1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не хватает места (объема) для стволов.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вам правильный ответ дает Игорь "Не хватает места (объема) для стволов", это самый правильный ответ. Если у вас теплица 18 м2, то хоть 2, хоть 3, хоть 5 гряд в ней делайте, ее площадь от этого не изменится. И если ваши индетные сорта должны сидеть 3 куста на м2, то больше чем 48 кустов садить не следует. Если какой-то куст будете вести в два ствола, то минимум добавить ему хоть 30% площади. Иначе этот эксперимент закончится кучей листьев и минимумом урожая, при всех других равных условиях. По два корня совсем не советую в одну лунку :no:. Вам будет комфортно в одной комнате с соседом :)]? Кто-то кого-то начнет гнобить. Точно то же и с растениями. Сильнейший куст начнет подавлять более слабого. Даже если посадите два совершенно одинаковых куста в лунку, через небольшое время один вырвется вперед в росте.
  3. Stemid
    Stemid
    Stemid
    А другие мэтры говорят, что оставлять пеньки нельзя ни в коем случае, выщипывать "под ноль")
  4. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Припускать томаты. И будет куда девать .
  5. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Не, с соседом в одной некомфортно:)], согласна. И к растениям можно применить. Но все ведь это теория. Практически наблюдала только, что растения пытаются отклониться от соседа. А вот как корни себя ведут? Кто-нибудь наблюдал? Через стекло? Сильно сомневаюсь. Поэтому при желании впихнуть в теплицу больше, чем можно, теоретически оправдываюсь надеждой. На то, что корни при свободе выбора (на грядке ведь, не в стакане) могут уклониться от соседа и пойдут вкривь и вкось, а также в глубину. Надеюсь на это:aga:. А листья буду оставлять те, которые смотрят в разные стороны и не мешают друг другу. Два ствола рядом в одно связаны, а листья-то врастопырку будут. (Это я теоретически планирую, а потом как сложится - буду посмотреть)
    А так-то, конечно, правильнее посадка по одному в "квартиру", как у Игоря.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Растить их ниже уровня земли?
    Каким образом приспускание добавит свободной площади?
  7. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Ну уж нет! За авторские права мы будем биться насмерть.
    Если Вы не расскажете мне: как Вам удаётся сделать рисунок-миниатюру видимым сразу, без открывания файла, (в моём случае)?
    И - возвращаясь к преимуществам-недостаткам.
    1. Случай с одним стволом на одном корне - понятен.
    2. Случай с двумя корнями и двумя стволами. Как в "красном" варианте, так и в "розовом".
    Больших отличий я не вижу. И те, кто рекомендовал пусть и в две разные лунки, но - с подвязыванием к одному колышку...
    Они подразумевали, что растения разнесены на диаметр посадочного горшка, то есть сантиметров на 10.
    И это, на мой взгляд, практически не отличается от посадки 2 корней в одну лунку.
    Повторю свои сомнения насчет этого варианта.
    - От земли и до первой кисти растущие рядом стволы мешают друг-другу своими листьями.
    Почему я акцентирую на первой кисти? потому, что потом нижние листья можно будет ликвидировать.
    Но - потом. А поначалу - будут переплетаться. Затенять, мешать обработкам и подвязываниям.
    - В случае с двумя стволами на одном корне переплетения начнутся выше, над первой кистью.
    - Есть и ещё вариант пасынков, ограничиваемых первой кистью на них. В этом случае и второго ствола нет, и число кистей больше, чем на одном стволе в одной лунке.
    Изображать грядку мне не хочется: в "Ворде" - очень муторно. Автокад, наверное, не все откроют.
    Скажу словами.
    Любые два ствола займут ВВЕРХУ - две окружности диаметром (условно) 50 см. Глядя сверху.
    То есть - образуют (условно) - два конуса.
    В случае с двумя корнями,- вершина конуса будет на земле.
    В случае двух стволов на одном корне, вершина конуса будет выше: над первой кистью.
    Мне высокая вершина конуса кажется удобнее. А перевёрнутый конус,- конечно,- будет мешать передвижениям. Но уже на такой высоте, которая не сильно мешает проходу.
    При этом мы соглашаемся с тем, что можем прокормить два ствола.
    По прошлому году, когда я просто тупо фиксировал по неграмотности - возникающие раздвоения и растроения, я понял, что и земля, и корни индета вполне в состоянии прокормить два-три-четыре ствола. Причем речь о крупноплодных индетах: "Розовый Мёд", "Воловье Сердце", "Батяня".
    Но уже спросил и ещё не понял: если речь не об удалении молодых пасынков. Если ствол по-настоящему делится сам...
    Как с этим бороться?
    А в общем, вопрос, как всегда, личных предпочтений. Все варианты реализуемы.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Рекомендую поинт. Входит в любую винду, очень простой графический редактор.
    Почему конуса? -цилиндра.
  9. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот ведь не поленилась, пошла, взяла с подоконника стакан:aga:. Пивной. Два растения одинаковых, от уровня почвы до макушки 25 см, 7 листов и 6 листов (оказалась небольшая разница). Соединила оба стебля. Получился как бы один. Листья все смотрят в разные стороны и...НЕ мешают друг другу!
    А чего сложного? Он у меня еще на подоконнике раздваивается. Если приглядеться, то видно, кто из них второй. Его и тогось...
  10. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Я планирую в 6х3 м = 40 кустов: по 11 в крайние грядки 55 см и 18 в среднюю (90 см) в два ряда.
    В прошлом году сажал на 4 шт больше. Стволов было - я считать устал.
    Но два ствола одного корня поперек длины грядки - разверну, не сомневаясь.
    Вот из прошлого года: возможности развести и подвесить перпендикулярно длине грядки.
    И, наверное, попробую повыпускать пасынок для одной кисти. То есть - один ствол и плодоносящие пасынки.
    Для разнообразия и для самообразования.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну вы на теплицу металла не пожалели:)]. Металл, который выше горизонтальных стяжек (укосины от дуг на стяжки) лишний. На ширину три метра, это перебор. У меня на 4 метрах нет ничего, кроме стяжек и то через 2 метра. По стяжке где будут стыки листов и одна стяжка последи теплицы, она для крепления ГЦ проветривания, он один и работает через тяги на фрамуги и дверь. Пасынки плодоносящие возможно и не нужны будут, если на стволе их будет достаточно. Это обычно делают на детерминантных сортах.
  12. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Не площади а обьема, что не мало важно ! Вы же не в 2д мире живете :)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А смысл перегрузки теплицы? Просто, чтобы росло что-то зеленое:aga:. Листья до первой кисти должны функционировать до налива плодов, и только потом постепенно удалять их, а у вас там полный бардак будет, будет нехватка света для них, я уж молчу о нехватке света для завязей, может просто не будет завязи или растения ее сбросят из-за нехватки света. А на счет корней, подумайте сами. Если растению не будет хватать питания из-за того, что рядом впритык корни другого растения, оно будет удлинять корни, чтобы найти питание, а это упирается во время, сколько долго будут расти корни. В это время не будут расти стебли и только после начала роста стеблей, начинается выброс кистей с цветами. В общем, флаг вам в руки, экспериментируйте.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы посадили рассаду. Высота - 50 см. Она занимает цилиндр высотой 50 см и диаметром 50 см.
    Она выросла до метра. Теперь занимает цилиндр высотой 100 см и диаметром 50 см
    Где конус?
    Хорошо. Объема. Вы написали
    Теперь объясните - куда девать томаты после опускания?
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Тоже такая была история, растила как растет.
    Далее перевела на два ствола и сняла еще по паре кистей.
    :hndshk:
