1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Счастья и успехов!
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Новогодние каникулы удались. Погода пыталась испортить рабочий настрой, но ей это не сильно удалось. Доделал стропила и балки перекрытия угловой части террасы, где нет ферм, всякие опорные бруски для обшивки крыши и фронтона, а в довершение - обшил OSB фронтон. Ну почти обшил, оставил "лаз" в углу на пока.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну а за выходные после первой рабочей недели года установлена крайняя "стропила", "мини-фронтон", опорные бруски для обшивки, и обустроены мостики в фермах для навигации в будущем подкровельном пространстве.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Как вам опыт зимней работы на улице? сильно медленее получается или приемлемо?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GrauRu, если погода позволяет работать - примерно так же как и летом. Конечно необходимость чистить снег забирает время.
    Но в нашем местном климате морозная и относительно безветренная погода - сильная редкость. :( А под дождём, в грязи и при сдувающем ветре работается не очень.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Потом эти подкладки отдирали? Что с этими подкладками стало после 5-6-8 фермы? :aga:
    Получается фанерные накладки разной толщины? :faq:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    То есть внутренние стены будут ниже на ширину верхней обвязки (4-5 см)?
    Я думал после ферм набить ГКЛ по всему потолку, а потом собирать/крепить внутренние стены к обрешетке под ГКЛ.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, слишком много вопросов разом :) Если что пропущу - задавайте заново.
    Фанерные накладки одинаковой толщины 15 мм. Потому, что снизу используется подкладка из OSB.
    Подкладки "снимаются" парой ударов красным каркасным молотком (цвет - особо важен!).
    После сбора первой половины ферм (около 20 штук) подкладки всё ещё пригодны к использованию в качестве подкладок.
    Внутренние стены ДОЛЖНЫ быть ниже ферм минимум на 40 мм. Нижние пояса ферм будут "гулять" по высоте в пределах трёх сантиметров (точнее покажет расчёт) и не должны встречать никакого сопротивления при движении. Закрепить ГКЛ по нижнему поясу ферм не возбраняется, но при этом отделочный багет в углу потолок/стена фиксируется только к потолку и способен перемещаться вдоль стены.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Продолжал работы над крышей террасы. По прошлому опыту первым делом была изготовлена приспособа для удержания карнизной доски и смонтирована на одну из ферм. в неё была опущена сама карнизная доска, закреплена с другой стороны. Достаточно быстро. Так же быстро удалось смонтировались и распорки по краю под монтаж крюков водосточной системы. Сами крюки уже в следующий раз.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Издержки строительства в одни руки, ни подать, ни подержать, это знакомо каждому самостройщику:)
  12. bav11
    bav11
    bav11
    @svg2000, как будут монтироваться лаги пола на террасе? Какое сечение лаг планируется, какая длина пролёта?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bav11, точно ещё не знаю. Узел крепления к стене хитровыхитренный из-за наличия перекрёстного утепления. А так - опорная доска по периметру дома и к ней на опорах бруса балки. С другой стороны прогон, на него опираться будет.
    Сечение 45×195 обусловлено использованием такой доски везде. Пролёт примерно 2.5 м.
  14. bav11
    bav11
    bav11
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bav11, да.
    А, еще один момент. Балки террасы под наклоном от дома, что бы в последующем вода стекала.
