1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Розетка такая же, за исключением черной коробочки внутри (это и есть Бриз подозреваю). Такой штуки точно нет. ни на одной из розеток. Как ставится датчик- тоже узнал изначально, когда провода цветные увидел при снятии датчиков, так что был готов к тому. Цифры 2 и 5 тоже знакомы (по сайту Болида). Так что не перепутал точно (переполюсовку имею ввиду).
    Напряжение 7 вольт в распаечной коробке смущает. Моя линия отцеплена была от неё,когда замерял.
    Если проводка не бьётся на землю и КЗ нет, то без датчиков 8-10 вольт в ней должно быть. А их нет. И они, эти 7 вольт, периодически появляются, с интервалом в 4 секунды. Вот и спрашиваю - от КЗ что может приключиться в недрах шкафа?
    Ну если вдруг, каким то образом, КЗ сделал, пока провода туда-сюда таскал...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    От вашего КЗ не будет вообще ничего, что повлияет на дальнейшую работу. Пока есть КЗ - будет индикация неиспрааности и вся линия, где КЗ, может на приборах показывать черти че, при этом на КДЛ будет мигать индикация КЗ. Как только устраните КЗ -все вернется в дежурный режим. Информация о неисправности останется в памяти. Испортить, что-то сломать путем замыкания не получится. Не переживайте.
  3. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Это радует! А то хоть ящик самогона выкатывай всёпропальщику!:)]
    Вон, в истерике с конвульсиями бьётся!
    А если кроме шуток- по сантиметру кабель ручками прощупаю, на все бяки прозвоню и потихоньку начну датчики подвешивать...
    То, что в некоторых из них светодиод тускло моргает- имеет значение?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Светодиод внутри закреплен чуть со смещением в сторону, поэтому так и кажется.
    Что-то я сомневаюсь, что проблема в вашем помещении. Снять датчик с базы, поставить обратно не меняя проводки... Чему там ломаться?
  5. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Вот и я в ах..уе! Мягко говоря...
    Вообще то там много интересных концов ненужных нашёл и удалил, в т. ч.- под напряжением.
    Не исключено, что и этот кабель где то скручен дебильно, и лежит оголённым,чего нибудь касаясь... Прежние владельцы лепили лихо... 3х2,5 квадрата метров 20 оттуда выковырял ненужного.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно всю эту байду на ПО посмотреть, прочитать инф. с каждого датчика, посмотреть историю, когда и от чего всё началось... как понимаю- это не ваш конек...
  7. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Ну каждый должен заниматься своим делом. Я и полез то туда, поскольку примитивная слаботочка, параллельное соединение... Тем более- сняли с охраны. датчики повыворачивал на снятой. Ну никак подвоха не ожидал...
    Соплей всяких после демонтажа старого потолка поудалял..одних 3х2,5 концов метров 25 удалил...некоторые под напругой были... Просто тупо на старом потолке лежали...
    А историю смотреть... Зачем? Ей лет 25, системе этой. Датчики выпуска2001-2004 года.
    Да, и скрутки некоторые были за изолированы тряпочной (!) изолентой!
  8. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Отсоединил всю свою ветку, проверил на пробой и КЗ- у меня всё хорошо. Напряжение в распаечной коробке 6,9- 7 вольт. Причём - между красным проводом(+) и каркасом Армстронга то же самое- 7 вольт. минус на каркасе...
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, так далеко можно зайти. может на потолке, а может и нет, у потолка ёмкость большая - всегда будет потенциал показывать
  10. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
  11. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Если правильно понимаю ситуацию- система и при пониженном напряжении может работать. Но если датчики отключить- завестись они не смогут.
    Ход мысли верный?
  12. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    По итогам можно сделать следующие выводы:
    Система не боится переполюсовки.
    Система не боится КЗ.
    При аннуляции КЗ или переполюсовки система сама восстанавливает функционал, критических повреждений это ей не наносит.
    Рабочее напряжение в сети -8,5 - 10 вольт.
    Работает и при пониженном напряжении, но при отключении и повторном подключении датчиков ей не хватает сил запуститься и этих датчиков она не видит.
    Правильно?
