1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Финский 1,5 этажный каркасный дом Elkhorn
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zostr, 30.07.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А ригель именно с наружной части тоже SDim нарисовал или это уже эксперименты от Дениса? ;)
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Практически вся Норвегия ставит, ригель с наружи
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По моим скромным наблюдениям, исчисляемым 8-ю годами, ригель ставится снаружи, если именно такое расположение необходимо для нормального опирания стропил на стену. Во всех остальных случаях изнутри. Тем более, если дом заявлен как финский :|: Да и балки перекрытия здесь опираются именно на внутреннюю часть стены... Но не будем об этом, просто полюбопытствовал :hello:
    P. S. Стройка хорошая, парни грамотные, думаю, результат будет соответствующий! :super::victory:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А по моим скромным наблюдениям, не буду говорить сколько, он ставиться всегда снаружи когда этому ничего не мешает, т. к. монтировать проще лежа, утеплять потом проще изнутри (а проще = качественннее), а опирание все равно перераспределяется доской сверху, которая в свою очередь и опирается на него.
    Обычно во всех темах где заявляется дом как Финский, это в 90% значит одно что изначальный эскизный проект был финский, далее всё ;)
  5. zostr
    zostr
    zostr
    Ригель ставился снаружи, т. к. дом будет обшит МДВП и утепляться он будет изнутри.
    Также к ригелю снаружи будет крепиться перекрытие гаража и крыльца.
    Исходный финский дом предполагает ригель с двух cторон :) а в гараже только снаружи.
  6. zostr
    zostr
    zostr
    На следующий день приехали LVL брус и двутавровые балки на перекрытие.
    В гараже большой проем шириной 3 метра, над проемом установили 2 ригеля 360х50 мм и между ними проложили 100 мм утеплителя.
    Перекрытие будет состоять из двутавровых балок БДКУ-356 с межосевым расстоянием 600 мм и ригель из LVL 360x75 мм, лишние 4 мм сверху снимутся рубанком после установки всех лаг. Такая высота балок была выбрана из за труб вентиляции диаметром 160 мм, которые будут проходить внутри перекрытия + на втором этаже планируется стяжка с ТП толщиной 50 мм.
  7. zostr
    zostr
    zostr
    Двутавровые балки крепились с помощью опор для бруса и специальными гвоздями 40х4мм.
  8. silent
    silent
    silent
    3 гвоздя в опору, явно временный вариант... ребята должны добить, сегодня проверю результат.
  9. zostr
    zostr
    zostr
    Точно добито, 22 гвоздя на крепеж :super:
  10. zostr
    zostr
    zostr
    Гвоздей не жалели, теперь крепление балок перекрытия выглядит так:
    Из материалов привезли OSB Талион 22 мм на пол второго этажа и МДВП Белтермо 25 мм для наружной обшивки.
  11. zostr
    zostr
    zostr
    За день были собраны и установлены все стены второго этажа и установлен конек из LVL 300x90 мм общей длиной 11 метров. Также LVL брус был использован в качестве ригеля оконного проема шириной 2100 мм.
  12. zostr
    zostr
    zostr
    Начали собирать крышу из доски 195*45 мм, длина стропил получились ровно 6 метров.
    В дальнейшем планируется нарастить толщину утепления кровли до 350 мм.
    Высота потолка на втором этаже получилась 2800 мм, в мансардной части стена высотой 1200 мм.
  13. zostr
    zostr
    zostr
    Угол основной кровли 34 гр. (1:1,5), кукушки 27 гр. (1:2), в гараже, крыльце и террасе кровля будет 11 гр. (1:5). Cвесы кровли получились около 600 мм.
    Следующий шаг укладка на крышу мембраны Delta Vent-N, которая не доходит до края свеса около 20 см для вывода конденсата на подшивку свесов.
    Все стыки полотен проклеивались скотчем DELTA MULTI-BAND M60, нахлесты на МДВП будут проклеены клеем DELTA THAN.
  14. zostr
    zostr
    zostr
    В качестве финишного покрытия кровли была выбрана классическая металлочерепица с покрытием Pural Matt R23. На хребтах применялся аэроэлемент конька для защиты от задувания снега.
    Стены постепенно зашиваются МДВП, в качестве креплений применяется стандартный ершеный оцинкованный гвоздь.
  15. zostr
    zostr
    zostr
    В перекрытии были проложены трубы вентиляции 160 мм и установлена металлическая сетка от грызунов и насекомых.
