1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Еще б знать, через какой промежуток после кальция давать калий. Совмещать то их нельзя.
  2. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    @Zylfiya50, Зуля, у меня 3 ведра в теплице еще настойки стоит. может им разок полить? и томаты и перцы?
    перцы большие сниму, потому что мелочь не растет.
    а так у перцев стандартно, кальцевая и гумат калия чередую через неделю.
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @пацанка, открытая на день емкость с фублей или коровяком тоже ускоряет созревание, выделяя углекислый газ. Конечно, полить! Гумат калия беднее составом полного комплексного, хотя бы золы добавь.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    В среднем 5 дней, если оба - калий и кальций под корень. Если надо одновременно нижним кистям калий, а верхним в жару кальций, верх опрыскиваю по листу.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Zylfiya50, в выходные давал кальций под корень, значит калием сделаю в эти выходные. Как раз под дождичек будет в самый раз. Может и концентрацию тогда повысить?
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Zoomb, если земля мокрая, я концентрацию раствора повышаю, но лью меньше. Или вовсе сухим припудриваю землю.
  7. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Навела панику на днях, подумала, что у меея фитофтора, потом внимательнее пригляделась - нет, скорей всего серая гниль. Листья постепенно вырезают, заряженные, плоды пока чистые, много. Почва у меня песчаная, грядка в теплице приподнятая, вчера тыкнула в землю приборчик, показывает "сухо". 9 дней не поливала, боюсь, что делать:faq::faq::faq:
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
  9. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
  10. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Спасибо, Зульфия! А кальциевую селитру можно дать в такой ситуации, или больные не кормить?
    Видела фото одной фуромчанки, у нее земля газетами была закрыта. Для чего это, чтоб сырость не распространялась?
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Светлана48, сначала восстановите тургор листьев, иначе ожог будет. На след. день от серой гнили профилактика плюс кальциевая подкормка по листу 0,3% р-р хлористого кальция из аптеки. Развести в зависимости от концентрации раствора в ампуле/флаконе.
    Про газеты надо спросить хозяйку фото, может, как мульча?
  12. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    чтобы влага держалась
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Против серой гнили можно использовать триходерму в смеси с препаратами кальция, желательно на неё не скупиться - на упаковке триходермы вериде написано 15 гр. на 5 литров - используйте в двойной концентрации, я использовал 15 гр. на 2-х литровый опрыскиватель - от серой гнили помогло от кладоспориоза нет.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. И земля была в какой то момент пересушена (боролся с серой гнилью (вроде победил) и магний только один раз добавил, калий добавлял в виде гумата (как выяснилось, слабо), солнце вроде норм, "хотя" с самого утра и до пяти-шести вечера под солнцем, потом сквозь деревья периодически чуть попадает.
    Сегодня полью. Купил сернокислый калий (сделаю 20гр. на 10л) сульфата магния добавлю (15гр. на10л) и йода 10капель на 10л. Нормально получится?
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Олеган1981, сколько и как часто Вы поливаете под куст? Земля сухая?
    Я бы Вам посоветовала вечером хорошо пролить их, положить шланг около корня, и лить, сколько земля возьмет. Только под корень, не вокруг. По мокрой земле полить под корень кальцием по норме, я лью 1 л под 1 корень. Можете попробовать на 1 кусте сначала, если утром будет стоять норм, продолжите. Через неделю польете калием по норме, я поливаю так же, 1л под 1 корень. Или водорастворимыми комплексными удобрениями, дозу калия чуть увеличить, т. е. комплексное развести по норме, и туда же добавить немного калия.
    Моим хорошо помогло, но это было не в августе, сейчас влажность чревата заболеваниями. Я круглосуточно проветриваю теплицу, у меня по всей длине теплицы проветривание с двух сторон, и торцы открыты.
