Посоветуйте фундамент (2.5 метра рыхлый песок)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexeykadet, 30.07.17.
  1. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Пытаюсь собрать в кучу. Все три варианта - на участках с уклоном. Про рыхлый песок нигде не смог найти информацию. Вы не могли бы, для особо сообразительных, скинуть ссылку?
  2. al185
    al185
    al185
    Заведомо...
    Окончательно убедиться самостоятельно #16... не нравятся мне цифры геологов...
  3. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Не нравятся цифры которые дают геологи, делавшие мои изыскания?
    Песок не хуже по результатам СЗ чем который?
    Как цифры могут нравится или нет? Цифры есть цифры.
    Самостоятельно попробую провести изыскания)
  4. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Прошу оценить рабочий проект фундамента, геология выше в теме.
  5. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Никто не поможет мне понять применимость данной конструкции (без оценки стоимости)?
    Строители пытаются убедить меня в его "НЕБЕЗОПАСНОСТИ" чтобы я у них буронабивные сваи. заказывал в два раза дороже чем выполнить данный проект)
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    1) Безотносительно геологии - почему в проекте стоит многоточие на втором листе в п. 3? Проектировщик опирается результаты ИГИ, или нет?
    2) Это же свайно-ленточный фундамент. Он опирается подошвой на ИГЭ-1 через подбетонку. Глинистый песок может быть слабо- или среднепучинистым грунтом, в зависимости от водонасыщения в момент замерзания. Фундамент может быть подвержен деформациям морозного пучения. Если это ростверк, а не лента - следует обеспечить пространство между ростверком и поверхностью грунта, и армировать ростверк соответствующим образом, как неразрезную балку.
    Боковое трение существенное, несущая способность свай бешеная для ИЖС, до 40 тонн на единицу. Деньги позволяют - делайте)
  7. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Больщое спасибо за ответ. Проектировщик опирается на геологию, просто не вписал организацию, делавшую изыскания.
    Грунт - рыхлый песок, глины там нет вообще до 6 метров.
    Ровняю участок, к концу неделе забью сваи. Планируемая итоговая стоимость - около 3 000 рублей на метр квадратный (считаю метры по росчерку + все что лежит внутри)
  8. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    По проекту проектировщик не предусматривает расстояния между ростверком и грунтом. Как избежать морозного пучения? Утеплять отмостку? или как?
  9. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    У меня остался один короткий вопрос - прошу совета.
    Грунт:
    До 2,5 метров - Песок желто-коричневый рыхлый глинистый с включением гнезд суглинка
    После 2,5 и до 8 метров - Песок желто-белый средней крупности плотный, на глубине 3,4 м - 10 см линза суглинка, далее чистый песок.
    Вода во время исследования не обнаружена (говорят 1 вода на 13-14 метрах)
    Ростверк предусмотрен загубленный в грунт на 30 см.
    Пучинистый ли грунт? Нужно ли применять противопучинистые мероприятия и если да то какие? Утеплять ли отмостку или только цоколь?
    Процесс пошел. Обещаю отчитаться с цифрами)
    al@al185, судя по смете, вы будете удивлены :) посмотрим на факт.
