1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вадим, от души поздраляю!)
    Побед, удачи, счастья!)
    Здоровья богатырского!)
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к поздравлениям :hndshk::super:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Есть повод написать "рекламацию" на продукцию @Изоспан.
    Итак, вывод: AQ Proff и ML Proff совершенно не годятся для применения в качестве чистовой отделки. :) И да, не нужно отправлять меня читать инструкцию!
    Несколько лет назад, @Изоспан любезно провели экспертизу простоявшей год на южном солнышке плëнки. Но тогда я не смог закрыть всë, и оставался кусочек всë ещё открытый всем ветрам и западному солнышку.
    Собственно я дождался до дырок в плëнке :)
    А поскольку добрался закрыть оставшееся сайдингом - пришлось снять и заменить на новую. Что и было сделано.
    Наблюдения. Конечно плëнка развалилась местами. Но уже "за углом" с северной стороны состояние великолепное, нет даже первых признаков деградации (чëрного налога на руке если провести по плëнке). Плëнке прекрасно резалась ножницами. А вот с ML вышла незадача. Сама та она местами развалилась, только вот остатки ни клея ни приклеенной ленты оторвать от подкладочного ковра не удалось (подкладочный ковëр покрывается песком, что бы была понятно сложность условий работы).
    Так что, вывод: @Изоспан так держать!
    PS. Может подскажете у кого в РнД могут быть в наличии пару мотков ML?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @svg2000, Спасибо за рекламацию! Ваши "опыты" и фотографии очень ценны. Одно дело - наши "эксперименты" (мы сторона заинтересованная), и совсем другое - вы. Искренне благодарю:hndshk:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svg2000, :hello:
    Прочитал первые страницы до сборки стропилки, но не смог понять, как сделан угол (угол дома) - там просто "классика" из трёх досок?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, да, калифорнийский угол, но только во внутреннем каркасе, для формирования опоры под края ОСП. В наружном каркасе просто одна крайняя стойка на каждой стене соединены Г-образно.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @svg2000, Вадим, а что было вот с этим? Стрелой указал.
    Пошли дожди и вода пошла под обвязку...я как-то напрягся:faq:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, по началу я тоже волновался. Но потом дал всему высохнуть. Конечно толщина плит изменилась, но снизу сейчас всë сухо. А разная толщина для будущих матов под тëплый пол не страшна.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а ссылку на калькулятор по сопротивлению воздухопроницанию можете дать? :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, я его почему-то запрятал... :ogo:
    https://mycalcs.ru/termal-protection
    нужно авторизоваться и в профиле настроить параметры холодного периода года. Для населённых пунктов что в СП 131 присутствуют данные есть, достаточно выбрать населённый пункт, значения сами подставятся.
    PS. Высота до конька или трубы вентиляции, что выше.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Internal Server Error.
    Please, send the following information to the Web Master, thanks.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, точно! Поэтому и спрятал!
    Если нужные параметры отсутствуют - вот такая бяка получается. Это для какого населëнного пункта?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это был Выборг. Поставил Ярославль, заработало.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @svg2000, Каркуляторы похорошели за последнее время или я просто раньше сам ничего кроме стропильных систем не замечал?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, ну как только мне надоедает здесь обсуждать очередного сферического коня в вакууме - я делаю кубический калькулятор на электронах :) Там по немножку добавляются крайне полезные для особо избранных расчёты.
