Трещины (горизонтальные) по швам кирпчного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andru-ha2375, 30.07.17.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял по мероприятиям, буду заниматься этим вопросом, спасибо большое.
    Фотки как приеду сделаю.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, полез смотреть
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Тут выше озвучивался вариант, что вода которая лилась с крыши в углы рядом с цоколем/фундаментом сделала свое дело зимой, и в результате пучения при морозах углы задрало вверх, соответсвенно задрало углы плиты. А потом весной вернулись вниз, и таким образом появились трещины.
    Если я конечно правильно понял.
    Так вот рассказал я это все своему проектировщику. Он ответил вот что:
    "Это невозможно по многим причинам. Вообще невозможно"...
    Вот так категорично...
    А я вот считаю что нет ничего невозможного, всяко наверно может быть...
    Даже полная фантастика иногда бывает...
  4. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если не брать в расчет разность в стоимости деревянного и жб перекрытия, можно порадоваться Вашему месту проживания. В более холодной местности две монолитных плиты без утепления жизни дали бы зимой по отоплению. Ну, как бонус, повышенная нагрузка на стены и фундамент.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Tvko1, я честно говоря еще не изучал, седня вот с командировки приеду и полезу гляну, спасибо.
    @vint46, Нагрузка да. тут я согласен. Но про стоимость и выбор по стоимости в этой теме вообще не обсуждается. Для этого на форуме достаточно тем где про выбор пола и перекрытия речь идет. У нас такой выбор, а почему так выбрали, думаю тут не обязательно объяснять и спорить
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Согласен, просто Вы спросили, что не так с перекрытиями, я высказал свое мнение. Каждый строит себе дом как ОН считает нужным. Насчет об'яснения горизонтальных трещинна рисунке по ссылке - были у меня подобные мысли, но есть нюанс: там треснуло по плите, а у Вас на сколько рядов ниже?
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот. я в самом начале фотки вставлял, ниже верхнего уровня окон на пару кирпичей. Но кое-где не по этому уровню, в некоторых местах трещина идет по верхнему уровню балки которая над окном или дверью.
    Желтым отмечена трещина
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот и я о том. На 7 рядов ниже. Либо эти 7 рядов хорошо приклеились к плите, либо трещит не из-за нее.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Извиняюсь что долго не был тут. Много работал и на работе и на стройке.
    Ну и разбирался с трещинами, всяких спецов или "спецов" приглашал. Потом поехал к одному специалисту, зав. кафедрой строительных конструкций и т. д. в институте, и у него еще и фирма своя по экспертизам и т. д. Мне к нему посоветовал обратиться мой проектировщик, который упорно доказывает что это швы просели в кирпичной кладке.
    Короче рассказал я этому дядьке все в подробностях и показал фотки. В итоге версию моего проектировщика он обозвал полной ЧУШЬю. Причем на его доме такая ж история была на одном или на двух углах, и как раз по той же причине - точно так же вода всю зиму лилась с крыши в углы.
    Так что все теперь ясно и других вариантов нет - вода лилась с крыши под самые углы дома. Просачивалась в глубину, туда где основание фундамента, а там у меня просадочные грунты, причем тип просадочных грунтов видимо такой что они проседают не под нагрузкой, а от намокания. Так мне разъяснил дядька.
    Вот и просели углы и появились эти самые горизонтальные трещины. Сейчас они не увеличиваются, все остановилось, я по маячкам наблюдаю за ними. Сделал ливневку, вода теперь уходит в колодец.
    Но буду наблюдать дальше до весны или даже до следующего лета.
    Единственное что непонятно, это то почему при просадке фундамента по углам, не появилось никаких вертикальных трещин на фундаменте, цоколе или по стенам от окон. Прям гнущийся какой-то фундамент. И даже дядька не смог объяснить почему, сказал что всякое бывает, видимо такой фундамент крепкий что ли.
    Ну и прораб мой тож сказал что вот такой крепкий фунд походу. Но мне все равно не понятно, как такая масса и толща бетона может прогибаться/проседать без трещин в своей толще.
    Так что теперь попробую как то разбираться с проектировщиком, хотя как тут разбираться, договора то нет... сам получается дурак, а годы сейчас не 90-е...
    Не понятно почему проектировщик ничего не сказал мне сразу, о том что надо обязательно после того как накрыли коробку крышей, сделать отвод воды, или не знал или пофиг ему.
    Да и прораб мог обо все этом предупредить.
    Но один фиг фундамент сделан с нарушениями, это однозначно. Потому что я уже не один дом видел только у нас на участках, у которых так же не сделаны водоотводные трубы с крыши и вода всю зиму лилась под углы дома - никаких трещин нет, значит никаких проседаний нет.
    Теперь вот надо искать информацию как заделать эти трещины, не просто напхать туда чуток раствора и замазать снаружи и внутри помещения, а как то загнать какой-то материал внутрь, чтоб он заполнил всю трещину или частично. Слышал в разговорах про разные варианты, но все они какие то теоретические как мне показалось.
    Если кто что может подсказать, пожалуйста посоветуйте материалы и как их туда внедрить
    Спасибо за внимание и интерес, и да убережет всех бог от таких проектировщиков
  12. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Мне кажется, вы не там ищите причину!
    Давайте рассмотрим ситуацию, просто с точки зрения здравого смысла и логики!
    Представим ваш дом в виде кубика (достаточно прочного полого кубика, и разрежем его на две неравные части). По сути, разделим ваш дом на две части (по трещинам). Вы всё время утверждаете, что деформируется (относительно трещин) нижняя часть! Но это практически невозможно без трещин в стенках ! У вас там фундамент без трещин, и ещё стены без трещин, их невозможно ТАК деформировать В ПРИНЦИПЕ! Это как раз тот случай, когда этого не может быть, потому что не может быть никогда.
    Что-же деформируется тогда? Ответ очевиден, это верхняя по сути плоская часть здания (потолок и стоящая на нём крыша. Да такое встречается редко, но это не противоречит здравому смыслу.
    Каюсь я не смотрел план вашего дома. Но если крыша имеет центральную опору (по центру) то стропила высыхая вполне могут приподнять край стены, за которую очень хорошо закреплены. Возможны и другие варианты, например пластиковые окна. Коэффициент теплового расширения пластика на порядок больше коэффициэнта расширения кирпичной кладки...
    Я ничего не утверждаю, я просто предлагаю вам взглянуть на проблему с другой стороны,
    с уважением.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Разбирали и такой вариант, но этого у меня нет. У меня очень хорошая плита перекрытия монолитная, а мауэрлат на котором держится вся стропилка закреплен к плите с помощью анкерных болтов. Этож какое прочное соединение должно быть у доски с бетоном чтоб потянуть за собой вверх плиту... Вот этого точно не может быть НИКОГДА, анкерный болт просто вылазить начнет.
    Ну и о том что ушли углы вниз можно судить даже по пластиковым окнам. На южной стороне у меня самые широкие трещины относительно северных. Так вот по широкому окну (которое в зале) хорошо видно как его угол потянуло вниз и бывшая до этого горизонтальная часть нижняя стала с прогибом. Я сперва не понял, думал что какой то косяк с окном, потом доперло, это как раз его угол вниз потянул. Слава богу нормально открывается.
    И на другой стороне тож видно как потянуло вниз закладку из деревянного бруса. Он был прикручен анкерными болтами к балке над окном. Так вот его вытянуло немного, на 2-3 мм.
    А в начале лета, когда еще земля в глубине просыхала после весны и зимы. По маячкам на трещине было видно как углы фундамента ходят вверх и вниз. Утром приезжал, маленькая трещинка на гипсовом маячке была сомкнута, а вечером появлялась ниточка-трещинка (или наоборот, не помню).
    За лето глубина просохла. И теперь никаких движений нет, трещинка на маячках постоянной ширины.
    Так что многое говорит о том что ушли вниз углы.
    Этот вопрос уже решен, мне теперь бы другой вопрос решить, как заделать, как укрепить...
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если угол фундамента сдвинется относительно середины хоть на пару см, то фундамент сразу треснет. Не надо быть профессором в строительстве, чтобы это понять. Трещина фундамента сразу пойдет на кладку коробки. Если будешь копать канаву под отмостку, осмотри фундамент с пристрастием на наличие трещин. Я с мнением дядьки не согласен, несмотря на все его регалии.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну тада я ваще ничего не понимаю, если так...
    Яму не буду копать, отмостка по поверхности, точней у меня там уровень подниматься будет, вот щас засыпаю суглинком с ям, потом щебень и т. д.
    В любом случае чтоб там не случилось, случилось после зимы, после того как вода в углы лилась. Я это устранил, вот надо теперь трещины заделывать
