1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Более того, и в 4К смысла-то нет) В магазине да, смотрится красиво, когда каждая травинка как бы отдельно. А вот когда кино смотришь, раздражает - теряется ощущение старого-доброго Фильма. С новыми фильмами, снятыми на РЭД, а не на плёнку, та же петрушка даже без 4К, если все эффекты в настройках не поотключать.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ага, согласен! очень не привычно смотреть такие фильмы, такое чувство что они в театре сняты. а вот документалки про космос, океан или путешествия самое то
  3. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    В магазине для каждой фирмы обычно идут спец записи, чтобы показать максимум красивую картинку.
  4. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Вопрос не про цитате, она для отсылки к посту.
    Подскажите, пожалуйста,
    1) вы не делали никакое крепление ваты к ОСП? Она просто вставлена враспор между брусками?
    Чаще вижу, что либо ставят "грибки" пластиковые, либо натягивают нитку/шнур между брусками. Собираюсь также утеплять снаружи ОСП, и как раз принимаю решение как крепить и крепить ли вату. Снаружи будет обтянута ВВЗ и сверху сайдинг через вентзазор (сайдинг прям ровно такой же, этого же производителя).
    2) А какая вата вами использована? Нет ли нареканий спустя 2 года, выбрали бы ее же еще раз? Я смотрел для себя на Роквул лайт батс (которы НЕ скандик), им утеплены стены сейчас 100+50, но мне показалась вата толщиной 50 очень не плотной, качество плавает, и какие-то пачки плотные и хорошо встают враспор, а какие-то прям рыхлые очень, и самостоятельно не держатся враспор.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Это, если лепят дешёвую, рыхлую вату с низкой плотностью, чтобы не выпала до монтажа фасада.
    Представьте, как она осядет внутри стены со временем.
    Берите Роквул Баттс Экстра, не пожалеете. Подороже, но враспор встаёт на отлично. Замаялся шпателем заправлять там, где проём чуть меньше на сантиметр, чем мат.
    Но и в ней попадаются маты с меньшей плотностью, но в среднем хорошая вата.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обрешетка под сайдинг делается с шагом 400мм,вот обрешетка и будет хорошо держать вату.
    На грибки можно посадить фасадную вату без горизонтальной обрешетки, но эта вата дорогая
  7. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Ну мне все равно делать обрешетку, так как надо сайдинг сверху крепить. Поэтому обрешетка будет с шагом 40, по требованиям производителя сайдинга.
    Я так понял, что с ватой РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА 50 - все ок, можно без доп. крепления. Тогда ее и возьму. Плотность обещают 40-50 кг/м3, должна держаться по идее.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто пощупайте вату перед заказом и берите то что понравится не глядя на название
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Daniilka, нормальная вата вставляется в распор и спокойно держится.
    У меня Технолайт. В перекрытии нижний слой из Техновент. Вполне доволен. Вообще нужно смотреть, плотность от партии к партии плавает (и это нормально). Ну а гнаться за высокой плотностью не нужно. Кроме проблем с укладкой она ничего не даёт.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я брал на пробу Технолайт. Если всё ювелирно и аккуратно, то он встаёт идеально. Но, если чутка приложить силу, подпихивая его, он вдруг начинает превращаться в труху прямо на глазах.
    Чудо) :)]
    С Роквулом Экстра такого нет. Мутузь его, как хочешь)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Надо брать приемлимого качества, что есть в ближайшей доступности. Чтобы на доставке не перерасходоваться.
    Но на фасад я бы напрягся и взял Роквул фасад...
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @svg2000, с Днем рождения! Желаю, чтобы все в жизни было прочно и надежно. Как двойной каркас)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим с Днем Рождения! Будь здоров! :super:
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @svg2000, Вадим, поздравляю с днем рождения, желаю скорого и благополучного завершения стройки!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именинника с юбилеем!
    0x30 - это не шутка, это солидно!
    Успехов во всех начинаниях! И присоединяюсь к предыдущему оратору. Скорее закончить эту, и начинать что-то новое :)
