1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так кар раз корни можно сажать впритык. В вот стволы разводить надо для проветривания, для получения света... Как раз 40 стволов не впихнуть.
    Согласен. Грядка заправлена, подкормка в лунки, внекорневая, с поливом... Но корню легче кормить 1 ствол, чем 3 - с этим вы не спорите?
    Я ни разу не видел подобной рекомендации. Всегда так "вести в 1-2 ствола"
  2. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Если корни сажать рядом, да много - как будет развиваться корневая система, откуда питание брать?
    А в чем проблема развести 2 ствола при расстоянии между корнями в 50 см?
    Что кормить один ствол легче, чем 3 - не буду. А что ствол=корень=цилиндр - буду и еще как. :aga:
    Так значит предусмотрено вести в 2 ствола при той же схеме посадки, верно? Значит цилиндры уже не такие уж и цилиндры. ;)
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. Тогда в чем смысл вести в 3 ствола?
    Неверно Стволы остаются на своих местах. А корень - на другом расстоянии. Попробовал нарисовать красным - расстояние до корня не 50, а 75.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Если это полудет, который, если захочет, может завершковаться в любой момент, а лето короткое.
    И пока его с пасынков на кисти выведешь, лето закончится.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Тогда будет всего 80 стволов, а не 180. Догоняете, сколько кистей теряете? :hello:
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да почему же 80? Если у вас есть место в теплице для 180 стволов - значит, и для 180 корней найдется.
    @Великая, @Ellis Cu, я, кажется, понял.
    Вы разделяете площадь питания для корней и площадь для ствола томата. Т. е., если на 1 кв. метре можно посадить 4 корня, то стволов на этом же кв. метре можно разместить 8. Или10.
    Я же считаю, что это очень тесно для стволов - можно разместить только 4 ствола, не больше.
    А понятие "тесно" - оно у каждого свое.
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Ну воооооооооооооооооттт, наконец-то! Зачем копать 180 лунок, если можно выкопать 80 и собрать столько же помидор...:aga::love::)
    И еще - а кто Вам сказал, что при посадке 4 растения на кв. м. должно быть непременно 4 ствола?
    Это лично Ваше, возможно, ложное убеждение. Предлагаю Вам Датеррини посадить рядом- в 1 ствол, а следующее растение вести в 2 ствола - увидите разницу. :|:
  8. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Какие баталии тут про один, два пять десять стволов :)
    Хотя ни кто не заикнулся о каких стволах идет речь. Об этом очень хорошо говорит довольно известный, с огромным опытом томатовод из Литвы или Латвии ни помню :)
    Смысл в том как себя ведет томат. Если он идет в 1 ствол и идут пасынки то такой томат ведут в 1 ствол. Мы конечно говорим про индентов. А вот если томат сам пошел в 2 равноценных ствола то такой томат ведут в 2 ствола. Потом эти 2 могут еще каждый на 2 равноценных разойтись. И лучше так и вести. Почему ? Да потому что растение при отфигачиваниии такого ствола получает огромный стресс и вы теряете очень сильно в урожае. А во вторых такое раздвоение говорит об благополучии внизу в земле. И растение кореектируется для баланса низ вверх. Если вы будете стричь постоянно, то растение и будет только заниматься с вами на перегонки в нахождении этого баланса.
    Так вот, а если вы 2 стволом делаете пасынок то такое растение не даст вам кроме гимороя ни какого выхлопа.
    По себе скажу. У меня рассада такая, что я метр ствола еще в землю закапываю. Растение сначала тупит конечно но потом начинает так рости что караул и очень быстро превращается сначала в 2 жирных равнозначных ствола а потом каждый еще на 2 :) и все ветви дают урожай и тянут только в путь, а в парничке джунгли просто. Хотя и от сорта тоже зависит. Одному сорту нравится поляна, котоую я постелил, а дугой может каприздничать. Но тогда один ствол и будет счастье :)
    Вывод такой что не надо пускать 2 стволом пасынок. Результат будет нулевой. Если сам ствол пошел в 2 вести в 2 и т. д.
    Об этом как раз и говорит этот довольно известный томатовод.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Мне интересна зависимость между количеством стволом и развитием корневой системы. Если ботву отпустить на волю, то корень будет мощнее. Виноградари пишут что зависимость довольно сильная. Для помидора ничего такого не попадалось. Буду пробовать в этом сезоне на чериках в ОГ.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Простите, но не верю, что урожай на 1 корне 3-х стволах равен урожаю на 3 корнях по 1 стволу. А выкопать лишние лунки - это же 1 раз.
    Чисто по опыту. Черики - да, можно чаще - у них листва маленькая. А вот Вераче, Чио, Интуицию посадить чаще -будут джунгли.
    Вот. А это прямая предпосылка к болезням. Т. е., в погоне за несколькими кг со 2-го ствола можно потерять весь урожай.
    У меня раздваивались томаты, как вы описываете. В маленьком возрасте удалял 2-й ствол и никакого стресса.
  11. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    я заметила что некоторые сорта развивают корневую значительно сильнее чем другие. последним в ОГ я сажала red large cherry, он был моложе чем другие сорта, так вот весь стаканчик внизу был в корнях, земли не было видно. это не просто индет - это индетище! он и растет оч агрессивно. сажаю исключительно из-за вкуса. ухаживать за ним сплошная мука из-за кучи пасынков со всех щелей. пасынки давал даж из листьев - такого я еще не видела!
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И помидоры мельче...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня подобным грешат 3 сорта: Вераче, Чио, Супербелоснежка. Так они еще и из кистей пасынки пускают!
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    С одного корня получаем больший урожай. Математика!
    Давайте предположим, что производитель семян не враг огороднику и указывает верную информацию (схему посадки). Если указано, что нужно сажать через 50 см, то зачем вы сажаете через 75?) У вас таким образом в 1,5 раза меньше растений выходит, и соответственно, урожай. Да ещё и ведёте в один ствол...
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У нас сейчас "известных томатов" пруд пруди, и если всех слушать, то вообще без урожая остаться можно. Закапывать рассаду на метр мне не приходилось. Это так известный томатов один советует? А для чего?
