1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Как они могут вообще расти, если у них основание стебля повреждено болезнью?
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Где и чем повреждено?
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Нижняя треть стебля на фото истончена и цвета другого, не зеленая.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Почему считаете что позже? Я их в выходные все буду высаживать в теплицу с подогревом грунта.
    Те которые первые сажал уже растут:
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А можно/стоит ли при высадке томатов в теплицу в каждую лунку добавлять монофосфат калия? Или лучше другое удобрение?
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Монофосфат калия очень хорошо растворяется водой, его лучше использовать для жидких подкормок при необходимости. В посадочные лунки добавляют плохо растворимые водой удобрения - обычный гранулированный суперфосфат к примеру.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот я в этом году так и поступил - сыпал в лунки то комплексное. которое водой растворить не смог.
    А теперь подумал - если оно в воде не растворяется, а как же в земле? Тем более же не растворится. Его что, кто-то там разгрызать будет?
    Вопрос: может быть удобрением что-то, нерастворимое (или плохо растворимое) в воде?
  8. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Когда то пробовала нерастворимое AVA на петуниях. Вырос красно-белый уродец с пятнистой расцветкой вместо алой петуньки из профсемян. :mad: По отзывам еще кто-то был недоволен. Аву выбросила и больше не хочу проверять такие удобрения, тем более на помидорах. Хотя может быть попался брак, кто знает. :close:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я всегда стараюсь кормить или по листу или при поливе. Поэтому любое купленное удобрение пробую на растворимость. Что не растворяется - в лунку.
    И вот в этом году дошло :)] - а не плацебо ли это? Я спокоен - удобрения ведь внес - а на самом деле там песок. В земле его потом не найдешь - проверить, растворился или нет. И всем хорошо - и мне, и производителю. :)]
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    гуминовые кислоты будут постепенно его растворять.
    так же сами корни, найдя гранулу, будут выделять органические кислоты, которые будут тоже растворять и переводить в доступные формы.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо, я этого не знал.
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Удобрение в посадочной лунке имеет непосредственный контакт с корнями, корни выделяют комплекс органических кислот, что собственно и делает доступным для усвоения тот же фосфор и другие элементы из гранулированного суперфосфата. Если использовать водорастворимые удобрения в твёрдом виде то они быстро растворившись создадут повышенную концентрацию солей, что повлечёт дисбаланс ионов в прикорневой зоне, либо просто ожёг/отмирание корней. Что касается водорастворимых соединений фосфора, довольно быстро произойдёт их микробиологическое закрепление и он на некоторое время будет недоступен для растений. Поэтому водорастворимые удобрения эффективно применять именно для целевых жидких подкормок, а гранулированные плохо растворимые вносить в почву.
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Кормить растение лучше через то место которое для этого предназначено - через корень.
    По листу можно быстро устранять дефицит микроэлементов, так как их растению требуется не много. Макроэлементы за исключением азота и магния через лист усваиваются очень плохо, поэтому лучше не доводить дело до видимых признаков дефицита чего либо. http://www.kaicc.ru/node/956
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вся проблема в том ЧТО там в пакетике с этой надписью. Кто-то покупал хлористый калий кажется, который оказался частично растворим и красноватого цвета. А брал для синтеза чего-то - реакция не пошла, чему чувак был сильно удивлён и начал на форуме выяснять где он накосячил. Причём цены, например на монофосфат калия, в химмагазине иногда МЕНЬШЕ чем супермаркете. Лучше бы конечно малорастворимое всыпать в лунку - эффект подкормки дольше и более постоянный. И неплохо бы золы туда добавить при посадке.
  15. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Зола в смеси с суперфосфатом - деньги на ветер, да и растение от такого меню голодным останется.
