1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот только скорость химических реакций при t около и ниже 0 замедляется неимоверно. И вода в замёрзшем состоянии растворителем для кислот и минералов не является.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    При такой дозировке 11,4 кг помидоров на кусте надо выращивать :) =15г*38% /0,5. 38% это содержание фосфора в суперфосфате который у меня есть. 15г - это ст. ложка
    Вынос минеральных веществ кг на тонну томата
    книжка под ред. Лапы, ОГ
    NPK 1,6 0,5 2,8 Ca=3,0 Mg=1,7 S=1.
    Что то еще вноситься с органикой.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Подскажите, а плодоносить ваша 25-дневная рассада через сколько начинает?
    Вот положено сорту плодоносить через 120 дней. У меня 60 дней дома + 60 дней в теплице.
    У вас 30 дней дома + 90 в теплице. Или +60 дней в теплице?
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Зависит от сорта. Низкорослые в среднем цвести начинают от 40 до 60 дней, высокорослые чуть позже. Зависит от интенсивности подсветки и режима полива - иногда переставляю с разных полок, чтобы регулировать рост в небольших пределах. Уменьшается именно срок вегетации до высадки - далее как обычно. Так что 30-60. Есть пара идей как ещё увеличить скорость роста при уменьшении потребления досветки, но пока руки для проверки не дошли. И что это за сорт который через 120 дней плодоносит у ТОМАТОВ при нормальном питании и освещении? Я бы сказал что такое возможно при недостатке солнца и недостатке чего-то на грядке. А, забыл добавить - на фото рассада на светодиодном освещении в подвальном помещении. На солнце в подогреваемой теплице эффективность выращивания должна быть выше. Теоретически можно так растить и до снятия плодов, но у меня нет оборудования для контроля "химии" в плодах. Излишки в рассаде за пару недель в земле перераспределятся, а вот в готовых плодах всё может преспокойно откладываться...
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Так все зависит от кислотности грунта -зола подщелачивает почву. У нас грунты заплывающие - поэтому не вредно, но лунки под посадку делаю широкие и золу по краям посыпаю. Пока корневая доберется до нее, как раз успеет азот усвоить из почвы или удобрений в лунку. Азота должно быть меньше по формуле, чем других макроэлементов.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ничего не откладывается, если сбалансированное питание и освещение ...
    азота в растворе для плодоношения в 2-3 раза меньше по отношению к калию...
    ну никак такое кол-во азота не может идти в "запас " в виде нитратов...:hello:
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Почему ? :)
    азот это основной (главный) строительный элемент для растения !
    недостаток азота сдерживает развития всех органов растения.
    меньше всего надо фосфора растению...;)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не понял. Если от всходов до плодоношения 90 дней - то 25 дома + 65 в грунте? Так?
    Обычные такие сорта. Вот навскидку несколько: Чио, Интуиция, космонавт Волков, Де барао.
  9. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Так вроде жируют если много азота.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я и не писал, что азота нужно в разы больше других элементов ...
    азота нужно оптимально для каждой стадии развития растения ...
    Азот необходим для синтезе углеводов ... в частности фруктозы (и других "сладких" молекул).
    Если вы будете урезать постоянно азот, то " сахар " в плодах не ждите ... :) (конечно при условии достаточной облученности) - он же не из Н2О берется ...:hello:
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Что такое заплывающие грунты? термин какой-то непонятного содержания.
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    И Чио и Де Барао около 90-100 дней до первых плодов, может даже меньше если нормальная теплица. А в грунте и 150 может быть - от погоды будет зависеть.
    Вот в том то и дело, что при сбалансированном и достаточном. А как это проверить? Да и это в субстрате без вопросов, а вот в грунте...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я думал, что вы в контексте гидропоники пишите ...:)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы же обратили внимание на скан пакета от семян? Так что можете с производителем поспорить, со мной не надо. Я что прочитал - то и написал.
    Вы не ответили на вопрос
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Основной строительный материал углерод.
