1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Осталось несколько самых меленьких вкусняшек:
    Затем - марш в магазин, за пластмассовыми... :flag:
    жёлтые - единственный помидор, сорт которого среди всех посаженных нам неизвестен - кто-то давал, не помню, но вкус очень насыщенный и сладкие.
    оказались высокорослые. А я посадил их в маленькую тепличку, пришлось палки втыкать, подвязывать как-то к своду. Да ещё пасынки сначала не обрывал, а потом такие космы выросли, что пришлось вырезать две трети.
    И всё равно начали плодоносить раньше всех, а закончили - позже всех, поэтому и остались среди последних. Очень изобильные и не мелкие, как последние в предыдущем посте.
    Фотка от 4 сентября:
    И это единственный жёлтый, остальные все изжил. Изжил также все салатные, кроме Чудо Земли.
    Там ещё Чёрный мавр видны - их легко отличить, другие - так и не дозрели, уже сложно идентифицировать. Впрочем, в этом году не вкусных не было - отсортировал за 3 года.
    Сорта - Болото, Крымский чёрный, Малахитовая шкатулка, Черный мавр, Медовый спас, Столыпин, Сибирская тройка, Московский деликатес, Чудо земли, Загадка природы, ну и жёлтый неизвестный. Из всех не понравился только Загадка природы, его сажать не будем.
  2. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    А чем Загадка природы не понравился?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Во-первых, я оцениваю исключительно по органолептическим свойствам, в первую очередь - по вкусу. Урожайность, устойчивость к болезням и т. п. - это уже как приятный бонус. Но вкус мне не понравился, даже если он ослаблен неправильными поливами или недостатком фосфора и калия, всё-равно проигрывает в сравнении с другими сортами, которые росли точно в таких же условиях.
  4. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Вернули флешку с фотками. Вот так не давала кустам расти выше дверного проёма теплицы (выше кисти горели и не завязывались) 20170704_200832.jpg это ДБ чёрный, к осени пасынки не удаляла, так как соседей (хурму) удалила раньше, и в сентябре с него, в основном, салатики ели. Сильно разросся. Внизу самосев, оставила, оказался черрик. Нет смысла оставлять, только место занимал. Все фото 4 июля.
    . 20170824_142429.jpg Это ДБ царский. Количество гораздо меньше, вела в один ствол, но сорт вкуснее. Издевалась почти над всеми кустами:), но на этих фото виднее сама схема. :um: 20170704_200746.jpg Цепляла полоски эластичной ткани с прорезями на концах, за шпеньки от отрезанных кистей и листьев. Потом снимала, уже не распрямлялись. Все кисти завязывались, до самой фитофторы:aga::flag::mad:.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня глубина грядок доходила до 80 см - фото 2 и 3 одно и тоже место. Брал на лесопилке опилки бесплатно, только мешки на обмен отдавал. Мешков 30-40 опилок в низ грядок насыпал. Сверху см 20-25 своего компоста. Теперь грядки оседают понемногу - я компоста добавляю.
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Стружка лучше опилок для земли. Она воздушней ложится в землю потом, чем опилки.
    Сначала как мульча, потом в грядки нижним слоем, когда собираем новую грядку или делаем тёплую.
    Брать там же, и по той же цене (или бесплатно), где и опилки.
    На фото - Политый известью, ОГ, под укрывным, этот год. Тонкая листва - Морковный.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Подскажите что с листьями томата?
  8. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    У меня в закладках: "Когда в почве не хватает серы, болезнь начинает поражать молодую листву, но при этом страдают в первую очередь прожилки, а потом уже она расползается на всю пластину. При высокой кислотности грунта, может случиться нехватка азота. При этом жилки на нижней листве станут желтыми, а после весь листок сменит окрас."
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    На первый взгляд похоже на эдему (оедема) - поражён один лист или несколько, в каком ярусе - желательно фото всего растения и верхушки.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сосредоточена именно на жилках. И выглядит как-то... поздняя стадия или уже что-то ещё присоединилось?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вот фотка всего
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В каких условиях растет? Освещенность и Т, если низкие будут желтеть от недостатка фотосинтеза.
    При Т ниже 14 гр плохо усваивается азот, для рассады -это пограничные значения Т для сбалансированного развития. Холодный и переувлажненный грунт - тоже, корневая страдает, питание к листу не подает, думаю так.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я думаю, фотосинтез тут не причем. Он не в жилках происходит, а в межжилковых пространствах, где рабочие клетки с хлорофиллом располагаются. Так что, тут не азотное и не железистое и не магниевое голодание. И это вообще не хлороз.
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Я думаю на этом листе всё таки эдема. На сколько видно по фотографии, поражён нижний лист, его нужно обрезать. Посмотрите на срезе состояние сосудистых пучков они должны иметь естественную окраску, в этом случае срез можно прижечь зелёнкой или йодом.
    По внешнему виду почва переувлажнена, возможно был полив тёплой водой, чтобы подобная ситуация не повторялась нужно чтобы почва была слегка влажной и имела достаточно воздуха - нельзя переувлажнять почву и поливать рассаду тёплой водой - полив производить водой имеющей температуру воздуха.
    Судя по виду растения оно растёт под светодиодной подсветкой с преобладанием синего.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Растет под подсветкой. Растет дистанционно, пришел, а они подвяли. Влил очень много воды с фертикой. И вообще, я кроме как фертикой пока ничем не поливаю, типа пока пусть по максимуму получат удобрений на старте, что бы потом в них химию не пихать. После этого они такие стали + в земле много перлита и вермикулита, которые тоже много воды в себе накапливают. Получается или перелив или передоз, а может и то и другое. Правда это только один сорт, другие от такой процедуры за 2 дня чуть ли в 2 раза увеличились в размере
