1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Это все понятно, если срезать выше по стеблю - три четыре листа обрезать. Вопрос именно по тому методу, где обрезают на уровне земли под семядолями. Ну насколько там заглубление потом возможно? Максимум до первого листа и то при этом семядоли надо отрезать
  2. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Вот фото моего страдальца
    Справа - лист, слева - пасынок
    А вот в сравнении с нормальным
    Напомню, сорт - Монгольский карлик, посеяны одновременно - 20 февраля
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно нижние пасынки убирают, а тут все по другому
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А почему по-другому? Если он пускает в 4 стебля - то все правильно. Он оставил 4 нижних пасынка.
    Богатый мужик. Через 90см томаты сажает.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Судя по этому примеру, в 1 кг удобрения 417 гр удобрения и 583 гр. балласта. Я правильно понял?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Самый первый который оставляют, а он от земли уже прет пасынки да и гонщик он, заявил что после посадки через 4 недели собирает помидоры:no:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Он ведет в 4 ствола - поэтому логично, что оставляет самые нижние.
    А насчет "гонщика" - согласен. Есть правило - или ранние или много.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    попробуйте у себя оставить снизу 4 пасынка, на месяц позже сорвете помидор а он еще
    в подмосковье:faq:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Позже - с этим я не спорю.
    Я писал, что для 4-х стволов он пасынки оставил правильно
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я приклеиваю кусочек скотча для маркировки и в пакет:
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    По-моему, оставлять все 4 пасынка это не "вести в 4 ствола", а просто не пасынковать. Если под стволами считать не раздвоение/троение ствола, а именно оставленные пасынки, то оставляют самый сильный, а он располагается под цветочной кистью. Т. е. сначала ствол и пасынок под цветочной кистью - это два ствола, потом при росте растения образуется вторая цветочная кисть и пасынок под ней- это три ствола и так далее.
    Либо это сорт такой, который не надо пасынковать, либо кто-то привирает со сроками.
  12. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Я в прошлом году пробовала и Китайский...и срезы в банке держала до образования корней...не МОЁ! А вот пикировка с обрезкой корней и боковых в том числе, заглубляя при пересадке - мне очень понравилось. Может кому пляски эти и не к чему...а у меня есть время и я пекировала и обрезала корешки до вновь образованных...при этом обрезая уже два настоящих листика. Засыпала землёй до следующих листиков:hello: Рассада была коренастая:super: Кисти завязались ниже обычного метода выращивания. Для среднеспеслых и позднеспелых самое ОНО.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не буду спорить - я просто повторил за автором ролика - 4.10
    Т. е., 4-й ствол - это под 3-ей кистью? А имеет ли смысл этот ствол в таком случае?
  14. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Ларис, я не поняла..сначала при пикировке ты обрывала корешки, я тоже центральный корень отщипываю. А потом когда ты два листика обрезаешь?
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В моих условиях (Ленинградская область) - точно нет. Не успеет вызреть.
