1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Работай иди, погода ему не даёт...если б как у нас, за -30 третий день, тогда, да, а так-лень.
    Да и снега по пояс на крыше не наблюдаю. :)]:hndshk:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чтобы потом что-то не разбирать, разбирать надо сейчас. Тогда потом можно будет собирать разобранное вчера. Как раз и погода наладится.
    Все просто...
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, осталось около 3 см ледяной корки по всему полу... Вот оттаЕт и вперёд.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На прошлой недели лист за листом я таскал OSB на крышу террасы. А вчера выглянуло солнышко, ну грех не начать закатывать всё подкладочным ковром. Труда дело сиё не составляет, если бы не одно НО. Сопряжение основной крыши дома и крыши террасы. Как и положено, у производителей нет решения для такого узла. Делай как можешь. Решил, что коли рекомендуют заводить немного ковёр на стену и использовать подкладочный брусок срезанный под 45 градусов - так и попробую. Сначала прибил брусок. Потом закатал подъём ковром. На остром сгибе чуток лопнул ковёр, но потом замажу мастикой, накрою ковром с верхней части ската и закрою карнизной планкой. Надеюсь будет жить.
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Не могу сообразить что за сопряжение и где оно.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Заводить обязательно нужно.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, продолжение, попробовал отойти подальше при съёмке, пока не помешал характерный звон.
    Итак, установлена "угловая" планка вдоль стены и примыкание к стене закатано ковром. Ну и закрыто ребро сопряжения двух крыш. Поглядев на прогноз погоды вытащил нейлер и пристрелял ковёр к стене. Что бы не было даже мыслей о бегстве.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И снова светило солнышко! Настал черёд монтажа ветровых планок. Конечно же сначала не забываем установить финишную планку под будущую отделку карнизов сайдингом. И опять в виду наличия отсутствия в официальной документации способов исполнения узлов сопряжения ветровых планок с крышей и друг с другом далее представлен результат работы перегруженного на работе, нагретого теплом от крыши, переохлажденного морозом и ветром мозга. Иными словами - вот как делал и вот как получилось. Косяки будут заполнять мастикой фиксер №23 после тотального потепления.
    Сопряжение скатов и один из внешних углов на вершине односкатной части крыши.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Зигзаг на вершине того же ската.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну и под конец выяснилось, что не хватает таки ветровых планок :( Так что дабы не было на душе неприятного осадка - смонтировал брусочек для крепления J-фасок и попробовал кусочек приляпать на положенное место. Видать кусочек маленький, не впечатлило. А смысла монтировать больше нет - мороз, насечки на пластике сделать не получается - трескается. Буду ждать тепла.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Удивительно, но в это место снег не сильно-то и задувает!
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Главное чтоб не затекал, когда будет таять...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, Это мы скоро увидим. Самому интересно :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Мыслей что-бы ещё сделать нет. Закрепил недомонтированный кусочек финишной планки и тут понял, что нужно раскрыть страшный секрет крепления финишной планки при установке вертикально и под углом. Далеко не все производители описывают сей трюк, в результате чего планка съезжает в неправильное положение.
    В верхней точке крепления саморез/гвоздь устанавливается не по центру отверстия, но с верхнего края. В результате у планки нет возможности съехать вниз. Все остальные саморезы закрепляются в центре монтажных отверстий.
  15. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    svg2000 - а проект свой или заказывали? это я спросил исходя из мысли показать свою раскладку по лагам пола, для замечаний
