Трещины (горизонтальные) по швам кирпчного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andru-ha2375, 30.07.17.
  1. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Можно рассчитывать на то, что грунт в центре дома когда-нибудь просядет ? Он ведь насыпной.
  2. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Хочется понять, что на данный момент надо сделать, если одной отмостки недостаточно, и остановился ли процесс, либо он может иметь продолжение ?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не просядет, судя по описанию у Вас там настоящая двухслойная плита перекрытия.
    Ставьте маяки и после первого ливня сделаете выводы.
  4. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Понял. Какие маяки надо ставить ? А то я наклеил на штукатурку бумажный скотч, а он, видимо, тянется и не рвется. И ставить маяки снаружи или внутри ? И, кстати, еще один момент вспомнил. На южных углах, где трещины самые широкие, заметил, что штукатурка выше трещины немного выпирает внутрь помещения...на 1-1,5мм. Штукатурка ниже трещины осталась в вертикальной проекции со всей стеной. Простукивал штукатурку выше и ниже трещины...вроде не бухтит. Причем снаружи в этих же местах вертикальной ступеньки не заметил. Хотя на черновой кладке, наверное, и не увидеть.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Гипсом "мазните" - сойдёт...)
    С паутинкой зашпатлюете...
    После стабилизации трещин
  6. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Внутри помещения маяки ставить ?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Именно с этой целью я и уточнил:), хотя само по себе это радости не принесёт к сожалению
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня в Краснодаре живут и работают в экспертно-обследовательских фирмах два эксперта.
    Это мои продвинутые ученики - обследуют на месте, дают рекомендации по усилению (при необходимости). Мог бы дать их контакты в личке.
    Но в обсуждаемом случае, связанном с подтоплением и неравномерными осадками, локальные усиления бесполезны.
    Проблему надо решать комплексно путём исключения замачивания грунтов основания методами, описанными в СП250.1325800.2016 и пособиях, я их перечислил в #104.
  9. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Так может у Вас в Краснодаре есть и те, кто может мой вопрос решить ? Напишите, пожалуйста, их контакты в личку. Или же мне пока поставить маяки и помониторить динамику ? Вдруг наличие отмостки окажется достаточным решением. Трещины ведь появились по весне 2021-го, а отмостку я сделал месяц назад.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно, эксперт на месте выполняет осмотр на стадии предварительного обследования и
    даёт краткое экспертное заключение о причинах деформаций, техсостоянии дома с рекомендациями по
    решению проблем. Это недорого, за символическую плату.
    Таким образом он на объекте может уточнить советы и консультации, полученные на ФХ.
    Затем вместе решите, как и в каком объёме устранять проблемы.
    Ловите контакты. :hndshk:
  11. Ramzec73
    Ramzec73
    Ramzec73
    Супер ! Спасибо !
  12. Samurai111
    Samurai111
    Samurai111
    Добрый день ! Товарищи прошу Вас оказать помощь дельным советом. Дом 100 кв. отапливаемый, одноэтажный, стены пескоблок толщина 20 см, пенопласт 20 см, облицовочный блок 10 см. Каждые 3 ряд армировался. Армапояса нету, фундамент плита 30 см. Подушка пгс. Грунт суглинок. Треснула наружняя стена с одной стороны дома перепадом через 4 ряда блоков по кладке, и внутреннея стена напротив уличной (появилась горизонтальная трещина на всю длину стены). Трещины сквозные. Зимой в декабре расходятся когда мороз опускается за -20 градусов, весной март месяц сходятся обратно. И так уже 2 года! Я как понимаю с приходом морозов создается напряжение в стене, когда зима уходит напряжение уходит и стена садится на свое место! Может дело в том что не залит армапояс? Крыша 4 скатная профлист.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Без фотографий ничего сказать нельзя по описанию.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Что, и сверху нет армпояса под мауерлат? Крыша на чем держится?
