1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Формирование - 2-3 стебля, размер дорожек - 50 см, может 60. Хочу центральную грядку делать метровой, посадить два ряда в шахматном порядке, а по бокам - где-то 50 см в 1 ряд.
    Теплица короткой стороной смотрит на юг. Т. е маленькие стороны- юг и север.
    Нарисовала всё - получилось 45 растюх, если между ними расстояние 45 см. :( в грядке.
    Это правильно?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я 41 насчитал..:|:
    по бокам - по 13 шт. в один ряд (через 45см)
    в центре 15 шт в 2 ряда шахматном через 45-50 см.
  3. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Можно ещё в ножки крайним индетам на центральную гряду посадить низкорослые по 1-2 штучки. Я туда обычно сажу по паре перцев, а в этом году хочу томатики. Только не решила ещё какие. Поцелуй герани подойдёт наверное?
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Поцелуй у меня в ОГ был 1,2 метра, а уж в теплице то вообще вымахает.
  5. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Если есть возможность вырастить рассады в 2 раза больше, садите в одну лунку 2 шт отступив друг от друга 10 см. Но вести строго в один стебель! Т. е. 2 стебля на 2 корнях дают больше урожая, чем 2 стебля на 1 корне. Можете проверить, посадив таким образом часть и сравнить. Я проверял, у меня урожай выше, т. к. света столько же, а корней больше
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А стволы тоже на расстоянии 10 см друг от друга? Или их разводить - так тогда уже с соседним томатом пересекутся - из другой лунки.
  7. Хеджи
    Хеджи
    Хеджи
    г. Барнаул
    Многие ведь ведут томаты в 2 ствола. Anmik предлагает в таком случае не 1 томат вести в 2 ствола, а два томата растить в один ствол. Я так поняла).
  8. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    У меня теплица 3×6. Растёт 50 томатов+ 15перцев. Или 46томатов+ 30 перцев. Помидоры в 2- 3 ствола.
  9. Galaviola
    Galaviola
    Galaviola
    Уфа Галина
    @Кузя68,
    Татьяна, а расстояние между кустами томатов какое? У меня теплица такая же, вот думаю как туда впихнуть побольше помидор. Сколько на средней грядке и на боковых?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда понял. У меня всегда 1 корень = 1 ствол. Мне так легче.
  11. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Точное расстояние я не скажу, так как это расстояние я мерю пальцами:).
    На боковых сажаю в шахматном порядке примерно 23 шт., на средней грядке раньше сажала 20 штук, друг на против друга, в ряду через 50см. Сейчас по серёдке все засаживаю перцем. Понимаю, что надо свободней сажать ... но, я жадная;). Два года даю себе зарок, посадить помидоры в один ряд...чувствую, что опять не получится. Рассады посадила 56 шт. :|:
  12. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Да, нет не джунгли. Помидоры которые ближе к стене - высокорослые, а которые ближе к проходу либо низкорослые, либо детерминантные.
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    По принципу, как вели бы 2 ствола на одном растении. Просто представьте, что это одно общее растение в лунке и все :)
  14. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Да нет, вы немного не понял. Вот смотрите. Сторона теплицы 6 метров, если высадить через 50 см, получиться 12 шт на стороне. Вот высадили вы 12 штук, и ведете каждый в 2 ствола, итого у вас 12 корней, 24 ствола и все это на стороне 6 метров. А теперь представьте что в лунку вы сажаете не 1, а 2 корне не далеко друг от друга и ведет все в 1 стебель. Все теже 24 ствола на стороне, только корней не 12, а 24! Да, урожай не в 2 раза больше, т. е. еще от питания в земле зависит, но в 1.5 раза точно выше.
    Минус этого способа в том, что нужно в 2 раза больше рассады, а не у всех есть места столько на подоконнике.
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Если у вас при этом расстояние не менее 50 см, попробуйте посадить парочку лунок таким способом. Если используете колышки для подвязки, колышек в центр и стягивайте оба растения к центру, только листья вовремя обрывайте снизу. Просто сравните, вдруг земля плодородная у вас и может дать больше урожая на 1 м2.
