1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    На пакетике всегда указан средний вес и количество томатов в кисти. Ну, почти всегда :)]. Во всяком случае, часто вижу это. Или средний вес и урожайность с растения. (Её, правда, всегда делю на два ;).)
    Все очень приблизительно. Мязину, например, хвалят за то, что она количество стеблей рекомендует и расписывает количество плодов в кисти. Но у меня не получилось повторить её опыт, урожайность её сортов получилась низкой.
    Из этого всего взяла только принцип нормирования - оставлять активно растущие завязи, а замершие - все убирать. Сколько будет, столько и будет. К конкретному весу привязывать смысла не вижу. У всех разная почва, разная агротехника и природные условия и эти 1,5 кг могут вылиться как в 0,5, так и в 2,0 кг на кисти.
  2. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    У меня такой вопрос по видео: 30 см в один ствол и 40 см в два ствола не мало? Болячки не будут хватать при таком расстоянии?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Смысла в этом не вижу. Учитывая, какое количество всякой заразы на помидорах водится, сколько прочих других проблем... и это при том, что можно просто заново посеять семенами весной. Бессмысленно. Только если "эксперимент ради эксперимента". Или для того, чтобы утроить количество дорогучих семян. Но, опять же, можно утроить количество пересорта - и облом...
    Я попробовал "китайский" способ, получил некий опыт. Повторить желание есть, не сложнее это, чем пикирование.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот первые попавшиеся. Ни на одном нет кол-ва плодов в кисти.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ИМХО - мало. Я в 1 ствол сажаю через 45 см. В теплице.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Моя или ее?
    Когда на вышестоящей кисти стали появляться завязи.
    Да и на крупных при желании можно добиться нормальных томатов. Речь о том что такие кисти всегда увеличивают срок созревания, и иногда у дентов, и всегда у идентов снижают урожайность.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да. Но есть урожайность с одного растения. На индетах, примерно, у нас бывает по 5-6 кистей.
    Хотя, я уже писала, что не понимаю для чего так сильно зацикливаться на этих цифрах, они очень, очень ориентировочные.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понятно
    Тут опят вопрос. Что быстрее - старый цветок на нижней кисти или (если этот цветок сорван) нарастить новую кисть, зацвести, завязаться...
  9. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Вот еще интересует следующее по черри и коктейльным томатам: есть, допустим, рекомендация производителя семян выращивать сорт в 1 ствол. Но по отзывам огородников этот сорт выращивают в 2 ствола. Разница очень ощутима выходит? Расстояние между кистями одинаковое получается? Вес и количество плодов в кисти различаются? Высота растения с 2 стволами меньше, чем с одним?
    Интересуют наблюдения тех, кто выращивал для сравнения одновременно сорт в 1 и в 2 ствола. Есть такие? Поделитесь, пожалуйста, своими выводами!
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это процесс прекратится когда все из земли сожрут, или весь конкретный микроэлемент.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вы ведь не про смысл спрашивали, а возможно ли в принципе. В принципе возможно.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Тут нет вопроса, все обменный процессы у любых растений идут в верхней части быстрее чем внизу. Тут и фотосинтез, и старение ствола, и разница в потребности в питании у молодой листвы и старых, и низкая способность к фотосинтезу у старых, и еще пару десятков таких моментов...
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я как-то растила Уральский ранний. Так его вполне можно сажать через 20 см. Он совсем махонький. Болезней не было, поскольку такие деты и сверхдеты рано отдают урожай.
    Его вообще можно сплошным полем сажать 25*25 см, квадратно-гнездовым способом.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я подозреваю, что рост растения определяется давлением, на которое способен корень. Выше питательные в-ва не подаст, там ничего и не нарастёт. А если выросший куст подогнуть к земле и прикопать, сделав "арку", растение пустит корень в месте прикопки и на арке может вырасти какое-то количество пасынков с кистями... Делал так как-то в позапрошлом году, если память не изменяет. Высадил помидоры, а бахнула жара и погорели почти все листья. Кусты попадали и только макушки были зелёные. Я прикопал их и на этих арках потом была вегетация.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Будут, надо жестко формировать и по листве, чтоб листья не соприкасались...
