://products.rubezh.ru/products/ip_212_45_v1_04-1607/#description
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Не понял подойдёт или не подойдёт?
    По ссылке ип версия 1.04 без платы согласования, подключается по двух проводной схеме, с добавочным сопротивлением, для понимания какой датчик сработал.
    Мне нужна четырёх проводная схема подключения.
    P. S. можете нарисовать схему подключения этого датчика? Без плат согласования, они там разные в зависимости от того с каким блоком они будут работать.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какая, на чём собрана, какой прибор используется для контроля, название, марка, версия исполнения?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    4-х проводные подойдут без плат согласования все. У Болида вообще нет 4 проводных.
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Можете нарисовать схему подключения для ИП 212-45 V1.04?
    Или назначение контактов.
    Я специально не стал писать название, что-бы не сбивать в другое русло решение.
    Эта модель только для охраны.
    Вот только к шлейфу можно подключить, всё, что мне надо, и я буду понимать, что у меня сработало.
    Да этот момент я упустил из вида, там только по двухпроводной схеме.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если нет конкретики, то незачем и начинать разговор.
    К чему ? Схема есть в открытом доступе. Или вас в интернете забанили? Я по памяти вам скажу, что используются 2 и 4 контакты, 3 - проходной в шлейфе и соединяется со следующим 4. Схема для разных приборов может отличаться в зависимости от применения и схемы сработки от одного, двух или трёх датчиков.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Схемы есть в мануале, четырёх проводные именно с платами согласования которые встроены в корпус в зависимости от версий.
    Без плат согласований только двух проводная схема.
    Вроде задача простая, и имея пожарную панель соединил бы с ней без проблем и таких вопросов не задавал бы.
    Но задача не стандартная.
    Вот!
    А у меня колхоз...
    Мне не нужны адреса, шс один и он не обрабатывается.
    Только два значения, размокнут или сомкнут.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот ссылка- смотрите и выбирайте, что Вам там подойдет. На каждый датчик описание, схема.
    https://www.tinko.ru/catalog/category/39/
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Значит всё таки плата согласования нужна-УС-02.
    Спасибо за наводку!
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А у нас город :). Я могу или конкретно помочь или абстрактно и этак завуалировано, мягко и приятно ..послать:aga:. У меня после монтажников всегда работы прибавляется, потом лишнее выбрасываю и запускаю в работу то, что остаётся .
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Согласен. Лучше самому всё сделать, чем потом за кем то переделывать. Ещё не понятно где искать косяки, в каком месте.
    Поэтому делаю всё сам, хреново и нанятые сделать могут, и всё равно потом за ними переделывать надо будет, уж лучше самому.
    Подарили (отдали) Контакт GSM-5А v. 2K-5AA.095.031.002 новая.
    Всё в ней меня устраивает. Но, нет у неё пожарных шлейфов, ни одного.
    Ну думаю не беда, на охранный шлейф пожарные датчики поставлю.
    Пускай хоть и без адреса будет, но это лучше чем ничего.
    Подумал, может, не всё учёл. Позвонил авторам, те говорят не проблема, как я и думал четырёх проводные можно ставить. Сброс по питанию вручную-кнопкой. Но это не проблема, надеюсь сработок не будет, не дай Бог!
    Нашёл датчики какие мне надо, как раз с сухими контактами по ШС.
    Первый облом, не купить. Мелькнули один раз на авито в Москве партия не большая.
    Но разговаривать не стали.
    Прикинул, поставлю 4-ёх проводные. И вот тут заблудился в трёх соснах.
    Столько модификаций и вариантов!
    Любой двух проводный при использовании платы согласования превращается в четырёх проводный с сухими контактами.
    Стал искать платы, но и они уже не продаются, поскольку их стали встраивать в датчики, и вариантов несколько, этих плат согласований.
    Самое плохое то, что не все указывают с УС они идут или нет, и если с УС, то с какими?
    А впереди длинные выходные. Не успел. Пойду пока ещё пару датчиков ИК расключу.
    Заказывал через яндекс маркет, пришли, платы в каком-то г залиты, не понятно как работать будут,
    датчика с защитой от животных до 15 кг. Кошка в этих помещениях, надо, что-бы на неё реакции не было по этим датчикам. Проверим.
    Всех с наступающим НГ!
    Партизан32
    От нас военным водителям около Партизанской Поляны протяжный гудок!
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А террористам с сорока килограммами английской взрывчатки - полный пипец ! :)
