1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 кВтч тепла с баллонного газа стоит примерно 3 рубля. И не важно чем я его сожгу, или каталитической горелкой или обычной комфоркой. Это первое.
    Второе- если бы я хотел отопить теплицу весной, то я бы лучше использовал ночной тариф электричества, который у меня 1,26 рубля, что более, чем в два раза дешевле баллонного газа.
    Третье- в марте в мою теплицу Солнце и так зафигачивает несколько тысяч кВт тепла бесплатно. И несколько сотен кВт тепла от электричества большой погоды не сделают, но потребуют оплаты. И соответственно, не стоит овчинка выделки.
    Четвёртое- я и делал такую теплицу именно с тем расчётом, что бы вообще не использовать тепло от электричества или газа. А использовать тепло только от Солнца. И это у меня получилось. Минимум на 2 месяца я растянул сезон без использования каких либо обогревателей.
    IMG_20171025_172941.jpg Кстати, на этом фото куст, который самосевом взошёл в АВГУСТЕ!
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Я думаю да.
    В прошедшем сезоне я оставлял одну грядку в теплице для восстановления почвы - рано весной была посеяна на ней горчица, в конце мая порублена и перекопана, при перекопке обнаружил что под горчицей земля вглубь не прогрелась - корнями горчицы был освоен слой почвы толщиной всего 5-8 см. ниже земля была очень холодной и это конец мая - на соседних грядках, к этому моменту, томаты имели завязи на нижних кистях. Далее, осталось у меня несколько кустов не пристроенной рассады, правда весьма побитой жизнью, но выкидывать жалко, вот и посадил в угол этой грядки несколько кустов - в начале июня. Результат можно посмотреть ниже на фото.
    _P8310005_Интуиция.jpg _P8310034.jpg кусты в левой части фото.
    К концу августа окрасились только нижние кисти, к концу сентября ещё по паре-тройке кистей - выдернул их на прошлой неделе, собрал небольшую корзинку розовых и бурых на дозаривание - большая часть так и не набрала ни веса ни цвета. К концу сентября световой день значительно сокращается, погода портится, в основном пасмурно, поэтому затягивать томатный сезон без досветки смысла нет.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Получается, посадка горчицы весной вообще не оправдана, потому что она укрывает почву сплошным зонтом и не даёт ей прогреться? Тогда уж лучше злаковые - они просвечиваются, а солому затем хорошо использовать как мульчу, да и отрастают они раньше. Я в этом году так сделал.
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    У нас солома на мульчу заготавливается обычно с предыдущего сезона (вокруг поля и после уборки можно приобрести с доставкой сколько нужно). Не вижу положительных моментов в выращивании сидератов весной перед основной культурой поэтому сеем сидераты только ближе к осени. В теплицах, если заканчиваем сезон поздно, и сидераты не успеют вырасти, под перекопку вносим разную органику - всё что осталось после сезона от капустных листьев и цветочной ботвы до использованного древесного наполнителя из кошачьего туалета - заодно и мыши не будут устраивать гнёзд в теплицах.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это разные вещи, да? - Мульча, выращенная где-то и мульча, выращенная на месте посадок. Первая увеличивает общий запас питательных веществ в почве, а вторая - нет, только буферирует в виде перегноя.
    А почему весенний посев не имеет положительных моментов? Само по себе связывание минеральных веществ в гумус - однозначно плюс, снижение же минерализации можно компенсировать добавкой минеральных удобрений. Озимые культуры ведь вдвойне выгодны - они и осенью растут до упора и весной раньше всех успевают массу нарастить и поэтому почти не задерживают высадку томатов, как теплолюбивой культуры. Затем, если она мешает в теплице, её вообще можно убрать и добавлять летом в качестве светлой мульчи в жару или оставить на следующий сезон для использования в качестве тёмной мульчи.
    Просто мне кажется, что пожнивные остатки продаются дёшево из-за низкой культуры земледелия. Всем мульчи со стороны не хватит - как только все осознают её ценность, покупать станет невыгодно. Да это и неправильно - почва обогащается за счёт обеднения полей, а улучшение почвы за счёт минеральных удобрений никому не вредит.
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Гумус - гуминовые кислоты это всего лишь буфер - растения их ни в каком виде не потребляют в основном они состоят из углерода кислорода и водорода ну немного ещё азота - они являются буфером для ионов - того чем питаются собственно растения. Глина тоже замечательно поглощает питательные вещества и что важнее уже их содержит если её разрыхлить и наполнить воздухом то корни в ней найдут всё необходимое. Поэтому с моей точки зрения основная функция органики вносимой в почву это именно разрыхление и придание почве структуры - водо и воздухопроницаемости.
    Конечно можно сеять озимые и использовать их в качестве мульчи, если позволяют климатические условия, у нас в теплице без снега они точно вымерзнут.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А без придирок? Я говорю о перегное - в растительных остатках уже всё есть, это ведь каждый знает. А при выращивании томатов вынос очень большой, мы ведь удаляем всё что наросло - и плоды и вершки, и корешки, поэтому выращивать сидераты здесь же - мало - почва будет беднеть.
    О ржи: посадил в октябре, рожь росла чуть не до зимы, пока почву не замёрзла. После этого открыл двери, иначе снег таял на кровле, плёнка провисала и скапливались лужи, а затем замерзали в огромные льдины. Внутрь снег не набрасывал - почва была голая всю зиму, однако ничего не вымерзло. В конце зимы закрыл двери и вскоре появились плотные всходы, которые успели вырасти к моменту высадки рассады томатов чуть не по пояс. Всю рожь я повыдергал и бросил в компостный ящик, а вспомнил когда понадобилась мульча. Свежей мульчи в начале лета ещё нет, а от озимых в теплице получается более чем достаточно, поскольку поросль была очень высокая.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Но я поняла из ваших постов, что горчицу целесообразно сеять перед посевом основной культуры, поскольку тиоционаты не стойки во внешней среде.
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Нет, горчицу, как собственно и любые другие сидераты, нужно сеять после основной культуры - обычно это конец лета - начало осени. Зелёной органике конечно нужно меньше времени на разложение чем серой, но если её заделать в землю перед посадкой основной культуры весной то процессы её разложения будут протекать параллельно с ростом томатов - разлагают органику в почве микроорганизмы сначала, как правило, это грибы затем бактерии - на халаявном питании их численность резко возрастает, что повышает риск заражения и основной культуры, так как большинство патогенных грибов в обычных условиях ведут мирный сапрофитный образ жизни. Есть ещё один момент, в процессе разложения органики особенно когда её много, в почву будет выделятся заметное количество продуктов разложения обычно это органические кислоты и фенольные соединения в общем то они не особенно полезны для растущих рядом растений. Скорость процесса разложения и минерализации органики непредсказуема - и в какой момент растущие растения начнут неожиданно для вас получать дополнительно питание - особенно азот, я думаю никто не скажет.
  10. Rauit
    Rauit
    Rauit
    Саратов
    Здравствуйте! Для высокорослых помидор мне смастерили шпалеру. Переносить её на новое место, конечно, никто не будет. Шпалера на черном агроволокне. У томатов был альтернариоз этим летом. Как мне правильно подготовиться к посадке помидоров ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 ноября. Убрал подирорные кусты, просто порубил и оставил на грядке. 2 помидорки оставил, интересно сколько ещё проживут?
  12. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Добрый день!
    Проблема такова: всегда мама сама сажала томаты в открытом грунте - простые сорта (низкорослые) - Яблонька России, прочее. Итог - всегда с томатами. 3 года тому назад я поставила теплицу и у нас больше нет томатов. Вина моя - я начала эксперименты с разными высокорослыми томатами. итог - томатов нет. В этом году достала самые простые сорта: Крайний север, Мечта лентяя, дамские пальчики, Ни забот не хлопот (что-то типа этого), Санька, Буденовка. Посадим их в теплицу. Иначе меня мама просто прибьет за все эксперименты. Однако в тихушку хочется посадить высокорослые (я уже купила некоторые) от СИБСАДА. Может мне их на пробу немного посадить (6-8 корней) и вести в 1 стебель? Естественно я их спрячу в огуречной теплице, подальше от мамы. Я где-то видела, что если вести эти томаты в 1 стебель, то можно в лунку посадить 2 растения на расстоянии 30 см в лунке друг от друга. Кто-то знает об этом что-то?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вина, безусловно, ваша. ;)
    Но чтобы в теплице совсем не было помидор - это надо суметь. :aga:
    Расскажите подробнее - как, что и когда вы с ними делаете?
    И регион свой укажите
  14. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-Восток Московской области. Егорьевский район.
    Теперь опишу свои эксперименты:
    1. Высаживаю я свои томаты 20 апреля -5 мая. Если немного перерасту, то лежа, но они обычно 40 см. Толстенькие. В теплицу, под дуги.
    2. Дальше я их откармливаю очень сильно - это моя главная ошибка.
    3. Я умудрялась не мыть теплицу в прошлого года - это тоже моя ошибка.
    4. Низкорослые - не формировала, выскокорослые вела в 3 стебля - ошибка.
    5. От фитофторы - прыскала 1 раз.
    Итог - томатов не было вообще.
    Поэтому в следующем году заведу отдельную тему на этом форуме, буду выкладывать отчеты по моему огороду и ждать наставлений.
    Но сейчас вопросы по сортам: Крайний север, Мечта лентяя, дамские пальчики, Ни забот не хлопот (что-то типа этого), Санька, Буденовка. Чтобы их высадить в 20 числах апреля, когда их сажать?
    Вчера купила: Розовый мед, Японский краб, Мазарини - их мне когда сажать?
  15. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @Vera1982, Томатов не было почем? Заболели или не завязались?
