Совет по настройке автоматики и насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mayday, 31.08.09.
  1. Mayday
    Mayday
    Mayday
    Питер
    Да, изначально и хотел водолей, но:
    1. Еле еле нашел в Питере контору продающую их
    2. Но и в ней сказали, что приостановили поставки из-за большого количества брака..поэтому водолей сразу отпрал как вариант
  2. BanditR
    BanditR
    BanditR
    интересно где они взяли столько контрафактных водолеев )
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Он обеспечит давление после фильтров около 3,8атм. В соответствии с расходно-напорной характеристикой (см. таблицу) при таком давлении подача будет литров 38-39 в минуту. При давлении 2атм. - 48л/мин. Этого вполне хватит для потребителей в доме. Что касается полива, то через поливочный шланг 3/4, который просто брошен на землю без всяких насадок-разбрызгивателей, спокойно вылетает 40-50л/мин. Поэтому если кто-то начнет активно поливать, душ принять будет проблематично пожалуй. Смеситель и стиралка будут работать нормально.
    В целом считаю, что Вам такого насоса хватит. Но это при условии, что у Вас не будет дополнительно к уже имеющимся никаких фильтров и Вам не потребуется поднять воду куда-нибудь на 3-й этаж, причем обеспечив в этой высокой точке приличный водоразбор.
    Я не настолько хорошо ориентируюсь в ассортименте насосов, чтобы посоветовать что-то конкретное. Предложенные к сравнению модели могу посравнивать.
  4. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для нормального питания потребителей в доме имеющегося ГА вполне хватит.
    А при использовании поливочного шланга с расходом 40л/мин у Вас все равно ГА опорожнится через некоторое время и насос начнет качать воду напрямую на потребителей, не заполняя ГА. Ведь объем воды, затрачиваемой единовременно на полив, значительно превосходит емкость любого из имеющихся в продаже ГА. Т.о., полагаю, увеличение объема ГА в данном случае излишне.
  6. Женич
    Женич
    Женич
    Гость
    господа, может заодно подскажите как правильно подключать автоматику Джеликс? я имею ввиду электрику?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Женич! Автоматика подключается согласно рис. 3 инструкции по эксплуатации блока автоматики Джилекс. К контактам L1 и N подключаете силовой кабель от сети через УЗО, а к контактам U и V электродвигатель насоса. К контактам "земля" - проводник защитного заземления со стороны насоса и со стороны подающей электросети от контура защитного заземления здания соответственно.
