Продувает ветер с холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем chakie, 31.07.17.
  1. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @Денис_Орлов, а если пароизоляцию частично завести на бочины стропил не оборачивая их полностью ?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нельзя так делать, не будет герметичности. Только в одной плоскости, под утеплителем, с герметичным примыканием к стенам и проклейкой нахлёстов.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Демонтаж потолка для нашивки пароизоляции по низу балок это крайний вариант.
    Причина высокой продуваемости перекрытия лежит в низком качестве уложенного утеплителя, плотность его на вид не превышает 15-20кг/м3 а сопротивление воздухопроницанию мизерное. И ветрозащиты поверх утеплителя нормальной так же нет.
    Я бы заменил пароизоляционную пленку плитами ЭППС 50мм между балок с запениванием зазоров монтажной пеной и проклеиванием стыков между плитами, утеплитель заменил бы на плиты базальт плотностью 30-35 кг/м3 с заполнением до верха балок, а в качестве ветрозащиты использовал шпунтованную МДВП Белтермо по верху балок. Высота пирога утепления д. б. не менее 20см. Важно обеспечить герметичность ветрозащиты по периметру наружных стен. Для сохранности МДВП сверху можно уложить доски - это в местах где Вы будете ходить.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Так можно, но запененый пенопласт не даст гарантии, что всё будет хорошо. И кроме того это пенопласт внутри помещения. Если нет какой-то дорогой отделки потолка - лучше сделать правильно.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Но хуже в любом случае не будет, Ваш вариант это по феншую правильный а ТС пусть сам решает и считает как ему успеть сделать перекрытие до зимы.
  6. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    @Anuralfh, Денис_Орлов, посоветуйте пожалуйста как быть. Сходая ситуация, только в моем случае баня!
    Хочу заменить старую стекловату на базальт, без разборки потолка, вместо стропил бревна. Планировал щели пропенить (кроме потолка в парилке) пароизоляцию с нахлестом завести до середины бревна (может для герметичности приколотить ее рейкой) а сверху утеплитель ?
    Спасибо !
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У Вас ситуация совсем другая, баня подразумевает повышенную влажность воздуха и пароизоляцию надо делать по низу перекрытия желательно фольгированную чтобы отражала тепло и не перегревалась.
  8. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Фольгу планирую только в парилку, в помывочную и комнату думал будет достаточно обычной пароизоляции ?
    Со стороны чердака фольгу разьве нельзя положить ?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и так.
    Фольга ложится с зазором 40мм к отделке (вагонке) иначе толку от нее 0, не будет ничего отражать.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мне кажется она и так ничего не будет отражать, потому как вагонка инфракрасное излучение не очень-то пропускает, а фольга имеет высокую тепловодность. Фольгу применяют только из-за жаростойкости.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эта тема уже не раз обсуждалась на форуме, небольшое отражение есть, температура слоя отделки повышается но не намного. Основное преимущество фольги это 100% пароизоляция и устойчивость к высоким температурам.
  12. chakie
    chakie
    chakie
    Высота балок = всего 14 см.
    Класть утеплитель выше балок? До 20 см?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @chakie, Регион проживания сказали бы а то может быть и 20см мало.
    А так ложите по 50мм слой ЭППС+2 слоя базальта затем поверх балок сплошным ковром еще слой базальта 50мм и далее МДВП. Верхний слой базальта с боку над стенами по периметру надо прикрыть от продувания брусками и мдвп сверху закрепить к ним.
  14. chakie
    chakie
    chakie
    [QUOTE="Anuralfh"[/QUOTE]
    Белгородский район, на юге средней полосы европейской части России
    Спасибо
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Спасибо[/QUOTE]
    Ну тогда 20см нормально будет.
