1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Если лето будет жарким, то корням расположенным горизонтально будет очень некомфортно. Проще заранее грунт прогреть. Хоть пленку на землю недели за две-три положить
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что то не думаю, что это проще будет
  3. Luba52
    Luba52
    Luba52
    @БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, а если грядка у меня укрыта черным агроспаном, она быстрее прогреется укрытая или лучше ее открыть?
  4. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Не быстрее. Быстрее прогреется укрытая прозрачной пленкой
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Изначально насыпать в стаканы землю с расчётом подсыпки в стадии 2-3 листов, то есть сантиметра 3 ниже краёв. Вот только света будет меньше, если стакан не прозрачный.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если успеет. А то вырастет такой мощный куст, вот сейчас как заплодоносит... А тут бац - и осень.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А я при перевалке заглубляю по самое... по семядольки, короче.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я по максимуму их закапывал. Некоторые спустя время откопал ради проверки. Что то я бы не сказал, что вот прям уж так много корней они там нарастили
  9. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Это я в прошлом году экспериментировала на Де Барао чёрном. Сажала 29 января, один на ранние. В результате получилось аж 7 растюх :|:- основные это 5 = макушка + 2 пасынка+2 от корня пошли. От пасынков пришлось тоже макушки обрезать, из-за холода нельзя было оставлять на лоджии, а они уже упёрлись в потолок на самой верхней оконной полке, вот и ещё + 2.
    Это 2 пасынка [​IMG] это 2 от корней [​IMG] один отрезала [​IMG] а это вырос оставшийся - кисть ещё только наметилась, вверху слева [​IMG] [​IMG] а снизу ещё один растёт:aga:, хотя мне уже хватало:)].
    Чем толще срезанный стволик, тем мощнее корни выдаёт. А верх у помидора, у меня раза в 3-5 толще, чем низ.
    Это кисти внизу 20150609_133523.jpg - черрик 20150609_133441.jpg - хурма 20150609_133552.jpg - ДБ чёрный
    За год до того ДБ чёрный был под потолком, и завязал всего 3 кисти. В прошлом кошмарном году был самый лучший, до заморозков ели. Вкус так себе, но ФФ словил предпоследним (черрики самые стойкие) и выдал не менее 12 кистей. С сентября я на него забила, рос как хотел, остальные кусты удаляла, на всю теплицу остались 2 ДБ чёрных и 3 черрика.
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    У меня пупырчатость стволов часто зависела не только от влажности, а ещё и от сорта. Чемпиёном по пупырчатости был Цыган, насколько помню.
    Который и пасынки гнал как сумасшедший. Ёжик.
    Настоящий Цыган, не тот, который в прошлом году был.
    Рядом с Цыганом рос приличный Японский краб, который вёл себя достойно, на провокации не поддавался, пасынками сильно не обрастал и пупырчатым не был, хотя в теплице в тот год действительно было мокровато.
  11. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В общем то результат вполне закономерен - когда растение растёт естественным путём развитие вегетативной массы и корней происходит пропорционально, вначале - в стадии семядолей, распределение ассимилянтов происходит 50 на 50 между корнями и верхом - происходит быстрый рост корней и зелёной массы, а далее доля корней постепенно падает и после начала плодоношения им достаётся всего 4-5% благ - скорость роста корневой системы замедляется. Если в этот процесс вмешаться и искусственно увеличить объём корневой системы то закономерно растение воспримет это как сигнал для наращивания вегетативной массы чтобы сохранить пропорции между верхом и низом.
    Многим знакома ситуация, когда после высадки рассады индетов, не нагруженных цветущей кистью, в теплицу они начинают жировать - растение попав в лучшие световые условия даёт корням больше энергии а они "почуяв" свободу начинают быстро расти и лучше снабжать верха водой и минеральным питанием в итоге получается своеобразный вегетативный взрыв.
  12. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Подскажите, пожалуйста, если индеты вести в теплице в один ствол, какое минимальное расстояние между растениями? Где пишут 50-60см, где - 30, сомневаюсь и в том, и в другом.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня получается см 40-45.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это зависит от сорта. Есть сорта сильно облиственные, их реже нужно садить, есть совсем слабо облиственные, их гуще можно садить. Часто производители семян указывают на облиственность данного сорта, или пишут сколько растений на квадратный метр данного сорта можно садить. Гуще, чем указано садить нельзя. Меньше 50х50 см я бы не садил любые, гуще посадите, меньше урожая снимете. В совсем загущенной посадке практически ничего не уродится.
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Вот росли в 40см и не кряхтели. Подумала, что можно чаще в один ствол, но раз уж нельзя - пусть будут 40см.
