1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Помидоры (агротехника) - 17
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Стрекалов ВД, 30.07.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я делал подобный эксперимент на Интуиции Ф1. Урожай на 2-х стволах = урожаю на одном стволе.
    В ролике верно сказано - формирование в 1 ствол самое простое. Поэтому смысла выращивать в 2 ствола не вижу. Экономии никакой, а риск недобрать урожай есть
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот так век живи век учись.
    Решил другие видео посмотреть на канале что stasalt дал. А там Томатные секреты от Мязиной смотрим с 11:50
    Всю жизнь считал что смысл пикировки в увеличении размеров корней, большие корни = большой урожай.
    Томаты на ранние как раз не пикировал так как при пикировки на 1-2 недели затормаживается рост ботвы, что бы корни заново нарастить. Следовательно урожай будет на 1-2 недели позже.
    Оказывается есть еще элемент старения растения который заставляет быстрее плодоносить.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    только килограммовые плоды почему то на верхних кистях не бывают
    каждый находит свой оптимальный вариант у нас 60см и только один ствол
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я вообще томаты не пикирую - только перевалка в бОльшую емкость, аккуратно, чтобы корни не повредить.
  5. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Тоже переваливаю всегда, но на пакетиках часто пишут - "с обязательной пикировкой в фазе ... листьев". Может, зря не пикируем?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если результат устраивает (а меня вполне) - зачем лишний труд?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну если устраивает что куст дает вдвое меньше чем мог бы и на полмесяца позже то не зачем...
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Хочу не согласиться:|: В нашей местности удачнее урожай в два ствола, а то и в три. И на 1,6 м -1.8 м оставлять только листву, для фотосинтеза и налива плодов. Выше вызревать и наливаться не успевают - лето короткое, ночи туманныыеее...Черрики можно хоть 5 м выгонять- мелочевка вырастет. Так же Таганка Ф1 когда-то у меня росла в теплице - одна уже оставалась до самых заморозков, устойчивый гибрид ко всяким заболеваниям, в пром. теплицах его выращивают в продленном обороте, плоды средние.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пикировкой добиваются разветвленной корневой системы. Если в местности где выращивают растения сухо, то зачем нарушать корневую? Стержневой корень уйдет в глубину воду искать.
    А если близко грунтовые воды - то лучше иметь корневую систему с заложением на 30-40 см. имхо
  10. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    А как думаете? Если в теплицу на грядки для томатов засыпать золы примерно 1 ведро на кв. м. много будет? И пройтись мотоблоком.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А как мы думаем, если мы кислотности почвы Вашей не знаем? Да и явный перебор при любой:aga:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Возможно. Я же не спорю.
    Но у нас то успевают. В 1 ствол у меня ниже 2.5 томатов нет. В основном - около 3-х метров. Вытянет 1 корень 2 таких стебля? Не знаю, не уверен. Да и ради чего рисковать? Сэкономить 1 семечко? И одно место на рассадном стеллаже? Мне проще вести в 1 ствол.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Может получится перекос, слишком защелочите почву и растения будут плохо развиваться, станут хлорозить.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    И как оказалось еще и старение растения, а старение дает более раннее цветение как минимум.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Про посадку томатов с пикировкой мои многолетние наблюдения: если сеете семена в одну какую-то емкость, а затем рассаживаете отдельно каждый, то очень рекомендую в начальной стадии пересадить в мелкие емкости -гр.по 100 земли. Когда этот земляной ком будет весь пронизан корешками и они начнут искать выход - перевалить в 300-500, если до момента высадки корешки начнут вылезать и из последней емкости- смело можно в 1 л или в обычный пластиковый ящик для цветов литров на 7-8 упаковать 5-6 штук. При таком способе выращивания практически исключено вытягивание рассады. Грунт должен быть достаточно плотно утрамбован, чтобы корешки развивались с усилием, т. е. энергия роста растения сбалансирована: относительно равномерное развитие корневой системы и надземной части. Если грунт будет легкий - корни будут развиваться быстрее, чем нам нужно, рассада будет вытягиваться. Из ящиков рассаду высаживаю в теплицу, просто разбирая руками аккуратно корешки -выпадов не бывает. Как-то так.
