Трещины (горизонтальные) по швам кирпчного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andru-ha2375, 30.07.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А что с ним сделается: если увидите трещины вертикальные в фундаменте, горизонтальные в стенах будут на порядок больше.
    Сейчас лента незначительно играет вместе с основанием, микротрещины пока не видны.
    Часто они бывают в фундаменте под внутренними стенами в месте примыкания к наружным
    и вблизи от углов.
    Азбука!
    Рассказывайте о грунтах и рельефе ...
  2. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Спасибо за развернутый ответ ! Под верховодкой имеется ввиду первый водоносный горизонт ? Если да, то он на уровне 12-13 метров. Может влиять на такой глубине ? Грунт у меня - обычная земля, которую даже лопатой копать тяжело. Не знаю, как правильно её назвать. Видимо суглинок. Известняка в грунте нет. Речь идет о Краснодаре. Если кто знает, то это пос. Березовый в черте Краснодара. Участок на равнинной местности...без уклонов и скал поблизости. Кстати, отмостку уже сделал...ширина 1,2м. Отмостка поднята от уровня земли на 30-40см. Схему прикладываю: белый фон-это дом, желтый-бетонная отмостка, зеленый-земля. Трехсекционный септик, глубиной 2м, расположен в зеленой зоне у фасадного забора в квадрате 9,5х4,0. Но он пока не используется, т. е. пуст. Достаточно ли такой отмостки ? Если да, то как и куда лучше организовать отвод воды от водосточных труб ? Пока не уложена брусчатка, отвожу 2-х метровыми лотками в зеленую зону.
  3. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Кстати, уровень зеленой зоны пока не поднимал. Т. е., отмостка выше уровня земли на 30-40 см.
  4. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Еще инфа, думаю она важна. Фундамент с цоколем и обратной засыпкой простоял с 2016 по 2020 год. Летом 2020-го залил плиту пола, поднял все стены и поставил кровлю. Всё это было сделано за 5-6 месяцев. Может резкая нагрузка роль сыграла ? Тем более очень мокрая зима была.
  5. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Вот мой рукописный план фундамента и фактический план дома. Дом одноэтажный с неэксплуатируемым чердаком.
  6. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Вы где-то в районе Краснодарского края живёте ?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про верховодку здесь почитайте... https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    И, если копали, о слоях расскажите, например, верхний - почва 30 см, ниже супесь 50 см,
    затем суглинок 60 см, глина 2м... Понятно?
    Участок ниже соседних и дороги?
    Плита на ленту как опирается?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Ramzec73, Темрюк - Анапа...сейчас в р-не Темрюка
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Поверх ленты, а сверху стены погнал?
  10. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Ну, да. Тромбанули с просыпкой песка, вкопали канализационные трубы и залили плиту. Из ленты ранее была выпущена вертикальная арматура. К ней привязали арматурный каркас плиты.
  11. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Обязательно почитаю. Спасибо !
    По слоям трудно что-либо сказать. Сверху, само собой, плодородный слой...сантимов 30. Далее вся земля была более темного цвета...почти черная. Ни песка, ни глины не заметил. Участок в зиму был ниже дороги, сейчас поднят выше её на 20см. за счет отмостки. Но зеленая зона пока на прежнем уровне. С соседом сзади и справа один уровень земли - они пока не строятся. Тот что слева, тоже приподнял отмостку, как у меня. Но и земли он уже подсыпал в огородной части. Плита опирается на ленту.
  12. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Когда бурильщики били скважину (глубина 33метра - второй водоносный слой), при промывке появился темно-серый песок. Но это уже на большой глубине было.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В общем от соседей да и с дороги по насыпному слою вода идёт к Вам.
    Возможно и под отмостку.
    Отмостка какая?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плита опирается на грунт и ленту.
    Осадка наружной лента больше чем внутренних...
    Грунт внутри дома поднимает центры плит, отсюда горизонтальные трещины в наружных стенах
    у Вас и у всех Ваших земляков.
    Чтоб не повторяться, здесь подробно #86.
  15. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    От соседа слева ? Отмостка бетонная 10см (марка 200). Уклоны даны от дома. В теле бетона сетка ВР-4. Ниже пленка, ещё ниже утрамбованный ГПС. Толщина ГПС гуляет от 20 до 30см. Садовые бордюры стоят по периметру отмостки. От дороги участок отделён фундаментом забора - ростверк (высота 70см) на сваях. Также я подсыпал до уровня дороги промежуток между самой дорогой и моим фасадным забором. Причем половину фасада забетонировал под парковку. Она имеет уклон со сбросом воды на дорогу.
