1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это вы хотите сказать, что темно-зеленая листва под лампами биколор от минифермера постоянно растет в стрессе ?
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    При избытке синего света в спектре светильника таким образом (потемнение листвы) и будет проявляться стресс, вспомните для чего и при каких обстоятельствах происходит усиленный синтез антоцианов - в данном конкретном случае защита клеток от АФК и свободных радикалов.
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    То, что это реакция на стресс, я понимаю. Но, что это антоцианы, не предполагала. Считала, что это компенсаторное усиление синтеза хлоропластов или форсирование фотосинтеза в уже имеющихся. Корней вдруг не стало и растение перешло на интенсивный фотосинтез, чтобы быстрее эти корни восстановить.
    Подсветки дополнительной у меня не было.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну не знаю, насчет стресса...:|:
    "Общеизвестный факт активации биосинтеза антоцианов у растений в стрессовых условиях ещё не получил глубокого физиолого-биохимического обоснования. Возможно, что антоцианы не несут никакой функциональной нагрузки, а синтезируются как конечный продукт насыщенного флавоноидного пути, получившего вакуолярное ответвление с целью конечного депонирования ненужных растению фенольных соединений."
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Почитайте документ Функции и свойства Антоцианов - во вложении
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я делаю также. И причины те же. Только режу не на уровне земли, а над 4-5 листом. Опускаю куст.
  7. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    :hndshk:, тоже снижаю высоту. А на уровне почвы - смысла не понимаю:faq:. Сейчас буду растить до полуметра, пока не надоедят своим видом. И только потом отрежу. Экономия в высоте будет см 25 (надеюсь). Вариант с "посеять попозже" у меня не прокатывает. Вот сегодня перебираю семена, чтоб уже убрать в прохладное место. И хотелось бы еще чего подсеять, но знаю, что бесполезно. Не догонят и бутоны к моменту высадки не покажут.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И у меня бутоны к высадке не закладывают... Ничего страшного.
    А смысл снижать высоту?
    Чтобы первая кисть лежала на земле, у слизней на тарелочке? :)
    Чтобы грибки из земли лучше прорастали к томатам? :)
  9. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Очень даже "страшного"! Если посадить без бутонов или хотя бы готовности растения к бутонизации - урожая будет на 50% меньше. В наших огородах. Ну, в тепличках, может, побольше за счет удлинения сезона, но зато и первые красные опять-таки будут не в июне, а в июле. Такая вот у нас статистика.
    О смысле снижения. Очень хорошо объяснила и показала на огороде Климцева в ролике, который потом удалили. Его нет на ютубе. Высота теплиц (обычная) очень невелика. Сначала терпеть рассаду почти в метр высотой на подоконнике
    потом с трудом это сокровище везти в огород, занять без пользы дела самый плодовитый объем теплицы на высоту примерно 40-50 см - это не рационально.
    А плоды не лежат на земле. Да, они низко, на подставочке. А будут слизни или нет - зависит от хозяина.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем же так грустно :). Почти на всех пакетах с семенами написано после какого листа идет первая кисть. Допусим, у индетерминантных написано, что после 9-11 листа. Значит как минимум 4 листа можно без проблемы отрезать. И высоты до первой кисти будет достаточно. А если не подрезать, то первая кисть завяжется как минимум в 60-80 см от почвы, и дальше кисти закладываются через 2 листа, и потом, что, помидоры с лесницей собирать будете :)]?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это китайцы придумали для облегчения пикировки. Что легче - выкопать росток или срезать его на уровне земли?
    Предположим, первая кисть штатно идет после 9 листа - это почти метр. Высадите вы рассаду листьев 5-6, ну 7. Т. е., 2 листа будут расти уже в грунте. Это время. Т. е., резаная раньше зацветет. И успеет заложить на 1, а то и 2 кисти больше за сезон.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не фантазируйте! :)
    11 листов у индентов - это не 80 см ...:no:
    и отрезанные 4 листа вам дадут 25-30 см ... что это по отношению к инденту в 2м ?:)- ничего.
    в пустую потраченное время и деньги на досветку ;)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ерунда это всё !
    ничего вы раньше не получите...(только в теории ;))
    Если это работало, этот "метод" применяли в агрокомплексах ... но нет. Все по старинке ...;)
    И никаких научных обоснований и исследований по этой теме нет... только ютубные блогеры -превдоогородники вас веселят за просмотры и лайки! :)] А вы ведётесь..:)
  14. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот! Об этом же и я! Эти 80 см объема ну очень как нужны! Ведь следующая кисть будет закладываться в более комфортной температуре. Чем выше - тем жарче в солнечный день, пыльца стерилизуется. И через два листа - тоже верно подмечено. Специально смотрела, высчитывала в том году на второй ствол. Не выгодный он в большинстве случаев.
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    :hndshk:, тоже такое мнение.
    А и не надо:)]. Если оно так растет в наших теплицах реально - нафих мне научные обоснования:aga:.
