BERETTA City 24 rsi и бойлер Perla NTS 100 VRTD/VRTS
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alex7702, 30.07.17.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Одним термостатом можно управлять и котлом и тэном. Тем более есть вход для термостата бойлера. А входа для ntc бойлера я вообще там не вижу. Если нужен и тэн и котел, нужно просто поставить одно промежуточное реле.
  2. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    В общем рассказываю...
    1. К котлу можно присоединить NTC датчик, который вставляется в котел. Есть такой там разъем.
    2. К котлу можно присоединить через реле термостат бойлера - там для этого есть отдельный разъем...
    Я пока что выбрал п1 потому что уже купил датчик... теперь осталось только найти куда этот датчик вставить в котел. как я ранее писал снизу нет места для датчика, то есть гильзы пустой нет.
    но сверху есть какая то заглушка под ключ звездочку восьмигранник...
    На фото вот эта глушка. и я все таки подозреваю что ее надо открутить)
    Что скажете?)
  3. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    В общем моя эпопея с бойлером похоже закончилась. ответил представитель аристона) этот бойлер подключается просто в систему отопления и все, в зимний период в нем просто ходит теплоноситель без каких либо включений выключений котла по сигналу. а ходит теплоноситель как в батареях)
    надо делать отверстие в корпусе и и вставлять между утеплителем и баком...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Последнее - глупое решение. Не следует так делать! Подключайте купленный датчик либо термостат бойлера (второе предпочтительнее, так как позволит управлять и котлом и тэном при необходимости).
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Alex7702,
    Есть очень простое решение вопроса - ставите реле времени Feron TM 41. У него на входе переключающий контакт (сухой, т. е. никак с 220В не связанный). Настраиваете так, чтобы датчик включал ТЭН в ночной тариф, а днем переключался на работу с котлом. Тогда купленный датчик можно будет вернуть обратно, важно, чтобы он был идентичен тому, что стоит в бойлере. А вообще информация от представителя Аристона не выглядит правдоподобной, похоже, Вам лапши на уши навесили.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зачем вообще тэн когда есть газ? У нас ночной и магистралка по цене практически одинаково выходит, газ даже слегка дешевле, если котел турбо с высоким КПД, тэн может пригодиться только если котел по каким то причинам не будет работать. Реле для этого нужно самое обычное любое промежуточное на 220в. Термостат тоже штатный. Когда нужен тэн - он просто включается автоматом в щитке. А при выключенном греется только от котла.
