BERETTA City 24 rsi и бойлер Perla NTS 100 VRTD/VRTS
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alex7702, 30.07.17.
  1. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    там термостат для ТЭНа есть...
    а для датчик температуры бойлера похоже вставляется в вверху бойлера, на крышке, прямо по центру. там пластиковая крышка, я ее пока не смог снять) но что то мне кажется что туда надо вставлять)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат тоже можно использовать для запросов тепла от котла.
  3. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    а как? там же может быть другие параметры NTC датчика.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alex7702, Там вообще нет НТЦ датчика - контакты и два резистора, один на 25*С, второй на 70. А температуру задавать термостатом. ТЭН можно тем же термостатом управлять через реле.
    Это если уж очень лень купить родной термодатчик и вставить его в гильзу.
  5. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Так вставлять не знаю куда родной датчик. я уже его заказал - завтра будет.
    вот бойлер со всех сторон.
    IMG_20170801_145634.jpg IMG_20170801_145733.jpg IMG_20170801_150440.jpg IMG_20170801_150534.jpg
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пробка в крышке скорее всего от заливки теплоизолирующего компаунда и снимать ее не надо.
  7. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    вот что с другой стороны.
  8. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Приехал сегодня датчик... он аккурат влазит в ту гильзу, которая для термодатчика электроТЭНа... но я же не могу его выкинуть оттуда. тогда электротэн не будет работать.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так в гильзе уже стоял датчик для ТЭНа?
  10. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    там такая длинная хрень вставляется в эту гильзу, сантиметров 20 в длинну. а на конце переключатель температуры для ТЭНа
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Достать и крупно сфотографировать сможете с разных сторон? Интересуют все размеры (диаметр, длина, размеры и внешний вид самого переключателя. Также взглянуть бы на размеры гильзы.
  12. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Вот фото
    Сделал)
    IMG_20170803_090435.jpg IMG_20170803_090447.jpg IMG_20170803_090458.jpg IMG_20170803_090508.jpg IMG_20170803_090640.jpg
  13. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    Вот что нашел в инструкции. думаю это поможет, но не могу понять как это работает.
    2017-08-03_17-24-35.png 2017-08-03_17-23-53.png 2017-08-03_17-21-49.png 2017-08-03_17-21-29.png 2017-08-03_17-19-42.png
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Прицепляете купленный датчик и греете воду - электрическую часть с ТЭНом можно пока не подключать для чистоты эксперимента.
    Так место для второго датчика в гильзе есть или нет?
  15. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    нет. гильза только одна. но мне вот кажется что на схеме модуль TBoll принимает или замыкание или размыкание цепи..мне почему то кажется, что может можно использоваться термостат бойлера для того что бы сообщать котлу цепь замкнута или разомкнута. тогда получится что мы высталяем на бойлере температуру и он посылает со своего термостата сигналы на котел...
    я не спец в электронике - но по схеме так понял)
