1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я думаю, нет, если генетически заложено вес 500гр на плод, а на кисть я не видел заявленный вес производителя, то даже если оставить один плод на кусте 1.5 кг не досягаемо
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот и я так думаю.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот не думаю, что у нас так получится. В квартире жарко +27 и темно, освещаемся зимой LED лампами. На подоконниках холодно, цветы кое как выживают там, да ещё жена любит периодически теракты устраивать в виде "надо проветрить срочно, -15 всего", я не знаю как все не вымерзли. Плюс к этому - воздух сухой очень (окна не пластик). Лоджия на южной стороне застеклена, так что света там круглый год мало, а вот зимой от снега на северной стороне нормально. Там ещё реально более-менее здоровую рассаду вырастить, ну а доращивать - на лоджии как потеплеет и минуса кончатся. Пробовал выращивать бобовые (бобы, маш) - вполне вырастают, если посадить в феврале, маш даже плодоносить успевает (в ог за лето - нет). А вот если с осени что-то воткнуть - всё вымирает из-за отсутствия света как по осени, так и зимой по середину февраля. Не представляю, как можно растить рассаду в таких условиях без досвечивания. Пробовал пару кустов бархатцев по осени выкопать и в горшки посадить - оба засохли довольно быстро.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да я подумал, что надо было пакет на него надеть и в землю края пакета прикопать. Наверно от бесчеловечно сухого домашнего воздуха хана ему пришла :(
    Кстати, вот у меня на окне голубенькая Pulmonária уже почти год живёт - и ничего! Недавно цвела, но семян не завязала - среди зимы опылителей нет :(
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, условия не идеальные. Но попробовать то можно. Не получится - выбросите.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Речь идет о так называемой формировкой по плодам. В реестре селекционер указывает урожайность и средний вес плодов. Высчитать просто.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно в этой связи следующее соображение. Если сорт хорошо пасынкуется и из пасынка образует вполне нормальное взрослое растение со своими пасынками, которые снова можно отделять и выращивать, то возможно ли достичь некоего предела, когда этот процесс прекратится? Например, пасынки 7 или 10 или 50 уровня не окажутся ли последними из генетически возможных?
    Ну вот типа как деты имеют же некий предел, за который они просто не хотят вырастать. Или это миф, основанный на ограниченности срока жизни дета?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Урожайность - 5 кг. Вес помидора - 200 гр. Сколько помидор оставлять в кисти?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я так понимаю - интерес чисто академический?
    Знаменитое томатное дерево растили 3 года - скелет выращивали. И только потом дали завязываться плодам. Какого уровня там были пасынки: Хто знает?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не на кисти на всем кусте 25 штук. Это на денте у идентов своя математика. С самой кистью все несколько сложнее, ИМХО сила кисти зависит в большей степени ни от количества питания а от опыления. В том смысле если к примеру на кисти 10 цветков, потом получилось на
    10 цветков 3 завязи, я все цветы ниже этих завязей удаляю. Конечно потом эти цветки могут тоже дать завязи, но первые завязи уже будут отбирать большую часть питания и не дадут нормальный урожай на нижних. Если у куста достаточно сил то он компенсирует оборонные цветы кистью выше, если нет ну значит ему больше не по силам в текущих условиях
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Dump1964, не имея круглогодичного вегетария с микроклиматом - да, академический. Но вот сейчас посеять остатки прошлогодних семян (если найду) на выращивание деревьев, я думаю, можно. Вырастить до 1-2 пасынка, отсечь, верхушку отсечь, всё посадить в стаканы. Как раз примерно к остальным помидорам поспеют, наверно. Хотя вот посмотрел:
    День в день ровно год назад у меня уже взошли помидоры, которые я высевал для экспериментов по "китайскому" методу. Так что, наверно уже "поздно сеять рано" :( Хотя штук 5 можно хоть сегодня...
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если вы вспомните, в ролике, перед словом 1,5 кг было слово " к примеру" и принимать вес 1,5 кг дословно было бы ошибкой. Это был инструмент для объяснения сути нормирования.
    А что касается генетически заложенного веса кисти, то он разный у всех сортов и указывается в описании, как средний вес плода и количества плодов в кисти.
    Я так и трактую информацию этого ролика.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Деты тоже можно черенковать до бесконечности.
    Пример из розоводства. В мире около 2000 сортов роз. Каждый сорт - одно растение. Всего одно! Размножаемое до бесконечности прививками. Так же можно сказать о многих садовых культиварах. Например, о крыжовнике Черный негус.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И я о том же. Вот она "ляп" - и задала кисти 1.5 кг. И дальше исходит из этого. А откуда эта цифра?
    Я этого никогда не делал - вот и интересуюсь. В какой момент удалять? Когда завязи размером с вишню? с яйцо? достигли своего размера?...
    На мелко и среднеплодных - вырастают нормальные помидорки. У меня не было пустых цветков и уродливых плодов на черри, коктельных (Чио) и Интуиции. На крупных - это гр 400 плод и больше - такое бывало.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я понимаю, что у этого нарисованного томата - "к примеру". А где узнать реальный вес кисти? Ни разу в описании не видел кол-во плодов в кисти.
