1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пожарная сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем leeloo, 31.08.09.
  1. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    И еще одно, сила обратной тяги МПП:
  2. PaPa22
    PaPa22
    PaPa22
    Сибирь
    Всё это конечно хорошо, Ваши рассуждения и т. д. Но я так и не получил ничего конкретного, одни домыслы и вопросы. Я ведь пришёл спросить совета. Задачу описал довольно детально. какие проблемы? Я просто лишь хотел уточнить у знающих людей какая будет панель оптимальна для меня. И всё. Электротехническими навыками обладаю очень широко. Проблем с монтажом не будет.
  3. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Вы, наверно, зря хотите получить готовое решение. Чтобы его выработать, нужно, как минимум, побывать в вашем доме. Пожарка не делается просто так от балды, выбор оборудования и монтаж системы производится по определенным правилам, зависящим, в том числе, и от специфики защищаемого здания.
    Опять же, при всем богатстве выбора, устанавливать желательно то, что есть всегда в наличии именно в вашем регионе, а то ждать пока закажут-привезут вышедший из строя дымовой датчик или еще чего-нибудь, как-то неправильно.
    P. S. Я для себя поставил бы это: https://www.streletz.ru/index.php?path=ru/node/98 или оборудование от http://bolid.ru/, если хотите конкретно, например в составе: С-2000М, С2000-КДЛ, С2000-АСПТ, извещатели ДИП-34А-01-02 и ИП 103-5/1-В, GSM-модуль УО4-С. Посмотрите, почитайте.
  4. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Всё же советую хотя бы глянуть в сторону автономных детекторов и порошковых модулей в автономном режиме с самосрабатыванием, например "Буран-2,5".
    Если без оповещения через GSM нуникак, то, как уже говорили выше, КДЛ + ДИП-34А. С2000М и УО-4С дополнительно, естественно. ДИПы - потому что из доступного отечественного - чуть ли не единственный качественный вариант. Пожаротушение всё же пусть остаётся автономным, просто на всякий случай.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если говорить об извещателях, то, наверноое БОЛИД, из отечественного, неплохо, но в доме неоправдано громоздок, и ...здит переодически, что при пожаротушении стремно. За последний год, по вине БОЛИДа, было несколько сработок станций пожаротушения. Я б Систем Сенсор выбрал, тоже, почти, отечественные. Только производит мировой лидер, а не местный.
  6. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Что интересно, владелец обоих компаний один и тот же
    @as1is, как мнения-то сошлись ;). Но теперь про C2000-USB и я забыл. А вот автономный МПП без всего я бы ставить не стал, по причине того, что если он хлопнет, а хозяин не успеет вовремя отреагировать будет плохо, котел умрет, трубы померзнут и лопнут, или еще чего. Лучше иметь сообщение о запуске модуля
  7. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Мнения в силу объективных причин сошлись:)
    Вместо С2000-USB разве не прокатит обычный USB-RS232 преобразователь, рублей за 500 (Gembird, что-ли) с обкусанным разъемом и подключением на соответствующие клеммы "эмки"? А приборы можно конфигурировать уже через неё. На 100% утверждать не берусь, но подобное (конфигурирование приборов через пульт) вроде прокатывало.
    Сторонний шнурок-то работает, я им информацию с с2000 и с2000м на ПК в редких случаях различных "объектовых непоняток" стягиваю, а вот таким "извратом", как конфигурирование приборов через 232 интерфейс, уже и не помню сколько лет не занимался, надо бы проверить.
    Кстати, вот хороший (сам пользуюсь, т. к. болидовский "свисток" USB-RS485 с пультами не работа (л) ет) универсальный вариант
    https://www.aktivsb.ru/prod-8575.html
    для инженерно-пусконаладочных дел, если только не требуется копаться в тонких настройках (болидовская RS settings, например) компактная коробочка с гальванической развязкой и без внешнего питания.
    PProg, Uprog, Shleifers работают как часики.
    Что до сработавших "самостоятельно" порошковых модулей - много ли Вы их видели? Мне ни одного не попадалось.
  8. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Покатит, ясное дело, по идее все, что на чипе Prolific PL2303 работает или, по крайней мере, мне так везло. Просто С2000-USB намного универсальнее, можно использовать как вместе с С2000, так и если С-2000М нету, или нужно конфигурировать какой-то прибор отдельно, или автономно работающий, те же АСПТ или С2000-2, С2000-4. Com-порт в ноутах уже не сыщешь, а городить цепочку из переходника и С2000-ПИ влом, да и неудобно. Про USB-RS485 вы сами написали.
    Я не про "самостоятельно", я про штатную сработку в результате пожара или еще каких причин и про то, что хозяину лучше бы знать сразу об этом, то есть владелец должен получить сообщение о запуске модуля. Поэтому вешать только сам модуль без автоматики я бы не стал.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Но автоматика пожаротушения для частного дома... это очень круто, ещё осталось человеку газ для тушения посоветовать, а то такие системы наворачиваете.
    Автономный Буран, УО-4С, с подключенным пожарным извещателем, и все условия будут соблюдены.
  10. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Да не так уж и круто. Считаем, одна С2000-АСПТ, стоимостью 5400 руб, два тепловых извещателя ИП-103 по 30 руб, три таблички "КОП-25" по 250 руб, ручной извещатель ИПР-3СУ за 170 руб, сирена АС-24 за 170 руб, извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 за 30 руб и сам Буран-2,5 за 1200 руб, вот, собственно, и весь комплект. Да, еще кабель КПСнг (А)-FRLS 1х2х0,5 в нужном количестве - 14 руб/метр. И все тот же С2000-USB за 1200 руб. А для полного контроля предусматриваем С2000-КПБ за 2400 руб, которым через доп реле Finder 40.52.9.024.0000 за 80 руб с панелькой 9505SPA за 120 руб отключаем при пожаре котел или другое оборудование, причем можем задействовать все шесть выходов КПБ. Теперь совсем все.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    B_A_E, я не сомневаюсь в Вашем знании приборов и цен на них, но я немного не о том, да и об оповещении хозяина забыли...
  12. B_A_E
    B_A_E
    B_A_E
    Свое негативное отношение к пожаротушению в частном доме и к "Болиду",тем более при установке не специалистом, я выражал раньше в теме, видимо надо было написать еще кое-что, каюсь, не догадался. Дело в следующем, автоматика пожаротушения предназначена не только для того, чтобы запустить порошковый модуль или открыть газовый баллон, но и, в основном, чтобы не допустить запуска пожаротушения, если в помещении находятся люди. Поэтому и сирены, и таблички, и задержка запуска на заданное время, и остановка отсчета времени до запуска при открытии двери и прочие требования к ПТ - все для того, чтобы люди не входили в помещение, либо покинули его. Если человек вдохнет несколько раз газ, или еще хуже порошок, он просто задохнется насмерть и хорошо, если найдется кто вызовет скорую и врачи успеют и смогут помочь. Поэтому, если кто захочет смонтировать систему, делайте все по-правилам, не так дорого все это стоит, для этого я и привел средние цены и состав оборудования. Также просьба избегать самодеятельности и самому изобретать что-нибудь, и вообще лучше обратиться к спецам (потому и советую Болид, оборудование широко распространено и людей умеющих с ним работать найти легче, чем с другими системами).
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мозги себе не забивайте ни болидами ни фигидами, если конечно лозунг " Мы не ищем лёгких путей"... не Ваш. (Если извращения- Ваше хобби - то тогда да... Болид, Сименс, Парадокс и прочие машинки этой серии - Вас ждут)
    Как Вам и сказали - ставьте ЛЮБУЮ GSMку -сигнализацию. По комнатам ИПД 3.1М, где дым- любые тепловые. (самые дешевые). Можно всё выбросить и поставить охранные датчики-фотоны, и получите, как уже и писал тышу раз - сработку от пожара на свой телефон, не позже, чем от любого пожарного извещателя. Зато будет у Вас охранная сигналка.
    Отключение электричества элементарно решается установкой силового реле с управлением от GSM сигналки.
    По котельной:
    Ваша котельная вряд ли превыашает по площади 9-15 кв. м. ?
    1. Повесьте на потолок- https://www.tinko.ru/p-023010.html хоть один, хоть два.
  14. PaPa22
    PaPa22
    PaPa22
    Сибирь
    Спасибо за советы, вчера оценил в работе Болид, всё сфотал и зарисовал. Теперь есть информация к размышлению. Если далее возникнут вопросы то обязательно задам.
  15. Gosha62
    Gosha62
    Gosha62
    Честно всё прочитал, но приемлемого решения так и не увидел.
    Есть 2х этажный деревянный гостевой дом 240 кв. м.,требуется автоматическая водяная система пожаротушения.
    Газа в доме нет, все коммуникации к дому подведены.
    Что можете посоветовать уважаемые специалисты ?
