1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас же гряда и проход, он то же в площадь посадки входит, а с другой стороны поликарбонат, там света хватает им. У меня 4 гряды и то вроде маловато кажется, одна под перцами, две под помидорами и одна под огурцами. Летом мечтаю еще теплицу сварить специально для помидор, вот тогда уж гульнем:)]. У меня гряды 50 см и проходы 50 см, и см через 40 сажу помидоры, один ствол чуть вправо направляю, второй чуть влево, тогда чуть свободней им расти, правда к концу сезона там не так просто пройти :aga:, обязательно или головой или плечом помидор сшибешь:). Весной все кажется, что редко посажены:)]. У некоторых гряды по полтора метра шириной, вот там и нужно соблюдать расстояние при посадке.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня проходы по 65-67 см. Хожу спокойно.
    Грядки в центре - 450х80. По 20 шт на каждую. Веду в 1 ствол.
  3. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Подскажите почему у помидор плодоножка может вот так отходить от плода? И что делать, чтобы этого не происходило?
  4. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Вот это самое главное, что НЕЛЬЗЯ делать при этом способе. Нельзя их укрывать пакетами, потому что весь смысл этого метода, чтобы растение получило стресс. Только тогда первые кисти будут закладываться ниже. А вот как раз во всех русских статьях в инете или видео, сидит одна и та же тетка, которая после обрезки пихает их под пакет, а люди не разобравшей потом повторяют за ней.
    Вообще то это из области японской агротехники :cool:. Они так даже перцы и капусту (!) пикируют.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Накрываю тупо, как в ролике видела. Иначе их брызгать, чтоб не привяли по 5 раз на дню. Мне это сложно. В квартире в марте ещё жарко и сухо. Возможно, в больших теплицах с поддерживаемой влажностью пакеты не нужны. А стресс - это полное удаление корней, по-моему вполне достаточный для растения. Чтоб ещё и завяли? На грани смерти? Кони будут месяц новые отращивать и половина погибнет.
    У капусты и перцев срезают корень :faq:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так толку не будет :no:. Тогда бочку утеплить сильно, от нее две трубы утепленные к солнечному радиатору, одна у дна, это обратка будет, вторая недалеко от верха, а радиатор поместить в теплоизоляцию, а сверху на радиатор я ставил стеклоблок. Вот тогда к вечеру в бочке вода такая, что под душем не устоишь, приходится холодную включать в смеситель, и утром еще вода теплая.
    Подвязывать плодоножку, чтобы плод зрел не на отрыв. То есть плодоножка должна подходить к плоду вертикально. Плоды тяжелые и отрываются либо от плодоножки, либо ломают ветку. На первых двух фотках видна синяя проволока, которой плодоножка подвязана к трубе.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот ссылка на другую женщину. Смотреть с 6.30
  8. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    У вашего помидора знатный размер:super:. Те, что я выложила на фото, были самые обычные грамм по 200. На соседнем кусте другого сорта были гораздо крупнее помидорки и там ничего не отваливалось. А у этого еще в полузеленом виде вот такая беда(. Хочу его повторить, ибо был урожайным и красивым, но боюсь опять наступить на те же грабли
    IMG_20160803_110824.jpg вот такой красавчик сидел)
    вот этот сорт
    Сразу уточняю, что вкус очень далек от сахара. Можно даже сказать, что это в теплице был самый невкусный томат(.Если и сажать то за красоту и урожайность. В качестве сока нормально пойдёт.
    Но хочу дать ему шанс в этом году. А вдруг просто тот год был не его?)
    P. S Если кто захочет его посадить, то не оставляйте как рекомендуют 1см от пасынков, чтоб больше в этом месте не росли. Этот хитрый сорт на сантиметровом обрубке начинает безумно обрастать кучей пасынков(...Вот вспомнила этот грустный факт и задумалась. А нужен ли мне по новой этот "геморрой"?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего тогда просто недостатки такого сорта. Ведь есть сорта, у которых проблема оторвать плодоножку, а есть, чуть дотронешься и сваливаются плоды, даже еще зеленые.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Возможно, именно у этого сорта повышенная потребность в боре - попробуйте дополнительную подкормку бором после завязывания плодов на этом сорте томата.
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    По китайскому методу тоже рассаду накрывала пакетом, стала вять и пропали бы, а так сразу повеселели. В этом году буду оставлять 4-5 листьев и потом резать.
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    При посадке на ПМЖ можно ямку делать глубже, но прикапывать томат по уровню как он рос в стакане, и только через неделю-две закапывать по уровню почвы в грядке. Тогда задержки в развитии не будет. Я всегда этим способом пользуюсь.
  13. астра53
    астра53
    астра53
    Москва.
    @Dump1964,А сколько ширина теплицы?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Интересно. Непонятно, почему нет задержки - корни то растут?
  15. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    :hndshk:Накрывала в теплице грядки черным агроспаном, пленкой и просто кусок земли оставила ничем не укрытым. Быстрее всех оттаяла земля под пленкой, хуже всего под черным материалом. Накидывала снег, так тоже, под снегом медленнее земля прогревалась, а высохла потом за пару солнечных дней.
