1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Полагаю, вход в неотапливаемое помещение через общий тамбур с отапливаемым частично сузит спектр обозначенных проблем.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Отвод, а вот я точно уверен, что исключение использования некоторых конструкций решит все проблемы :)
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я два последних одинаковыми делал.
    На счёт красной линии. Это не загиб, это расстояние для определения места загиба. Т. е. гнуть нужно под прямым углом. Линия по факту - ступеньки
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Смонтированы опорные бруски под края OSB.
    Уложена OSB.
    И смонтирована карнизная планка.
    Теперь можно катать подкладочный ковёр, но только завтра рано по утру :)
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, подкладочный на карнизную планку будешь делать?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, с карнизной планкой и подкладочным ковром вышло как-то так. А вообще весь скат получился как-то этак. :) Теперь пусть греется на солнышке, а я пока шпателем на 10 см затарюсь и подготовлюсь к работе над ошибками - замазыванию что там добровольно не проклеилось мастикой #23.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    зашибись получилось :super:
    а что там с перфорацией на торцевой доске такое?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, карнизы будут зашиваться виниловым сайдингом, это финишная планка для фиксации J-фаски. Профиль сей почти полностью перекрывается карнизными/ветровыми планками и прикручивать его потом - тот ещё секас; а без него J-фаска будет выгибаться где ей в голову взбредёт.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А я по торцам хочу вот такую планку пустить
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Крыша теперь типа не протекает, так зачем спотыкаться о провода по полу? Или да будет свет!
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    надеюсь времянка?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borovskikh, конечно же времянка. Но насколько приятнее стало - словами не передать.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @svg2000, ну надо думать то! сам долгое время к столбу бегал
