1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё там есть, если подключить и запрограммировать. У вас панель пожарно охранная, к ней ещё клавиатура нужна. Пожарные шлейфы по умолчанию с охраны не снимаются никогда. А из восьми - шестнадцати шлейфов можно слепить что угодно. Ещё модуль с реле может идти и прочее и тому подобное. И описание что, как и куда лепить там тоже есть.
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нету, увы и ах...
    Поэтому я и не стал сначала говорить, что за прибор,
    разговор бы ушёл в другое русло не нужное мне,
    стали бы обсуждать прибор и его возможности.
    Из мануала:
    1) Приборы Контакт GSM-5A v. 1 и Контакт GSM-5A v. 2 не работают с пожарными
    датчиками.
    Клавиатура есть, но наличие клавиатуры к сожалению всё равно, не расширяет возможность работать с пожарными датчиками, есть клавиатура или нет, данный прибор не работает с пожарными датчиками, по одной причине, там программно это не реализовано, нет возможности сделать сброс по питанию пожарных датчиков.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Работают, ещё как работают. Просто в вашем варианте исполнения нет именно пожарных шлейфов, но при программировании можно написать любое сообщение, даже неприличное, что я иногда в шутку делал. Забавно было смотреть на людей, когда этот шлейф срабатывал.
    А это и не надо. Релейный выход ЛЕГКО справляется с этой задачей. Подключите шлейф через него.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Релейный выход только один, к нему подключена сирена которая срабатывает при тревоге.
    Сброс датчиков я могу и вручную сделать.
    Не знал.
    Можно ли в данном случае использовать двух проводную схему?
    Или всё таки четырёхпроводная, одна пара питание, другая шлейф?
    Сегодня уже не пойду напряжение на ШС мерять.
    Завтра посмотрю, есть ли там 12 вольт для питания датчиков.
    А, что в сообщении при сработке можно записать, что угодно, это понятно.
    P. S. Век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь! Это я про себя.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Нужен четырёх проводный.
    Напряжения на шлейфах от 5 до 8 вольт.
    Питание отдельно, нужно купить датчики с УС-02.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сильно не переживайте. Любой ИК сработает при угрозе, начале пожара гораздо раньше любого пожарного. (если, конечно, он установлен :)). За годы работы, все десятки объектов, которые были на охране на ПЦО и где возникали пожары- давали тревоги сначала по охранным шлейфам, и позже по пожарным. Ни разу! не было случая наоборот. Пламя, огонь, дым - резко меняет температуру в зоне появления. Фотонам- этого более чем достаточно. Чего не скажешь о пожарных датчиках. Тут пока камера не заполнится дымом, ничего не будет. А где дым, и в каком месте датчик от источника дыма? Оправдано, когда без охраны, пожарные извещатели продолжают работу. (ночью) Это полезно.
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Да, шлейф под охраной 24 часа в сутки.
    Не знал про это.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    На плате ип 212-142, есть места установки разъемов, кто в курсе подскажите, возможно ли задействовать эти контакты как выход внешнего сигнала при сработке?
    ИИ имеется ввиду обыкновенный датчик движения?
  9. Max64
    Max64
    Max64
    Добрый день.
    Вот тоже заморочился пожарной сигнализацией.
    ИК наверное всетаки. В других ветках тоже видел посты про них, действительно инфракрасные датчики?
  10. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужен тепловой датчик на кухню, 2 шт.
    Вернее, полностью так:
    Извещатель тепловой максимально - дифференциальный 4-х проводный нормально открытый (НО).
    Раньше были доступны Антон СПТ-3Б-НР или СПТ-3Б-НЗ, сейчас их в РФ нигде нет.
    Какой аналог можно предложить (Москва)?
    Система 4-проводная, с выходом на пульт охраны.
    Заранее благодарю!
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    скорее всего только через костыли получится сделать, например поискать систем сенсор в такой комплектации
    1. Извещатель ИП 101-23М-A1R (ECO1005М) System Sensor
    2. База 4-х проводная E412RL
    3. Устройство согласования M412RL
    или берите обычный извещатель тепловой максимальный (НО) - ему питание не нужно и работает через пассивный шлейф
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    ИП 101-31-A1R ПРОФИ-Т извещатель тепловой максимально-дифференциальный + базу 4-проводную B312NL.
  13. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Спасибо за ответ!
    А вот это все, кроме извещателя, должно на потолке монтироваться, рядом с извещателем, или можно на потолке только извещатель, а остальное поставить в коридоре (рядом с охранным щитком).
    Поясню, у меня к каждому извещателю подходит 4 провода, идут к охранному щитку в коридоре. Стояли дымовые извещатели, постоянно срабатывали ложно, когда жаришь, например. Ну и хотелось бы, чтобы на потолке кухни, кроме извещателей, не было ничего.
    Техники, которые обслуживают, ничего толкового не предложили, но, может, если будет решение - смогут его реализовать.
  14. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Спасибо!
    Я правильно понимаю, что извещатель будет закреплён (висеть) на базе (как одна конструкция) а к ней пойдут те самые 4 провода, что у меня уже стоят, и ничего дополнительно можно не городить?
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    базу к потолку, на базу извещатель ставится
    вот схему нашёл, по ней ещё оконечное реле надо EOLR-1
