1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    в основном защита от осадков, ну а если есть высокие грядки - то еще и защита от росы. а то что продувается - так это хорошо :)
    назло никому не делал :) делал для себя,
    а разместил фото - т. к. попросили показать мою крышу над ОГ
    уверен, что можно и дешевле - сделайте расскажите :hndshk:
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот тут не понял - а росе не все ли равно, где выпадать? Она, если есть, то везде!
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    конечно не все равно
    исходим из того, что роса - это конденсат, а конденсата на более теплой поверхности будет меньше или вообще не будет (зависит от дельты Т и влажности), а высокая грядка - теплее чем ОГ.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что-то у меня каждое лето все одинаково мощно росой покрывалось, и на высоких и на простых грядках...:faq:
    Видимо роса про дельту не в курсе была:)
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    у меня на высоких вообще нет росы, а на ОГ-ных есть...
    какой у вас пирог грядки высокой?
    вот фото от 10.10.17 - даже в такое холодное лето - ФФ практически не было
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну так 30-40см и есть.
    у меня низина, а это значит, что все туманы, да и просто влажность, рядом УГВ - у меня завсегда! Участок приподнял по дорожкам немного, на 15-20см и поверх этого сделал грядки высотой 30-40см вроде ваших.
    Еще буду, постепенно, отсыпать дорожки и следом подымать грядки. На росе никак не сказывается.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    советую ей об этом рассказать :)]:)]
    я не про сантиметры...:)] я про пирог :)
    вниз лучше класть что отсечет материковый холод от грядки - некоторые ЭППС/ППС кладут, я в основном бревнышки и трухляшки - около 20 см, потом торф около 20 см, потом плодородку тоже 20 см
    Для теплицы высокие грядки примерно такие - же, но по внешней стороне я еще кладу ППС 50 мм
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Lafspb, я на дно ветки, доски и прочую труху положил сколько было, с целью долгого разложения, зелень всякую, потом слоями еще, то что было - сено-солома со свежим навозом утрамбованными. Все слоями и сверху немного прикрыл плодородной землей. В таком виде оставил до следующего года.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    возможно вы и правы :hndshk: и правда - зачем?
    про себя - не люблю одну работу делать несколько раз (натягивать пленку, выравнивать покосившиеся столбы от ветра и снега, выравнивать и переделывать крышу и т. д.) - стараюсь делать один раз и надолго :).
    Понял - что проще сделать один раз хорошо - поставить галочку и забыть - это дешевле чем возиться каждый год :)
    дешевле - не только в плане денег - а в плане времени, усилий, нервов и конечно результата. :hello:
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    к сожалению сейчас не дома - не могу точно измерить - но по фото если примерно - то расстояние между столбами 70-80 см, свесы трубы 20х40 от столбов 110-120 см в каждую сторону, т. е вся длина трубы крыши = 3 метра, а длина ПК - 3.2 метра.
    Да - второй год зимует, и ветра бывают, но стараюсь снег иногда с крыши убирать :|:
  11. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Третий день кумекаю, как бы мне и чем бы накрыть на улице помидорки летом
    И так, чтобы ещё можно было без проблем подобраться к ним, кустик осмотреть, урожай собрать :aga:
    Решила пока натянуть сверху плёнку, а под плёнку белый спанбонд.
    А конструкцию не придумаю никак, чтобы ветром не обтрепало и от дождей/града/снега (в наше время от лета можно чего угодно ожидать) не сложился
    Вначале можно и под дуги, но потом помидоры вырастут
    И есть ли необходимость сильно поднимать грядки? Поливать же придётся чаще
  12. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    так и в моем климате роса всегда присутствует и никто от этого еще не умер:)]
    крыша нужна больше от дождей, весь если дождь зарядил на 3 дня и постоянно идет, то растения стоят все мокрые, от мокроты и заболевают.
  13. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Сделал для пробы одну грядку. Причин 3, вдохновила дама, почти землячка, которая вырастила 15 кг на кусте. Это в ОГ! Моя крупномерная рассада сильно болела после пересадки, урожай был сопоставим с моей обычной рассадой в литровых банках. Сильнорослым помидорам явно не хватает сибирского лета, начали как следует расти ближе к осени.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Leokow, если весной достаточно много солнца, накройте пораньше высокую грядку пленкой под дуги, пускай она хорошенько прогреется. Только накройте пленкой не одну землю, а всю грядку целиком. Рассаду посейте чуть позже, чтобы не переросла, хотя, возможно, что высадить под пленку получится на пару недель раньше и еще не переросшую. Раньше примется и вступит в плодоношение.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В высокой грядке грунт намного лучше прогревается. Даже если не заложите под низ компост, в ней всё равно теплее, ведь обогрев и через борта идёт. Почву насыпаете рыхлую, типа торфа - сыро в такой грядке не будет, даже если часто будут идти дожди, укрытие сверху не надо - будет больше солнца, а значит и кусты крепче и урожай больше, и качество плодов выше. Я бы лучше борта выше грунта поднял, тогда образуется закуток, в котором воздух теплее, а под навесом наоборот, и света меньше и тепла.
    Сажать в ОГ лучше деты, которые не растут высоко и урожай раньше будет, вот сорт Санька, например.
