1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Финский 1,5 этажный каркасный дом Elkhorn
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zostr, 30.07.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Она не обязательна должна быть синей.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще конечно бредовое видео, сходить на один завод, и рассказать как делают "ВСЕ" финны. Там каждый завод по своему, со своими материалами.
    И да, окна на пену ставят. ;)
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Или зеленая :)
  4. zostr
    zostr
    zostr
    Решил попробовать стыки досок запиливать под 45 градусов, после покраски получается практически незаметным, но слишком муторно. Завтра попробую сделать рез под 90 градусов и сравню.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    А чем муторно? Стык точно лучше.
    После прокраски в пару слоев его вообще не видно.
    Себе везде так сделали.
  6. zostr
    zostr
    zostr
    На первом этаже есть две стены длиной по 11 метров в которые не получается нормально врезать укосины из-за большого количества оконных и дверных проемов. Планирую их после утепления изнутри обшить плитным материалом, что посоветуете выбрать из данного списка:
    • ДСП Quick Deck 12х1830х600мм 245 руб.
    • OSB-4 TALEON 12х1250х2800мм 195 руб.
    • Фанера строительная ФК 12х1525х1525мм 195 руб
    Достаточно ли толщины 12 мм? Поверх плит будет сделана пароизоляция и перекрестное утепление мин. ватой 50 мм
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно и фсф немного другого формата.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
    Квикдек и фанера ФК фонит так, что глаза слизятся. Запах со временем выветривается. Но может только запах, не знаю :)
  9. zostr
    zostr
    zostr
    Есть такой вариант:
    ФАНЕРА ФСФ 10 ММ, НШ, СОРТ 4/4 1500*3000ММ 245 руб
    @Plotinum, Толщины 10 мм достаточно? Где-то уже применяли ФСФ для обшивки изнутри?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В квикдеке формальдегида меньше чем в осп. А в целом примерно все одинаково, при наличии нормальной вентиляции, в воздухе формальдегида даже в жару по замерам 0.
    p. s. фонить может гранит ;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если по экономней то осп. Если по финансам не сильно большая разница то квикдек, им работать удобнее, он шип-паз.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В америках 9 мм ОСП достаточно, там правда снаружи применяют:)
    Применяем, все равно под гипс пойдет-фона точно не будет.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У квикдека?
    Под словом "фонит" я имел в виду стойкий химический запах в помещении в течение длительного времени (2 - 3 месяца) :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не у квикдека, а в воздухе, при обшитых стенах осп, фанерой или квикдеком.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вам видимо "везет", не разу такого не встречал, чтобы 2-3 месяца, 1-2 недели может быть, у меня 1 неделю даже двери финские пахли, краской.
    Для сравнения, в еловом лесу в жару в разы больше формальдегида.
