1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Вот это лично Ваше убеждение, не имеющее никакого основания. Потому как кормят томат верхние листья. и один нижний оставляем для разгрузки напряженности. После того, как плоды первой кисти налились до грецкого ореха, постепенно удаляем нижние листья все, кроме одного. И так далее с каждой кистью...;) имхо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А это ваше мнение:). Посмотрите в ютубе, есть люди, которые не пантуются, а показывают свои теплицы в сотни квадратных метров и свои урожаи и рассказывают о агротехнике их выращивания.
  3. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    А что значит для разгрузки напряженности?
    И нижние листья так удаляете независимо от сорта? Как только плоды первой кисти достигли размера грецкого ореха, начинаете чикать, даже у крупноплодных?
  4. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Ну...
    Своим глазом видел рекомендации грамотных людей.
    На кусте должно быть 22-23 листа.
    Независимо от сорта.
    Всё, что превышает,- ненужная и нецелесообразная ботва.
    А я, вроде бы, на выращивание ботвы не подписывался.
    Так что, действительно, лист или два ниже наливающейся кисти - для компенсации скачков давления.
    А больше-то зачем?
  5. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Я лично всю жизнь выщипывал пасынки и обрезал листья только под ноль. Опять же, "так было передано с опытом от пращуров". Пару раз попробовал с пеньками, никакой разницы в отрастании тех же пасынков из пазух не заметил. Что так, что так растут, гады, поэтому прищипываю постоянно.
    Ну а насчет листьев, то есть мнение, что пенек является длительно существующими воротами для бактерий, а ранка заподлицо быстрее затягивается.
  6. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    В какой момент начинаете нижние листья удалять? Как только их становится больше 22 ?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сразу, при высадке? Или еще до свсадки начинаете листья резать?
    Но она же нарастет? Значит, место под эту часть уже сейчас бронируем?
    Ага, месяца через 2 - 2.5. А до того?
    Вот. Насчет превращения со временем - согласен. Но начинаем то с цилиндра. А потом, когда все уйдет вверх - что толку с голого низа? Ну, можно там редис посеять, например.
  8. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Как завещал великий Ленин: после формирования кисти, под которой они растут.
    Если мешают, то и раньше, частями.
    Я субтильность и щепетильность навегда утратил, спустя месяц-полтора после достижения кустами метра с небольшим - высоты.
    У нас в теплице главный - я: как скажу, так и будет.
    Правда, я стараюсь, прежде чем сказать, поднахвататься ума, почитывая да поспрашивая.
  9. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Ну Великая вам уже написала вооьщем то один вариант, а второй вариант это например решить проблему подвязки тяжелых кистей например положив их на солому мульчу. Очень удобно. Один минус их иногда жрут слизни :) и кстати в дикой природе естественный процесс. Томаты растение стелчщуеся :)
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    До грецкого рановато, ну смотря о каком томате, конечно, идет речь. Если о крупноплодном, лучше обрезать листья, когда налив первых двух кистей идет ближе к товарному размеру.
    Один лист снизу оставлять не вижу необходимости.
    По крайней мере, я не оставлял никогда, и в пром. теплицах не видел, чтобы оставляли.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Для разгрузки напряженности, это чтобы плоды не трескались при огрехах агротехники, нижний лист будет брать на себя излишки влаги.
    Если, например, первая кисть закладывается над 9-11 листом- то зачем их там кормить, чтобы вырастить первую кисть? По два листа в 5-7 дней можно смело удалять. До тех пор, пока не останется один лист. У вас только на это удаление уйдет 20 дней. А плоды кормят верхние листья!
    Поэтому, когда мы прищипываем макушку, оставляем цветочную кисть и два-три верхних листа.
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Раз в неделю по одному-два листа отрезала, а последний под кистью оставляла. Так пока я до него добралась плоды уже завязались. Читала, что как раз все сразу листья нельзя резать, а вот по 1-2 самое то.
  13. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Может быть, я не вполне прав.
    Но я, скорее всего, с одного ствола не соберу спелыми 5-ю и уж совсем гипотетическую 6-ю кисти.
    А вот по три с каждого из двух стволов, скорее всего, соберу.
    Или со ствола три и с трёх пасынков - по одной.
    И - как жить?
    Вот фото от 22.09.2017.
    На "Батяне" 4 и 5 кисти. Стволов получилось минимум 2 - 3.
    Нижние, естественно, уже сняты.
    А если бы ещё и тепло началось не 05.06, а недельки хотя бы на две пораньше...
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я ещё одним вопросом мучаюсь.
    Представьте, что есть теоретическая возможность самим выбирать удобную ширину самодельной томатной теплицы. Ну, в разумных пределах деревенского участка.
    Какой ширина должна быть, минимум? Четыре метра? Четыре с половиной? Пять?
    С учётом, что крыша будет из ПК. Ну и 3-4 грядки внутри с хорошими проходами, чтобы ничего не задевать.
    Три метра явно маловато.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Надо плясать от грядки. Для меня оптимальной оказалась ширина грядки 80 см. Проходы вышли по 67 см. На крайних грядках сажаю в 1 ряд, на средних в 2 ряда - схематично на рисунке.
    На фото - это помидорное отделение. Размер 420 х 630
    Мы на пустом месте натягивали веревочки на высоте см 40 по границам будущих грядок и ходили, тянулись, нагибались... Переставляли веревочки до тех пор, пока не показалось максимально удобно.
    Главное - высота теплицы не меньше 3 метров. Конструкция - по Митлайдеру.
