1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Большое спасибо! Передам техникам, надеюсь, разберутся!
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Решил установить беспроводные датчики дыма. Просто на батарейках для оповещения в случае чего ночью, ну или соседям сигнал в наше отсутствие.
    В основном глаз намозолил ИП 212-142. Но вроде еще версии какие-то есть. Достаточный и надежный выбор?
    Несколько вопросов:
    1. Они все 85Дб?
    2. Есть отключение на корпусе или нужно батарейку вытаскивать?
    3. На кухню не стоит его ставить и выбрать ИК?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам замолчит...
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А через сколько? Есть установленное время? Или пока батарею не высосет?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У каждого извещателя своё время сигнализации. Обычно единицы минут, не больше 5-ти.
  6. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Всем доброго!
    Есть проблема по пожарной сигнализации, нужен совет!
    Есть помещение, 55 квадратов. Стояли 4 датчика ДИП 34-01,от Болида. Вешал потолок Армстронг, менял галогенные светильники на светодиодные, соответственно- датчики перевешивал на Армстронг. Сами датчики снимал, но розетки не отсоединял. просто перевесил. Потом поставил датчики, всё по своим местам, и тут начались чудеса- на компе из четырех датчиков три отображаются черным цветом, один- оранжевым. А должны быть зелеными. Не встают под охрану.
    Проверил проводку- перекрутил спорные места, переполюсовки не было, напряжение в линии 7 вольт. Светодиод 4-5 сек горит, столько же времени не горит. Причём 2 из 4-х диода достаточно тускло горят.
    Нашёл мануал по датчикам, почистил их от пыли. Ничего не изменилось.
    Куда копать? Что делать?
    Подозреваю- надо перезагрузить комп, но охранник шарахается от этой системы, а ближайший спец будет только через неделю...
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    напряжение низкое, поэтому датчик пытается завестись, но не заводится, смотри провода где-то закорочены, либо один из датчиков поставили повернув на 180 градусов (сменил полярность) т. е. в базу датчик можно поставить и так и так - он встанет, но в одном случае он работает, в другом закорачивает линию.
    переставить датчик могли не только в том помещении - где работают, но и в другом, если есть ещё помещения. Для подтверждения можно на С2000-КДЛ снять крышку и померить напряжение на колодке линии, в норме 8,5-9,5 В должно быть
    я бы копал в следующем направлении - брал самые первый датчик, откидывал отходящие линии и подключил его, если заработал - следующий подключил и тд
  8. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    КДЛке могло что нить приключиться от переполюсовки?
    По компу смотрел- соседние помещения "зелёные". Здесь проходная линия стоит, к ней подвязана моя ветка.
    Придётся ,видимо, все датчики опять снимать. мерять напругу, потом по одному вешать и смотреть...
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, но если есть кз или датчик неправильно поставлен - то операционный усилитель или что там стоит - будет горячим, в норме он едва теплый/
  10. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Непонятно одно- если у меня КЗ есть, то почему соседние помещения не отвалились? Считай- параллельное подключение же...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Бриз?
  12. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Болид. Но точно не знаю. В святая святых не допущен.
    Точно знаю одно- датчики ДИП 34А-01, как утверждают - подключены по схеме _"звезда", по факту - параллельное соединение.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    То, что Болид - и медведю понятно. Спросил: Бриз стоит для отсечения участка с КЗ?
  14. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    А кто ж его знает? Из доступного мне-двухжильный экранированный кабель 0,5 квадрата с цветными жилами из соседнего помещения, с распаечной коробкой, куда я подключен, и уходящий за стену, в третье помещение...
    И охранник, впадающий в истерику, как только я к шкафу подхожу...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Из доступного вам-то розетки для извещателей. Посмотрите, как выглядит "Бриз" у Болида. И делайте, что вам и посоветовали- все снять и подключать по очереди, по одному, клемма 5 +, клемма 2 -
