1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не в одну лунку - в разные. 3 корня по 1 стеблю.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почитайте мои рассуждения - https://www.forumhouse.ru/posts/21222339/
    и объясните, чем именно проще.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это зависит от сорта томата. Есть сорта, где производитель указывает, что вести в один ствол. Тогда в два вести бесполезно, есть указывает, что вести в два ствола, естественно он указывает, что на 1 м2 допустим 2,5 растения и не гуще. Если высадите 4 растения на 1м2 ,то естественно листву то получите, урожай под большим вопросом. А есть детерминантные или супердетерминантные сорта, там производитель указывает, что вести в 2-4 ствола. Но это громко сказано. Эти сорта растут, закладывают кисть, от силы две и дальше макушки нет. Если не оставлять пасынки, то одну кисть и получите. Оставляешь пасынок, за ним через лист - два прищипываешь макушку (если растение само не остановит рост после завязывания этой кисти), потом так же с третьим пасынком.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    На свои 1.2м х 8 м х 2 -посажу 80 корней и проведу в 2-3 ствола- считайте сами экономическую целесообразность. А места им хватит, проверено:|:
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я пишу только про теплицу и только про индеты. Какой смысл в этих условиях вести в несколько слоев?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не понял. Вы на 10 м. кв. сажаете 80 корней и еще ведете их в 2-3 ствола? Т. е., на 10 квадратах у вас мин 160 стволов и нормально живут?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не совсем верное суждение. На завязывание любых плодов нужен объем пространства и посадите вы 4 штуки на 1 м2 или 2,5 в два ствола урожай будет примерно один и тот же, если не выше, где растение сидит свободней. Чуть переборщите с густотой и получите половину урожая в лучшем случае. Этим многие грешат, а потом жалуются, что плохой урожай. Я сею 6 семечек огурца на 5 метрах длины грядки, ширина 50 см собираю урожай намного больше и до заморозков, чем те, кто садит огурцы через 30 см, куст формирую по мере роста его. Там идут чахлики в один ствол, что на стволе завяжется, то и ваше, и то пляски с бубнами, листву прореживают, начинают стебли опускать вниз в кольца. Через пару месяцев уже сидят без огурцов, так как куст вырос до его нормальной высоты и все, завязь прекратилась.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не поняла как вы 10 квадратов насчитали?
    Теплица 3х8, две гряды по 1.2 м широной и проход 0.6 м.
    5033.JPG image (6).jpg Как-то так.
    Стволы я не считала:aga::)]:hello:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Индеты то же бывают разные, есть, что растить только в один ствол, есть, что рекомендует производитель растить в два ствола. Ну во первых не нужно будет лазить на стремянке снимать помидоры:aga:, в два ствола они будут ниже. Во вторых, если семена стоят 20 р 1 грамм, то шиковать можно, а если 5 семян 150 р, то уже жаба давит так шиковать. Тем более, что результат равен, и в определенном объеме теплицы больше этого не вырастишь.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Есть сорта, типа Арбузного, и так подозреваю вообще шоколадного типа, которым затенение не страшно, поэтому заведомо сажаю в 3 или 4-й от южной стороны ряд, туда же гибриды - им тоже по-моему все равно -они гибриды и так завяжутся. Как-то с наблюдениями приходит опыт, а с опытом и урожай.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен. Именно об этом написал -единственная причина.
    А вы разве высокие томаты не опускаете?
    Экономический аспект я не рассматривал - именно с точки зрения агротехники
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я так и не понял - преимущество 2-х стволов только в высоте томатов?
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Преимуществ на самом деле гораздо больше:
    -меньше требуется рассады
    -меньше агротехнических приемов - не 180 же лунок копать на 24 квадратах:aga:
    -меньше подкормок
    -меньше поливов
    -лучшая завязываемость до уровня 1.6-1.8 от земли
    - больше кистей до возможных негативных условий - как кладик, серая гниль или ттт...
    - И В НАШЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПРОСТО НЕ УСПЕЮТ ВЫРАСТИ И НАЛИТЬСЯ 6-7-8-9 И Т. Д. ПО ВЫСОТЕ КИСТИ
    :hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello:
    А по Вашим помню фото -Датеррини по боковой стенке я легко бы вывела в два, а то и три ствола. Места им там было предостаточно!
    Не будьте так консервативны, экспериментируйте, в Вашем-то продленном лете!
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Так может быть как раз ошибка ваших рассуждений в выделенном? Вы по своему опыту поняли так и считаете стволами, а другие считают корнями. Потому при одинаковой посадке через 50 см (возьмем за среднее) вы с ваших 20 стволов возьмете одно количество помидор, а другой при 20 корнях (но 40 стволах) условно говоря в 2 раза больше. А 40 корней в теплицу не впихнуть, ведь кроме ваших "цилиндров" есть еще и корневая система, и именно от нее зависит питание. Вот и вся арифметика. И если производитель семян указывает посадку через 50 см, а вести предлагает в 2 ствола, то значит и "цилиндры" могут быть у разных сортов разные.
    Опускать стволы у томатов? что это, зачем? :aga:
    Но у вас Курск, а у меня Ленинградская область. В прошлом году в конце мая заморозки были. За все лето пальцев на двух руках хватит пересчитать дни с температурой выше +25. Что до конца августа собрал - то твое. А помидорок хочется.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен
    Вот это не понимаю Если у вас будет 3 корня по 1 стволу - на них же столько же кистей успеет налиться? Но полноценных кистей, ведь всегда есть риск, что корень не потянет 5 кистей х 5 помидор да еще и х 3 ствола. Легче же и качественнее корню кормить просто 5 кистей по 5 помидор.
