1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не один раз замечал, что помидоры растут, вырастает уже довольно солидной толщины стволик, а в земле у него корешок - одно недоразумение - тонкий волосок, не понятно, на чём вообще держится. Мало того, что это чисто механически не прочно и опасно (вдруг дети шторой махнут и сломают), так ведь и питание через эту волосинку в каком объёме пойдёт? Надо окучивать, чтобы из нижней надземной части стебля корешки наросли. И сколько времени на это уйдёт? Это в конце лета вырастают стебли с палец толщиной, все обрастают мочалками и, даже если где вдруг повалятся наземь, прирастают. А весной - это тормоза, которые сонливо сидят, и, если и трогаются в рост, то только вертикально, и такие хилые и бледные, что не сильно-то хочется сфотографировать и похвастаться... Срезанные и посаженные имеют сразу более толстый ствол в земле. И корни нарастают там, потому что иного выхода нет. Либо нарастить, либо сдохнуть.
    Так что для себя я решил, что в этом году сделаю эксперимент. Будет у меня таблица с названием сорта и 3 вариантами посадки - "обычный", "обычный с пикированием" и "китайский". На стаканах будут номера, их же напишу и в таблицу. Заморачиваться с "пикированием" я сильно не собираюсь, буду считать пикированием простое выдёргивание из земли без отрезания каких-либо корней. Как выдернутся, так и посажу. Могу сделать ещё и фотки. "Обычный" вариант буду сеять не в "ясли", а в свои обычные стаканы, в которых земли будет 3 см ниже краёв и буду делать 1 досыпку в фазе 2 или 3 настоящих листьев. По итогу посмотрим.
  2. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    В даже солнечной калифорнии 1-я кисть может оказаться на высоте 50 см и выше (есть индеты которые растут ого-го), если ничего не делать. мне резать лень поэтому я в этом году сажаю с заглублением, ямка на штык лопаты, они конечно тормознут, да еще и не жарит на улице, но уже некуда деваться когда 2-я кисть цветет, на 1-й кисти только половина помидорок растет в размерах, наверное что-то не опылилось или не тянет. вылезшие позже томатики растут гораздо компактнее и симпатичнее.
    в прошлом году сажала без заглублений, стволы в конце концов стали пупырчатые. т. е. я сделала вывод что чисто своих корней томатам не хватает, они хотят дополнительных. а уж как этого добиться каждый решает сам.
    за ранними помидорками в этом году не гонюсь, еще с того года никак доесть не могу. :(:faq:
  3. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Если эксперимент заключается именно в проверке урожайности, попробуйте вырастить контрольную рассаду не как обычно все, а не заглубляя её в процессе выращивания при перевалках (без досыпания земли под семядольные листья) и естественно не заглубляя при высадке на постоянное место - получится сравнение эффективности работы разных корневых систем.
  4. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Просто расскажу, ни на что не претендуя. В прошлом году 2 кустика анонимной груши посадила по-разному, один лежа, другой стоя. Который стоя, тоже был заглублен выше семядолек, но не сильно. В результате лежачий быстро оклемался и стал пышным и зелёным, а тот, который стоя, выглядел задохликом, но потом тоже пришел в себя и помидор выдал в 2 раза больше, чем его собрат:faq: Конечно это ни о чем, так как всего 2 томатика участвовали в эксперименте, но все же я являясь приверженцем лежачей посадки задумалась...
  5. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Тоже без претензии:hndshk:. Так же случайный опыт. Пара "лошадей" оказалась уложена, а рядом стоящие (были чуток пониже) - посажены стоя. Уложенные так же образовали пышные кусты, которые при продлении лета хотя бы на месяц дали бы достойный урожай. Но в реалии оказались менее продуктивными, чем рядом стоящие собратья. (Визуально, субъективно, взвешиванием не доказано).
  6. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    (Прошу прощения за обрезание цитаты.)
    Согласна, тоже так вижу. Даже фото представляла, повторяться не буду. А все эти разговоры про характер корней мне как-то до лампочки (питающие, проводящие, придаточные...еще какое-то витиеватое определение было здесь на форуме:|:).
    Если проведете озвученный эксперимент, думаю, все только благодарны будут. (Сами все: то заняты, то леновасты, то смысла не видим:aga:...)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Правильно. Ваш опыт доказывает, что посадка с заглублением ведет к задержке плодоношения.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так и пикировка как минимум на неделю тормоз, просто на пару недель высаживать раньше и все проблемы, главное хорошую корневую для хорошего урожая
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Пикировка - тормоз дома, действительно, можно высадить раньше.
    Посадка с заглублением - тормоз в грунте, тут уже время важно. Потеря времени - потеря урожая. До осени то время фиксировано.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    посадка с заглублением, о какой глубине ведется речь ?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. Вы насколько заглубляете?
    Я всегда сажаю по уровню, без заглубления.
    Вот растет у меня рассада в стакане. Когда высаживаю в грунт - стараюсь, чтобы уровень земли в стакане и в грядке был одинаков. А если стакан опустить ниже уровня грядки, или наклонно посадить - т. е., засыпать часть стебля землей - начнут расти доп. корни. Вот и будет задержка.
  12. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Начнут расти дополнительные корни - следовательно растение будет сильнее и будет быстрее развиваться, чем то, которое высажено вровень, так что неделя задержки в скором времени восполнится...
  13. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Недавно в этой теме выкладывали видео где девушка рассказывает, что у рассады испытывающей недостаток света на начальной стадии изначально закладываются длинные междоузлия и в дальнейшем обрезанные верхушки этих растений всё равно помнят этот начальный неблагоприятный период и удлинённое расстояние между листьями-кистями сохраняется и в дальнейшем.
    Т. е если бы растение получит достаточно света на раннем этапе, то скажем на 1.7м оно завяжет примерно на две кисти больше, чем посаженное раньше и недополучившее света.
    Это я к чему. Вот мучиться с января с рассадой, обрезать её и пересаживать и получить хорошо если тот же результат как с посаженной в марте... Просьба к экспериметнаторам этого года присмотреться к количеству кистей на растениях посаженных в разные сроки
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Зачем заглублять, попробуйте сажать на два корня, или посадите на четыре - наверное растение будет таким сильным и так быстро развиваться, что не будете успевать снимать зрелые томаты - или это не более чем фантазии все эти ускорения...?
  15. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    А вот здесь для меня кроется загадка. Был опыт на сорте Черниговские. Один был привитым на двух корнях, второй сам себе рос. Тот который о двух корнях вымахал прямо с чудо-дерево. Который "сам себе" тоже получился не хилым, и дал урожай раньше и что самое главное больше. :faq: Стояли рядом. Т
