1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    В сырой теплице гниющие газеты могут быть еще одним источником болезней.
  2. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @КузяАся, сочувствую всем, но я не волшебница.
    Разом томаты почернели, то есть не серая гниль? Избежать заражения фитофторой в сырое лето помогает системная профилактика, начиная с июня каждые 2 недели. Если сейчас больны стебли, рассчитывать на продолжение вегетации не приходится. Секатор при обрезке чем и как часто дезинфицировали? Надо после каждого куста окунать.
    У кого точно фитофтора:
    Прогрейте собранные томаты по 1 кг в горячей воде 46 град по 10 мин, хорошо высушите. Нашла ссылку на совет специалиста ВНИИССОК А. Лебедевой прогревать зеленые про темп. 60 град полторы минуты, чтобы не сгнили при дозаривании.
    Листья стригите в мешок для мусора. Если есть кусты здоровее с мелочью, после опрыскивания искореняющим системником может восстановятся. А может, разумнее скорее освободить теплицу, промыть-продезинфицировать и засеять горчицей. Иначе в след. году фита может прийти раньше...
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Светлана, где производитель утверждает подобное? У Актары большой срок ожидания.
  4. КузяАся
    КузяАся
    КузяАся
    Zylfiya50
    не, помидоры висят пока зеленые и красные, фита не во всей теплице, местами. Секатор каждый раз в крепкий раствор марганцовки отпускала, полоскала. Посмотрела еще раз, скорее серая гниль на помидорах.
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Проверенная информация от южан: Если не найдете биопрепаратов от белокрылки, в аптеке безрецептурно продают эмульсию от чесотки бензилбензоат, разводить 20 мл на 1 л. Безопаснее сейчас для человека, чем Тепеки и подобные, применяемые фермерами.
    Северянам достаточно развесить липкие клеевые ленты или желтые ловушки.
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Для этого нет никаких препятствий - сначала растворяете кальциевую селитру в рабочем объёме воды, затем отдельно растворяете монофосфат калия либо другие удобрения и вливаете в раствор кальциевой селитры - собственно таким образом готовятся смеси удобрений для гидропоники.
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    К сожалению, нет гарантий, что следующее лето везде будет благоприятным. Может, часть томатов под навесом из ПК растить?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Тогда уж проще теплицу с высокими грядками.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У теплиц тоже масса проблем. Опыляемость, набор болезней свой, стерильность пыльцы, неравномерная инсоляция. Под навесами этих проблем нет.
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Не все так однозначно. У каждого свои трудности каких-то неподходящих условий, которые надо преодолевать только индивидуально. Одного решения всех проблем не может быть в принципе.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    может и есть, но для этого нужно устранить причину а не бороться с последствиями.)
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Здесь эти удобрения указаны как несовместимые табСоместимости2.png Дело только в концентрации?
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    У нас сейчас немного лучше, во всяком случае к дому вода не подходит по уровню см на 20. В самый сильный потоп картина была примерно такая же: затопило магазин, в частных домах некоторых вода к диванам подобралась, по асфальтовым дорогам неслись реки, а наш населенный пункт Новая Мельница и окрестные дачи были одним сплошным морем- как показала местная тв компания на аэрофотосъемке. Кажется, мы уже привыкли к этому лету, несмотря на сырость все-таки помидорки растут и зреют
    Медовый Спас Ирландский ликер Черный Крым условно Шикарный Золотые купола к теплице:|:
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Прогревал собранные уличные 2,5 минуты при 60 градусов проточной горячей водой 60 град (благо там только черрики и челнок). Через день половина все равно почернела.
  15. КузяАся
    КузяАся
    КузяАся
    помидоры у меня хорошие в теплице, зреют сами, мало пораженных. Листья все коричневые, серые. В ОГ на удивление все стоит, без всяких укрытий и болезней, зреют сами, но там только 3 куста. :(
