1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну а самые внимательные наверное таки застукали мой обман. Первую ферму жилой части я только что всё же затянул наверх. А что оставалось делать при отсутствии дома электроэнергии?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и скока там осталось то? Давай уже дальше.
    Только сделай нормальный слип и канифас-блок поставь.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colibris, а можно поподробнее, что за слова такие?
    Осталось или только 17 штук или плюс ещё 8. Никак не могу решить хочу ли я просто двускатку или же трёхскатку (типа вальма).
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сначала 17 заволоки. А окончательное решение потом само прийдёт :aga:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    У каждого дома должно быть крыльцо. Вопрос: как правильно сделать его? Ответ я не нашёл, отчего пустился в рукоблудничество. Не, ну почему другим можно укосины из 50×250 делать, а мне низя?
    Начал с балки нижней "обвязки". Среднюю доску сделал на 45 мм короче. Там будет штырь от колонны.
    Дальше сама колонна. Три доски, две из которых с вырезами. Собираем в единое целое, не перепутав расположение и ориентацию вырезов на досках. Тащим впихиваем выступ в щель, фиксируем.
    Собираем верхнюю балку. Аналогично нижней одна доска в ней короче на ширину выступа доски колонны. Поднимаем, втыкаем. Готово.
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @svg2000, лучшее крыльцо - веранда ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SCHigi, что есть веранда, вот в чём вопрос. ;)
    На улице 21-ый век. И если рассматривать веранду как неотапливаемое помещение - то сложно придумать бОльшый гемор в конструктиве каркасного дома.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @svg2000, вот пример правильного крыльца:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SCHigi, Будем надеяться, что через год-другой будет видно во что превратится начатое сегодня :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    За выходные сделал стропильную систему над крыльцом.
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @svg2000, есть разница в способе стыковки нижнего пояса и боковой стойки? Варианты 1 и 2 равнозначны? Я считал что 2 вариант предпочтительнее: нижний пояс ложится на верхнюю обвязку, а уже на него стойка опирается. А у Вас первый вариант. Почему?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, Я не знаю ни теоретического ни правильного ответа на сей вопрос :(
    В моём случае варианты по факту "одинаковые". Ибо ширина стены 200 мм. Ширина же крайней стойки подъёма фермы 140. Остаётся достаточно площади опирания для балки нижнего пояса.
    Также, нагрузка в точке сопряжения балки нижнего пояса и стойки почти принебрежительно мала (по расчётам там всего два гвоздя, ибо меньше никак).
    Ну и наконец реальные размеры пиломатериала :( Даже мои красивые досточки плавают в пределах 2-3-4 мм. Получается в варианте (2) пришлось бы бить полное количество гвоздей (кажется 16 штук) сначала в стойку, потом в балку нижнего пояса просто что бы перестраховаться на случай возможной "дырки" между ними.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Следующей решил собрать ферму на другом конце крыши. Там по задумке вальма, а значит и "необычные" фермы, и каждая из них уникальна. Итак, первая.
    Посчитать и нарисовать ферму заняло пару дней. Муторно с моим калькулятором такое делать. Без 3D рисовалки не менее муторно. Но - сделано.
    Нарезка досок и накладок оказалась простой, всё было нарезано в промежутках между работой в пятницу.
    Пол дня субботы ушло на разметку на полу, разметку досок (места накладок, примыкания балок и будущая стыковка с короткими фермами края вальмы).
    Второй этап - всё это сколотить. Примерно 620 гвоздями. А топом загнуть все гвозди.
    PS. И ферменный кошмар на последнем фото.
    PS. На втором фото видно, что после забивания гвоздей ферма была переложена на подкладки. Это важно если используются упоры при сборке. Иначе при подъёме-перемещении ферма сносит упоры нафиг, и для сборки следующей их приходится заново крепить.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Поскольку ферма предназначена для вальмовой крыши - верхний пояс выполнен с уклоном. А вот накладки да и края верхнего пояса требую доработки циркуляркой после сборки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь можно поднимать. Первая попытка подъёма завершилась успешной посадкой фермы на стройплощадку. Сложился самопальный кран версии 1.0. Пострадала стойка дома. Ну и доски самого крана. Но к этому моменту солнце решило спрятаться за горизонт и работы были остановлены.
