1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Финский 1,5 этажный каркасный дом Elkhorn
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zostr, 30.07.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему не использовали стандартное решение с планкой ендова нижняя и ПСУЛом в кач-ве уплотнения?
    Кстати, а можно фото "галстука", который в продолжение ендовы уходит к краям свесов? Или не делали?
    Мне показалось хиленько. В плане площади прижатия шляпкой. Поэтому используем кровельный нейлер и гвозди 45 мм. Некоторые скобами бьют.
  2. zostr
    zostr
    zostr
    Мне кажется ПСУЛ менее воздухопроницаем и может забиться снегом.
    Сверху МДВП прижмется бруском обрешетки 45х45 мм.
  3. silent
    silent
    silent
    Потому что это не ендова, а хребет.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Укосины временные. Уверовали в конструкционную жесткость Белтермо?
  5. zostr
    zostr
    zostr
    Нет, укосины будут изнутри после утепления, часть стен будет зашита плитами Quick Deck.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Блин, мой косяк, не узрел :|: И правда ведь! :victory:
    А сетку какую использовали от мышей? По виду очень мелкая и плетёная. Вроде выглядит качественно. Как она? И сколько стоит?
    Может возьму на вооружение, потому как стандартная 6х6 мне перестает нравиться. Мало того, что тонкая, так еще и ржавеет через месяц на открытом воздухе. Не смотря на оцинковку, цену и производителя :(
  7. silent
    silent
    silent
    Сетка тегола для изготовления вентконьков. Не ржавеет вообще, ибо люминий! Цена в районе 140р за погонные 1000 миллиметров :)]
  8. silent
    silent
    silent
    Жень, я если честно, то и в конструкционную жесткость изоплаата не верю, разве что при одном этаже и в маловетренном районе, а то у нас бывают ставят на ветру 3 этажа зашитые МДВП без укосин и говорят что мол финны разрешили... Меня еще один момент смущает: в связи с изменением климата даже в спокойных районах нормой становятся ветра, которые случались раз лет в 10-15.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Денис, ее как бы и нет, но врезать укосины потом, в стоящих стенах после утепления-как то не очень удобно- не? :)
    И да скорость сборки каркаса впечатляет:super: Прекат привезли или один пилит стойки, другой обвязки, оконные, дверные, двое собирают и один Фигаро? :)
  10. silent
    silent
    silent
    По мере утепления каркас будет обшит плитами изнутри. Об этом написано выше.
    Никакого преката, только живая распиловка на стройплощадке. Секрет прост: опыт бригады и бригадир от Бога. Их рекорд - заезд на готовую плиту, дом 150 квадратов в 2 этажа, внешка под ключ, внутрянка гипс под чистовую, проводка и лестница... Ровно 3 недели.
  11. zostr
    zostr
    zostr
    Вопрос на будущее, как лучше устанавливать плиты QuickDeck внутри дома, под или на брусок обрешетки? Какой толщины плит будет достаточно? Особенно интересуют стены, где планируется навеска оборудования и шкафов на стену.
    В качестве финишной отделки планируется один слой Gyproc Strong 15 мм.
  12. silent
    silent
    silent
    Конструкционная плита только на каркас. Под тяжелые шкафы и телевизоры на кронштейне закладные.
  13. zostr
    zostr
    zostr
    А поверх нее пароизоляцию?
  14. silent
    silent
    silent
    Да
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Так, к слову... Решение с видимой укосиной внутри дома вполне себе ничего выглядит. я не про этот случай, не знаю как у автора. но укосина как элемент дизайна, посл увиденного, имеет право на жизнь. главное как обыграть
