Трещины (горизонтальные) по швам кирпчного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andru-ha2375, 30.07.17.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @andru-ha2375, А как залита нижняя плита ? Внутренние несущие стены стоят на фундаментной ленте или на плите ? Должным ли образом утрамбован под плитой грунт, если стены на ней ? Ведь просядь она, то и верхняя плита лишится опоры в виде внутренних стен и изогнётся отрывая углы. Какая была подготовка грунта внутри, он же у Вас, вроде, просадочный ?
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот так выглядит фундамент, периметр и две центральные ленты, на которых стоят внутренние несущие стены. Внутрь была сделана обратная засыпка и утрамбована. Но утрамбована конечно без особого пристрастия, поэтому и плита сделана несущей, это мы сразу обсуждали с прорабом и проектировщиком. Все стены кирпичные стоят на плите по этим лентам.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @andru-ha2375, лента, несущая плита по грунту и ленте - всё в одну кучу. Предположу наиболее логичное для меня - морозное пучение выперло и изогнуло плиту вверх (у неё площадь ого-го, в отличии от наружной ленты и снегом не утеплена зимой) вместе с центральными стенами и верхней плитой перекрытия, порвало кладку по горизонтали, потом всё полностью или частично село на место. Сейчас не исключено то, что плита, как и положено, уже висит в воздухе на ленте из-за просевшего грунта под ней.
    Запускать отопление и топить .
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, спасибо, уже разобрался я в том что случилось.
    Вопрос в другом, как трещины лечить
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Апну вопрос
    Спецы, поделитесь соображениями как заделать трещины, может можно каким то пистолетом (типа как смазку загоняют в машинах ч/з масленку) загнать внутрь какой-нить раствор.
    Не оставлять же их в таком виде...
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @andru-ha2375, Например, берёшь старый баллончик от герметика под пистолет (такой, там где шток внутрь баллончика давит и через носик выдавливает)
    электродом 3 мм (например) выдавливаешь поршень из самой тубы, всё отчищаешь, заполняешь довольно жидким раствором 2:1 (или даже 1:1), вставляешь поршень обратно и в пистолет.
    Довольно не плохой вариант.
    На 11 минуте манипуляции с тубой от герметика .
  7. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Только, не электродом (электрод жалко, шутка) в 9 случаях из10, проткнёт поршень... Чем-либо тупым и максимально возможного диаметра. А идея не плохая, Я потолочные большие щели, при установке вентиляционной трубы так заделывал.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Muzzy555, Спасибо, этот вариант я и так держу в уме, у меня есть и пистолеты и пустые тубы.
    Думал может еще есть какие варианты
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Либо наоборот- плита никуда не сдвинулась... Но тогда вопрос- она что в воздухе висит?
    Наверное нет...
    А учитывая, что
    Плите очень даже есть на чем повиснуть! На сейсмоколоннах по углам. Низ кладки просел- вот "Почему просел?"- это вопрос №1. Верхний ряд висит на армопоясе, который стоит на колоннах существование которых все почему-то скрывают (почему скрывают, это уже вопрос №2). (Кроме как по углам колонн нет, там АП прогнулся вслед за осевшей кладкой)
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @demetrodon, Никто ничего не скрывает, я уже писал далеко вверху, что у меня нет никаких армопоясов и никаких колонн. По всему периметру дома простая кладка в 1,5 кирпича + несущие стены внутри дома по центральным линиям фундамента. Сверху залита монолитная плита перекрытия. Трещины по всем 4-м углам, туда где лилась вода с крыши. Трещины идут от углов влево и вправо на 1-2 метра. Просели углы, потому как вода повлияла на просадочные грунты в этих местах. вот и все.
    Просел фундамент, но вот трещин вертикальных нема.
    По большому 3-х створчатому окну видно хорошо что просели углы, так как нижний горизонтальный профиль окна немного изогнут, как раз на величину трещины, как будто потянули этот профиль вниз, что и доказывает просадку углов. Больше нечего искать и доказывать, я этому посвятил все лето. И хочу здесь предостеречь других, пусть читают и думают на будущее чтоб не повторять моих ошибок.
    Обязательно отводить воду на зиму и вообще сразу после накрытия дома крышей, тем более если грунты просадочные, а для этого лучше конечно делать геологию.
    Теперь у меня одна задача и проблема, заделать эти трещины, не просто замазать, а загнать туда материал, чтоб он еще и твердым потом стал и держал кирпич над собой...
    Так что если у кого будут еще идеи как это все сделать, пожалуйста поделитесь, так вариантов много может быть.
    А рассуждать что случилось... если кому интересно. не со мной
  11. Vakindmitrij081
    Vakindmitrij081
    Vakindmitrij081
    Добрый вечер! У меня в доме такие-же горизонтальные трещины. Можно ли возводить второй этаж-кирпичь,газоблок?
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это Вам к спецам надо, чтоб все досконально изучили и дали свою оценку, дело серьезное. У меня один этаж, мне проще. Сказали не боись, все будет нормально, а у вас...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион и о грунтах, стенах и перекрытиях подробнее...:um:
  14. Vakindmitrij081
    Vakindmitrij081
    Vakindmitrij081
    Стены 1,5 кирпича, без воздушной прослойки-38см.Перекрытие-монолит 17см.Краснодар СМР. Грунт спокойный. Вода глубоко, около 15м.Ленточный фундамент, глубина80см,ширина 60см.Самая широкая трещина 7 мм, остальные примерно по 1,5-2мм.Отмостка 50см от фундамента.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дом строите или надстраиваете над существующим. Фото не помешает)
