Физика Русской бани. Кондиционное и пироговое парение
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 31.07.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давайте внимательно относится к терминам, а то путаница будет. В парной мы находимся ни в пару ни в ПВС а во влажном воздухе имеющем параметры Т и влажность. Влажность бывает абсолютной г/м3 или относительной %.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На сегодняшний день наука знает три способа передачи тепла
    Кондукция, она же теплопроводность
    Конвекция
    Излучение
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Горнило пишет:
    ●ПАР и ТУМАН. Физики различают пар насыщенный (готов к конденсации), не насыщенный и перенасыщенный (легко конденсируется). В технике различают пар сухой или влажный (с каплями), острый и мятый (до и после совершения работы, например, в цилиндре паровоза). Если насыщенный пар нагреть, то он станет перегретым, т. е. не насыщенным. Но любители бани используют поэтические определения, вроде – лёгкий, ласковый и тяжёлый пар, ядрёный и кусачий и т. д. Часто говорят и о мелкодисперсном паре. Итак, когда вода испаряется (например, при кипении в чайнике), то образуется незаметный для глаза пар (газ) – у носика чайника. А после охлаждения он конденсируется, и мы видим туман (облако микрокапель). Потом капли тумана испаряются, и пар становится опять не видимым. Вот и вся физика пара в быту, который каждый наблюдал много раз. На практике над бурлящим кипятком образуется не только пар-газ. При кипении образуются и отрываются мелкие капли от кипятка. Особенно это заметно, когда мы плещем воду на раскаленные камни - получаем взрывообразное испарение с отскоком капель разного размера. Чем сильнее раскалены камни или чугун (500-700°С), тем легче капли отскакивают от раскалённой поверхности (эффект Лейденфроста) и уменьшается эффект общего испарения. Чем меньше количество капель воды в паре, тем он суше. Говорят, что пар влажный и сырой если в нем много капель (видимого тумана) – "варёный пар". Чем суше пар, и чем его меньше в воздухе, тем легче дышать - такой пар, по- видимому, легкий. Не надо забывать, что вообще наличие любого пара затрудняет дыхание.
    О дисперсии - это мера отклонения от средней величины. Облако смеси пыль+дым+туман содержит частицы разного размера. В отличие от этого облако сухого пара содержит лишь молекулы газа Н2О (воды) - одного размера. Поэтому называть чистый пар "мелкодисперсным" – это вздор! Но "банный" пар действительно содержит частицы разного размера (пыль и капли). Поэтому такое поэтически-дизайнерское название - "мелкодисперсный" пар, иронически можно применить к атмосфере парилки. Но народ воспринимает это серьёзно.
    Поддача пара в парной. В новой, недавно построенной парной после поддачи пар быстро "уходит". Либо в щели потолка и стен, которые со временем "зарастают" пылью и уплотнятся. Либо пар впитывается в деревянный интерьер. Практика показывает, что пар начинает удерживаться в новой парной после 5-6 банных дней. Поэтому мы практикуем в новой парилке и при 1-м заходе обливать горячие стены горячей водой из шланга (если надо, то при каждом заходе). При этом Т°среды в парной кратковременно падает (на 4-5°С), и потом подрастает, если печь нормально греет. При этом влажность увеличивается (на 15-20%), и мы существенно экономим накал камней. Кроме того, неоднократно подмечено, что в 1-й час процедур в парной приходится добавлять пар чаще, чем во 2-й час. Парная как бы "напаривается" (как церковь бывает "намолена"). После 3-х часов бани надо уже уходить, а кондиции набрались таких хорошие и вкусные, что уходить не хочется – кондиции влажной "деревенской бани" (по Хошеву).
    В паровой русской бане верхняя часть парилки должна быть герметичной (без оттока), и во время процедур желательно подавать воздух в зону дыхания человека.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за вольные трактовки, которые только запутывают непосвященных.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Эти вольные трактовки пишут далеко не дилетанты...Ляхов В. Н. к. т. н. инженер-физик.,Председатель ССБП Ему можно верить? Или Вы отрицаете такое явление в РБ как ФИЗИЧЕСКИЙ процесс? Или-есть мнение не правильное и...мое.,?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, не знаю, как в других, но в моей бане всегде есть ПВС. У меня другое отношение и понимание банного процесса.
    В том то и отличие! Народ рассказывает, как он находится в парилке - помещении с влажностью и температурой. А у меня всегда есть расслоение: вверху ПВС, четкая граница и потом время на разрушение этой границы и растекания ПВС по парной.
    И, если говорить о влажности по приборам - это средняя температура по больнице. Во время банного процесса к этому я никогда не скатываюсь. На разных уровнях - разная влажность.
    Есть пирог пара - аккумулятор ПВС и технология переноса этой ПВС до тела человека. Создавая ВОКРУГ него нужной влажности в нужное время!
    На всех этапах нахождения меня в парной: при прогреве, при парении, при отдыхе в парной!
    Никогда, слышите, никогда нельзя доводить парилку до полного разрушения климатики, а именно, выравнивания всего и всЯ по всей аудитории!
    В обратном случае, получаете теплый сырой невзрачный мешок!
    В парилке все зонировано, от ИКИ, Т до влажности. И весь смысл банного процесса создать вокруг себя или парящегося с тобой, нужной климатики: нужной здесь и сейчас по требованию души!
    Мне понятно, почему это злит метров! Котлеты с мухами вместе.
    Конечно, график нарисовал, все расставил на свои места. Но народу не ясно, что там будет под кривой.
    Пэтому, и связываю законы и чувства.
    Вот, Планерик - есть только мокрый воздух с абсолютными граммами и Т на градуснике.
    Средняя, по объему! И что? Зачем она мне средняя какава, если мне для ног нужна одна, для головы другая. И приэтом дышать хочу вольно своим чистым сосновым воздухом.
    Поэтому, стараюсь пояснить, что и когда должно изменяться для все банных этапов. Как этим рулить. Как понять свою парилку. Как формулы перевести в ощущения. Кому-то ясно, кому-то - красная тряпка!)
    Были тут мы как то Амстердаме, поехали изучить живопись голландскую. Отели обычно выбираем с приличными СПА-комплексами. За день столько намотаешь, чтобы на следующий день восстановиться.
    Естественно, сауна, хаммам, ИК- кабина, бассей от 25 м.
    Зашли с супругой в сауну - сушняк. Все ровно - снизу до верху. Нашел уголок, поближе к двери, напподдавал, простынями локально создал филиал Большевишерской бани. Пропарил супругу. Сауна огромная с подиумом.
    Смотрю народ поближе подползает. Парнул еще парочку простынями по-македонски.
    Одна девушка русской оказалась - где же вы были целую неделю? Я завтра уже уезжаю!
    В Питере тоже бани убитые. Но на Приморском ждут по субботам. Чтобы из бешеной сауны с кирпичкой сделать сносную доя парния баню.
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Похоже, русскую баню так себе и не построю, затеряюсь в дисперсиях и кпд.
    Задолбаюсь в пирогах.
    Перекурил уже гигабайт вашего колоквиума о крутости того или иного Фаберже.) а ведь искал полезность. Вот как теперь печь кирпичную горбатить?)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    .[/QUOTE]
    ПВС это смесь пара и воздуха, правильно? Так вот газ с газом не образует смесь, если перейти на аналогию с жидкостью, то газ с газом образуют не смесь а раствор. Понимаешь? Соль растворил в воде у тебя водный раствор соли, а вот если размешал в воде мел, то у темя смесь, Ясно? Т. е. смесь можно разделить физическим методом, а раствор не разделяется (ну при данных условиях)
    У тебя правильное отношение:mad:, которое я разделяю и поддерживаю, а вот с физикой у тебя отношения видимо остались с времен, когда ты Архимеда с Аристотелем обучал азам РБ:)]
    Пар это тебе не мелкий щебень с крупным в вагоне перемешивать:aga:
    Да все там нормально. Ты никогда в озере не купался? Что снизу что сверху везде вода, только вверху она теплая а у дна ледяная, и заметь никакого ПВС, одна физика, ну и немного Архимеда:cool:
    Забудь, никого не надо слухать, меня можно:victory:. Пирог пара, это и есть влажный воздух, только он в строгом соответствии с законами физики и в связи с пожеланиями особо отличившихся участников данного форума, горячий стоит вверху, а остывающийся опускается, у тебя в проливной пол, а у скоропарщиков в нижний выход вентиляции, что по сути одно и тоже, только вид сбоку.
    +100
    Не ну тут ты не совсем прав. Все грамотные челы всегда пишут где какая Т, у потолка у ног у рук, у ж-п:)]. Но вот в чем я согласен с тобой, это имея пирог, все это пофиг, я взял из пирога сикоко мне надо, не взирая на Т и влажность, тут я с тобой абсолютно солидарен. НО, это когда я сам парюсь, а с женой немного другой коленкор, ежели я ее из пирога буду парить то морду лица сам себе сожгу, лучше как у Петрова, из кондиционки, ее любимую, парить:love:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну а что тебя смущает?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Во как: ГАЗ С ГАЗОМ НЕ ОБРАЗУЕТ СМЕСЬ.
    А в школе детям со 2 или 3 класса говорят:
    Во́здух — смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98—99 % в сумме и зависит от влажности (концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, воды, водорода), образующая земную атмосферу.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, паровоздушная смесь - это наличие водуха и испаренной влаги в одном объеме.
    Это так же как смешать гравий и песок - пескогравийная смесь!
    Что характерно, песок не растворяется в гравии и наоборот! Не раствор. Материал один.
    Разделить - пожалуйста, взял сито и разделил.
    А была смесь!
    Теперь с паром, пар смешался с воздухом. Смесь - смесь.
    Разделить - пожалуйста, понизил Т, пар конденсировался и стек!
    Назвали так, хотя не верно!
    Должно было - раствор пара в воздухе!
    Но увы, тогда меня совсем не поймут.
    Хотя каждый видел, как пар накапливается в банке, если носик чайника накрыть!
    Но пирогом стать не может! Хоть убейся!)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ё-мое. Тебе шашечки или ехать? Если человек не имеет в распоряжении термина, то он прибегает к аналогии, что я и сделал. Ну нет термина, по отношению к газам, соответствующего термину раствор. Смеси есть, как аэрозоль, туман, дым. А понятие смесь приводит к неправильному представлению, когда под ПВС и влажный воздух подразумевают нечто разное. Поэтому я и применил аналогию с растворами. Что тут непонятного?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не надо подводить теорию под отсутствие элементарных знаний физики. Здесь уже все отучились в 3 классе. Просто не нужно много на себя "хватать". Можно и надорваться.
    Вот такие шашечки.
    П. С. Кстати, газы смешиваются проще, чем жидкие или твёрдые вещества.
    А почему? Об этом пишут в 7 классе.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значится дядя Коля парит влажным воздухом!
    Чож он тогда парильщик, а не увляжняльщик?
    Понимаешь, не победить тебе великай и могучему русская языка:
    Пар банный - это тебе абы какой другой пар!
    Пар - парить! Понятно.
    Сырой воздух - сыровоздушить!
    Короче, не сбивай с ритма весь квартал!
    А ток дойдешь и до веника - совокупность веток!
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот в том и фокус, что ты не отделишь пар, а отделишь воду. А песок ты отделишь именно от гравия
