1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Подъём в воскрксенье в 6:00 способствовал сборке крана версии 1.2. К 8:30 ферма уже находилась на верхней обвязке. А после завтрака и чаепития, к 10:00 заняла проектное положение.
    PS. Вывод. Нужно было не слушать жабу и купить лебёдку, тросс и т. д сразу.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наконец закрутили сваи под террасу. Обрадовался настолько, что забыл делать фотографии. Ничего нового изобретено не было, а посему просто фото в текущем состоянии. Частично собрана нижняя обвязка кроме той части что будет на месте сарая; колонны и опять же частично верхние прогоны. Перфекционист в восторге, конструктор из деталей изготовленных с интервалом полгода собрался без проблем.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    День строителя можно считать удался!
    Конечно же была подготовка. Две ночи я вспоминал начертательную геометрию. Требовалось разложить углы резов элементов стропильной системы террасы в системе координат торцовки. В конечном счёте (важно: со второго раза) оно получилось. Как-то так выглядели запилы угловых стропил.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Балки-зеркальные близнецы были подняты и заняли положенное место. Радости не было предела - всё срослось!
    Помните я упоминал про "со второго раза"? Первый несколько неудавшийся эксперимент был бесхозяйственно брошен на стол и торчал из дома. Затаскивая на стройку компьютер дабы организовать музыку да брать размеры оставшихся балок я забыл про торчащую острую кромку опытно-экспериментального изделия. И с разгону в неё вошёл... Есть подозрения, что память о звёздах останется навсегда.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну вот, а теперь - о празднике. К обеду стропилка была собрана. А к вечеру - свои места заняли финишный профиль под отделку карнизов и крюки водостоков.
    В связи с оставшимся для празднования временем был вывезен мусор, закуплены CocaCola и чипсы. Да здравствует праздник! :)
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, как ты крюки гнешь? все вместе размечаешь, а потом после установки на место гнешь?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если всё ровно (без волн), то тогда проще гнуть по разметке на земле. Хотя бы угол одинаковый соблюсти можно
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, размечаю на скате (или на компьютере) расположение крюков, поскольку использую шаг 600 но в местах стыков 400. Укладываю крюки на столе в ряд, выравниваю, провожу горизонтальную базовую линию по всем. От этой базовой линии начиная с второго сверху крюка отступаю +3 мм при расстоянии до этого крюка 600 или +2 мм при расстоянии 400.
    Потом чудо инструментом сгибаю всю партию крюков.
    Поднимаю на верх, устанавливаю первый и последний, растягиваю между ними нить. Устанавливаю по нити все остальные.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Im Tsu, @svg2000, гнем по красной линии (см. картинку)?
    и второй вопрос: застоя воды не будет в конечной точке (обведена красным кругом на картинке) или эйхайте?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, я гнул перпендикулярно к оси крюка. Пляска с красной линией мне не понравилась из-за использования разных шагов установки крюков.
    В нижней части (крюки 12 и 13 на Вашем рисунке) оба крюка делал одинаковыми. И Хусим!
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да нет, насколько я понимаю, гнутся они под прямым углом, точка пересечения красной линии и центра крюка и есть место загиба.
    можно на "ты" уже переходить. я не против :hello:
    p. s. у меня этой хитрой штуки нету, гнуть буду или руками или в тисках
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да я не против, да только не умею :(
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    @svg2000, пальцы добрались добрались до вашей темы, и не праздный интерес.
    А какие есть сложности для реализации неотапливаемых каркасных помещений?
    Весенняя разморозка помещения пройдёт сравнительно сухо для утеплителя, если намеренно удалить из пирога утепления контур пароизоляции. Что-то ещё?
  14. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Отвод, веранда открывается/закрывается/дверь забывается открытой/закрытой 100500 раз на дню. Пар вагонами валит из отапливаемого дома если дверь открыта. Пар сей конденсируется на холодных ограждающих конструкциях. Пар сей пытается выбраться на улицу, оседая в утеплителе. И т. д. и т. п.
    Даже в дачном домике нет такого жесткого режима эксплуатации. Хотя и там народ отгребает проблем.
    Это исключительно моя точка зрения, возможно наука и нашла решение, но я его не знаю.
