1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Речь шла именно о применении в рассадный период препаратов в составе которых указано наличие гуминовых кислот или гуматов - без конкретной расшифровки, под словом гуматы в составе могут скрываться как гуминовые кислоты так и соли гуминовых кислот - гумат калия, гумат натрия. Против гумата калия ничего не имею. Гумат натрия больше подойдёт для подкормки свёклы чем рассады томатов или перцев.
    В ОМУ Картофельном гуминовых соединений 2% - в каком виде они там находятся неизвестно - указано, что для изготовления использовался низинный торф, возможно его просто перемололи в муку и использовали как основу для формирования гранул, поэтому в таком виде эти гуматы ничего поглощать из почвы не будут.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сегодня посадил в теплицу 1 грядочку
    Вераче и Интуиция. Все резанные по методу Климцевой - укоренение верхушек.
    4.02 замочены в ТТ семена томатов на обрезку 38 шт
    18,02 Пересажены в стаканы 0.5 томаты, замоченные 4.02
    21,03 Обрезаны верхушки томатов, замоченные 4.02
    29,03 Посажены в стаканы 0.5 верхушки с корнями (из воды)
    11.04 - высажены на грядку
    Фото Вераче.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Фото Интуиция
  4. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Февральские ребятишки, а бутончики то есть?
  5. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    @Dump1964, Что-то в лунку положили или без всего сажали?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Я же резал верхушки, потом в воде, потом опять в землю
    В лунку конский перегной, зола и немного какого-то комплексного удобрения.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Технология посадки.
    Выкапываем лунку. Не экономим, кубик (это ком земли с корнями) должен стать спокойно, щели по краям хотя-бы в палец. Кидаем в лунку что обычно, хорошо проливаем - я поливаю из шланга, небольшим напором. С пол-ведра. Может, ведро. Вода холодная, поэтому потом жду часа 2-3-4... - пока лунка опять не согреется.
    Ставим кубик в лунку. Стать должен плотно, спокойно, не висеть в воздухе. Засыпаем сухой землей.
    Я, когда лунки копаю, вынутую землю в ведро ссыпаю, не на грядку. Засыпаем хорошо, начиная с более узкой щели. Земля должна заполнить всю щель до самого низа.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если лунка маловата, немного шевелим кубик совком - земля должна просыпаться. До самого низа щели.
    После того, как посадили рядок, проливаем его водой.
    Не поливаем - именно проливаем.
    Цель - обеспечить максимальный контакт кубика с грунтом грядки. Щель мы хорошо засыпали, теперь водой выгоняем из нее воздух. Сухая земля превращается в грязь и облепляет кубик со всех сторон. Когда корни пойдут расти - они сразу найдут землю и задержки не будет.
    Если же они наткнутся на воздух - плохо просыпали щель - они остановятся, пойдут в другую сторону... Будет задержка в развитии.
  9. Belka76
    Belka76
    Belka76
    Москва, Чеховский район
    Подскажите пожалуйста размер грядки, если я правильно посчитала 24 штуки поместилось?
  10. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    @Dump1964, а проливаете уже посаженные томаты холодной водой также? Везде пишут летом и то поливать тёплой. Когда сажаете - водой пролили лунки и подождали. А здесь ледяной водой поливаете томаты - нормально реагируют?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. Грядка 450х80
    Не такая уж она и ледяная - градусов +10. Ну +8. А земля +15-16. Не так велика разница. Да и масса воды по сравнению с массой грунта мала - вода быстро нагреется.
    Заметьте, где сейчас взять столько теплой воды - никто почему-то не пишет :)]
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В черной бочке нагреть или в 5 л бутылях прямо в теплице. Можно кипятильник в ведро бросить и чутик подогреть. А так стресс конечно- листве жарко, а корням холодно, да и ночные Т невысоки. :|:
  13. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    В теплице вдоль дорожки по всей длине стоят 5- литровки с водой. Нагреваются за день прилично, не холодная вода совсем получается.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В теплице 3 черных бочки. За сутки практически не нагреваются.
    А на сколько того ведра хватит? На 1 лунку? Стресса не заметил. Ни у томатом, ни у огурцов - которые более теплолюбивые.
    Да, за счет малого объема они греются лучше, чем бочки. Ничего, потеплеет - и бочки греться будут.
  15. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    Решила выставить свидетельство собственной самонадеянности. С чего это я решила, что до высадки в ОГ смогут мои томаты жить в 200-граммовых стаканчиках, пес его знает (извините).
    Может, потому что, через неделю после пикировки переставила из стеллажа с фитолампами к южному панорамному окну, где днем прямое солнце и температура до 30 моментами, а ночью всего 15. Сдержанность их в росте убаюкала бдительность. Поливала в поддон раз в неделю примерно, к вечеру уши не опускали, ну и ладно. Но несколько дней назад парочка из них к вечеру поникли (температура стала доходить до 40 когда на улице пусть небольшой, но плюс стал преобладать). К тому вечеру несколько дней они не поливались, полила как обычно в поддон, понаблюдала - увлажнилась земля больше чем в половине высоты стаканчика.
    Утром меня встретили почти вдвое подросшие за ночь они. И тут до неопытного овощевода дошло, что не стоило испытывать их терпение.
    Наверное, следовало их переваливать в больший объем раньше. Теперь же пришлось в гораздо больший это сделать в рассчете, что удастся этим переключить их усилия на корни.
    Посажены были 9 марта.
    25 марта после пикировки:
    2 апреля радовалась их сдержанности, не обратив внимания на увеличившуюся массу корней:
    9 апреля нечто, стремящееся к небу:
    11 апреля вынужденные переселенцы (стаканы накрутила по диаметру пластиковой полторашки).
    Перед перевалкой пролила через поддон, сам грунт вообще не поливала, в мешке из магазина в нем какая-никакая влажность ощущается. Рискнула вернуть к солнечному окну. Вечером ожидала увидеть гербарий, но, удивительное дело, ни один листик не поник, несмотря на очень солнечный день:
    Не знаю, верно или нет, сама пока решила, что нельзя оставлять дольше в существующем объеме грунта, если видишь, что в этом объеме больше корней, чем грунта:
    Никакой теплицы у меня нет, до высадки в ОГ еще месяц как минимум.
    P. S. Теперь дилемма в голове, когда попить им плеснуть? Может, когда кто-нибудь уши не повесит? По такому принципу всегда в ОГ высаживала. Проливала до грязи канавку, в эту грязь перегной добавляя, высаживала томатную рассаду и на неделю оставляла их в покое, не поливая вообще. Через неделю рыхлила, потому что земля явно сохла (если дождей не было), первый полив всегда делала только через пару недель.
