1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Limodriver, критична не толщина утеплителя, критична суммарная толщина всех деревянных элементов. Как экстремальный случай она определяется одним слоем из дерева в любом теплотехническом калькуляторе что способен проверить санитарно-гигиенические требования. И для московии примерно равна 220 мм в стене и 430 мм в "перекрытии над проездом" - полу по курьим ножкам. Оставшееся между досками пространство можно аккуратно заполнять утеплителем. Аккуратно поскольку после 300 мм в вате начинает наблюдаться процесс накопления влаги на горизонте в несколько лет.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Откуда такая огромная цифра? Для пола-то. Даже для кровли 300 - это ААА по теплосбережению.
    Это как?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ДелаюХорошо, что вижу, о том и пою
    Оказывается я обманул, и цифра эта 448 мм.
    А вот для Ростова-на-Дону цифра соврешенно иная
    и 284 мм хватает.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ааа, толщина чистой неутепленной деревяшки для теплосбережения.
    А какой в этом смысл, у вас же не из сплошной деревяшки пол.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если память не изменяет, то рекомендации РОКВУЛ для скандинавов, для долгой беспроблемной жизни, 300 полы, 250 стены, 350 скатная, 400 горизонт потолка.
    А так же были исследования о полной бесполезности увеличения толщины утеплителя по сравнению с вложенными деньгами
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    гомогенная стена и с включениями - две совершенно разные постановки. и теплотехника там тоже разная, соответственно. линейное "сечение" по деревяшке в сплошной деревянной конструкции работает в гораздо более жестких условиях, чем тонкая деревяшка в массе утеплителя. так что санитарные требования "по лагам" (=теплопроводным включениями) будут удовлетворены при гораздо меньшей общей толщине.
    разные факторы влияют. к потолку мы не приближаемся, у стен можем находиться краткосрочно относительно близко, а с полом у нас длительный контакт. добавить материалы с высоким теплоусвоением и/или перегрев системой отопления (тп) и требования по теплоизоляции начнут расти очень быстро. но не до 400-500мм, конечно :)
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    С Днём Рождения!) :super:
    :hello:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вадим, с днюхой!
    Надеемся на скорейшее продолжение!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Спасибо!
    Однако... Продолжение если только дети достраивать будут. Жизнь решила вывернуть на другой путь. И это наверное прекрасно, просто нужно принять! :)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Присоединяюсь, с днём!
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    С Днем Рождения ! Побольше всего самого доброго, хорошего, вкусного и хрустящего (купюр, например ;)).
    Спасибо что находите время и силы в стопятисотый раз упредить, разъяснить или заставить подумать горячих самостройщиков и строящихся чужими руками ! Это очень ценно! :hello: Всех благ !
