1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Интересный, конечно, спор на ветке, только тут главное - результат, который оценивает единственно сам садовод. Если его все устраивает в результате, то спор о количестве стволов не имеет практического смысла. В этом споре каждый по своему прав, так как, насколько я вижу, результат устраивает сторонников обоих подходов.
  2. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    И правда, зачем копать лишние лунки? Это ж тема - "агротехника"? Вот эта техника и называется - "два корня в одну лунку и ведение в один ствол". Т. е. без разницы, посадить 40 корней с двумя стволами (40 лунок) или 80 корней по два - те же 40 лунок.
    Тут обычно вопрос возникает о соперничестве тех двух корней в паре. Каждый огородник отвечает на этот вопрос по-своему. (Были какие-то тематические работы по этому поводу? Кто-нибудь встречал? Интересно.)
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я не предлагаю. В ролике предложили через 30 см.
  4. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Тесно и неудобно. Хотя можно.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня есть место на 80 томатов. Столько и сажаю. 80 корней и 80 стволов.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Несколько страниц подряд идет спор - сколько стволов, сколько кистей, расстояние между кустами...
    а главное то результат – т. е. размер плодов, их количество на кв. м. и соответственно итог - сколько кг помидоров с кв. м.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    После прочтения полемики лично для меня высветилась такая картина.
    Если - если, условия хорошие, светло тепло и полив и подкормки вовремя, почва хорошая, время вегетации в теплице растянуто, кормёжка хорошая - то можно сажать по два в лунку и вести индеты в 1 ствол.
    Им просто всего хватит.
    А т. к они близко, это будет для них стрессом и урожай будет больше (где-то читала).
    Если - если один из вышеприведённых факторов не полностью соблюдается - то лучше сажать по одному в лунку и вести в 1-2 ствола.
    Про две растюхи в 1 лунку:
    это вообще не относится к томатам типа ильди, завязывающие орду маленьких томатиков в веникообразной кисти. Их лучше сажать поодиночке.
    или к сортам, завязывающим 15-30 штук 150-300 граммовых помидорок в каждой кисти.
    Я не претендую на правоту, а просто выкладываю свое видение проблемы.
    Только вот вопрос - мы все видели, как выращивают индеты в профтеплицах - почему при всём равном (а условия у них получше) - почему они выращивают по ОДНОМУ растению на лунку?
    Или я что-то пропустила и они выращивают в 2?
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    И в один ствол. Потому что им нужно как можно быстрее снять урожай, выращивание часто идет в два оборота.
  9. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Результатом для любителя может быть не выход готового продукта в виде кг/кв.м., а сам процесс, так как для множества садоводов нынче это просто хобби, а в хобби зачастую ради самого процесса вкладываются большие временные и финансовые затраты, условно говоря, ради двух помидорчиков, "зато своих". И это нормально.
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Сажаю индеты крупноплодные, типа Кардинал, Гигант Новикова, разные бифы и т. д. по 2 корня в лунку и веду в 1 ствол. Получаю два полноценных ствола каждый со своим питанием, в виде корней. На обоих стволах в одно время завязываются одинаковое число кистей. Если сажать 1 корень в лунку и вести в 2 ствола, то на втором стволе меньше кистей, плоды на верхних кистях на обоих стволах сильно мельчают. Но это я применяю, только к крупноплодникам. Такие индеты, как Де барао, Абаканский розовый, Вятич, Вояжи и т. д, сажаю по 1 корню в лунку и веду в 2-3 ствола.
    А, вообще, надо каждому под свои условия подбирать приемы агротехники. У всех разный климат, разные теплицы, разная земля, вода и т. д. Пока не попробуешь, не поймешь, что подходит или нет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Запомните очень простую истину. Любому растению нужен определенный объем для нормального роста и плодоношения. Нормальные производители семян обычно пишут какое количество растений можно садить на МЕТР КВАДРАТНЫЙ, чтобы получить максимальный урожай. Остальное все от лукавого. Ну посадите вы помидоры сильно облиственные по два в лунку и через 50 см друг от друга и получите одну листву. А оказывается, что такой сорт нужно садить 2,5 растения на метр квадратный. Забейте в поисковик "Агрофирма Партнер" и взгляните на пакеты с их семенами. Там на каждом написано сколько растений садить на метр квадратный, в сколько стволов вести и примерно какой урожай при такой посадке и хорошей агротехнике можно получить с метра квадратного. У некоторых производителей написано, какой урожай можно получить с растения, но не указана плотность посадки. А ты потом гадай сколько кустов посадить на метр квадратный. Обычно садят сколько воткнут в грядку:)], а потом винят в этом производителей семян, что они туфту пишут на пакетах с семенами.
  12. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Нормальные (и ненормальные) производители семян уже не успевают отслеживать производимые ими сорта и, конечно же, давать правильные рекомендации. Мне даже и неинтересна эта информация. Вот мне забота и время - высчитывать, сколько (а главное, через какое расстояние) нужно посадить растения, если их по сортам по одному-два. Да и, посадив по рекомендации на метр квадратный, получу едва ли обещанное количество. Производитель в каких теплицах и на каком грунте, с каким питанием исследовал этот сорт\гибрид, получив вот этот определенный урожай (очень сомневаюсь, что он исследовал:aga:). У меня совсем другая теплица, климат, почва.
    На пакетиках в основном обращаю внимание на рекомендацию по выращиванию в 1-2 ствола, а также характеристики собственно растения. Вот это производитель мог реально увидеть на своих контрольных.
  13. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    В прошлом году так и сажала, каждый сорт по две штуки рядом, один вела в один ствол, второй в два. Кисти не считала, но даже визуально с двухстволового был урожай больше чем с одного ствола, размер тоже особо не отличался. Хотелось самой увидеть разницу. :)
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Так это и так всем ясно :aga:
    А с двух одностволовых в сравнении с одним двустволовым - где больше было?
  15. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    Ээээ, такой задачи у меня не стояло:aga:, одинакового сорта только по два, а сравнивать разные сорта - нет не сравнивала. :)
