1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Вопрос по агротехнике: при какой температуре лучше проращивать семена томатов, и какая температура должна поддерживаться после появления всходов?
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Оптимальная температура для прорастания семян 22-25 градусов. После всходов в течение недели оптимальна температура днем 16-18,ночью 15. Затем рассаду лучше держать при 18-20 днем и 16-18 ночью.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мой рецепт.
    Берем 5-6 семян и замачиваем между ватными дисками Pupi на сутки. Кто-то пишет марганцовкой, потом промывать - из уважения к авторам комментировать не стану, имха - надо, чтобы семя только почуяло влагу.
    На другой день высеваем. Тут есть нюанс.
    В контейнер из-под мяса на 0,5л выкладываем землю (торф) и смачиваем водой. Заполняем контенер полностью после полива. Будет высота земли примерно 3-3,5см. Этой высоты достаточно для роста сеянцев перед пикированием.
    Кладем вчерашних утопленников на увлажненную землю.
    Засыпаем сверху слоем в полтора сантиметра землей, не поливая сверху водой! Это важно.
    И в теплое место, градусов 22-25. Накрываем таким же контейнером, встык. Будет мини-парничок.
    Семя просыпается, забуривается во влажный грунт, выдавая робкий росток в шлеме...и если земля не была сверху уплотнена поливом, семядоли сбросят шапочку и вывернутся навстречу Солнцу...
    Как-то так...
    PS. А если был полив сверху, не факт, что росток сможет пробиться сквозь грунт.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    У каждого свой рецепт. :)]
    Если засыпать 1 см земли и слегка уплотнить рукой или полить, то ростки выходят из почвы уже без всяких шлемиков. И замачивать ничего не нужно. А марганцовкой протравливать очень желательно, поскольку в ворсинках на наружной оболочке семян сохраняются споры некоторых грибных болезней. Особенно, если эти семена не прошли специальную подготовку и собраны своими руками.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да
    Нет 100%. Эксперимент ставил на много чем. При хорошем светильникее грунт не важен, растет даже в гравии
    Я проращиваю при 27-30 градусов, освещение 24 часа
  6. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Когда снижаете температуру и насколько? Интересно какое за какое время прорастают семена у Бонуса, по его рецепту и у Вас по вашему?
  7. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Я раньше иногда протравливала семена в малиновом растворе марганцовки, иногда мне было лень и я их замачивала в простой воде, особой разницы не замечала. В прошлом году решила протравить семена как положено в 1% р-ре марганцовки. Р-р получился почти черный, семена в результате тоже. Правда потом рекомендуют 30 минут промывать под проточной водой, чего я не делала, так как стоят счётчики на воду и я посчитала ненужным расточительством лить воду полчаса на семена, просто залила их чистой водой на пару дней. Все взошли. Болячек было мало, фф появилась поздно и чуть по листьям, плоды все покраснели, ничего не сгнило. Правда я ещё опрыскивала фитоспорином, зеленкой и молочной сывороткой, что повлияло трудно сказать. Буду снова протравливать, вреда нет, может и польза есть какая.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Снижаю когда уже 3-4 настоящий лист пойдет, но под освещением это очень быстро, буквально несколько дней. Снижается так, одно название, до 27-28 днем и ночью до комнатной 21-24
    5-6 дней
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Простая вода тоже будет агрессивной жидкостью при неправильном применении.
    Семена покупные лучше ничем не обрабатывать вообще, они уже полностью готовы к посеву.
    Семена собственного сбора, если есть сомнения в их здоровье и чистоте, можно обработать препаратом Витарос по инструкции.
    Семена томатов прямым посевом в грунт - сухими без обработок и замачивания - прорастают на 4-5 день.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да нет, у томата сил хватит побороть любые невзгоды. ему только дай свет, воду, тепло и СО2. Сам грунт вторичен
  11. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Я сеяла все семена с 8 по 20 марта в сухую, специальные черные кассеты по 4 - 6 ячеек (купила в Светофоре недорого). Так как сортов много, в ячейках их не перепутать, каждую подписываю белым штрихом. Ячейки многоразовые. После того, как появляются настоящие листья, переношу на застекленный солнечный балкон. Потом переваливаю или пересаживаю в квадратные емкости для рассады с таким съемным дном и с поддоном. У нас их делают, тоже не дорого купила на ярмарке. Взошли томаты все, даже просроченный Бабушкин секрет. Некоторые требовали больше места, переваливала в большие емкости, на дно яичная скорлупа от сырых яиц или бананы. Никакой химией не удобряла, у меня ее и нет. Рассада получилась замечательная, только девать ее было некуда, теплицы то еще не было. Так что пока не понимаю, зачем мне подсветка.
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Раствор марганцовки не повреждает семена, проверено ни один раз. Покупные семена можно не обрабатывать, а те которые собираем сами обрабатывать необходимо. Не обязательно марганцовкой, можно использовать перекисть водорода.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Томаты прекрасно растут в ящиках. Вот в таком ящике высотой в 3 доски в этом году прекрасно росли и плодоносили индеты, фита их не тронула, росли у стенки, высоко над ними выступающая крыша. Фото этого года нет, а вот с детами прошлогоднее.
  14. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    На счет выгоды: летом у нас килограмм помидор стоит 9 российских рублей. Зимой - 90. Затраты на проезд и пропитание на даче за сезон получаются примерно 20 000. Т. е. теоретически можно купить две тонны двести кг томатов не выходя из дому. Сейчас многие хозяйства переходят на круглогодичное производство, часть везут с Китая и Израиля, часть с Узбекистана. Но на вкус они все одинаковые, как вата.
    Смысл в том, что свои, согретые южным солнцем, пусть и замороженные, зимой намного вкуснее покупных. Что уж говорить про лето. И пусть они выходят "золотыми", но оно того стоит.
  15. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Таня, если еще и ворсинки топорщатся, то да, им холодновато. Если к этому добавляется темно-фиолетовая обратная сторона листа, то это недостаток фосфора. У меня на подоконниках было +15-16 ночью, может им и было холодновато, зато не перерастали. Единственное: надо аккуратно с поливом, чтобы не появилась черная ножка пока сеянцы совсем маленькие.
