1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Знаете какой главный недостаток имеет каркасный дом применительно к русскому менталитету?
    Необходимость знать где и какая будет мебель ещё до того, как проект начали делать.
    Преодоление сей трудности, разводка канализации к мойке на кухне.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо, почитал теорию - довольно интересно
    Не смог найти только:
    1) притягивание многопролетной балки к оголовкам шпильками насквозь - это шарнирное или жесткое соединение?
    2) для жесткого соединения правило про 1/4 тоже действует или там иная картина сил?
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В целом это можно обойти. Разводка воды и электричества во внутренней обрешетке. Монтаж слива под домом и ввод в нужных местах. Там свои недостатки, правда
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А лаги слева не на опоре стыкуются? В воздухе?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Расчёт идёт как для шарнирного соединения. Для жесткого всё становится очень сложно, да и оно в каркасниках как правило недостижимо.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Все лаги стыкуются над прогоном обвязки. Это обязательное условие при желании съэкономить на ненуженом расчёте, накладках и гвоздях. А вот распорки установлены строго через 2508 мм, поэтому на территории кухни убежали в сторону от прогона. Но они всё так же выполняют свою функцию, ибо раскрепляют обе лаги.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я почти согласен. Почти - потому, что (1) "монтаж под домом и вывод в нужных местах" просто так и абы где не сделаешь: может мешать балка перекрытия. И (2) бывает остров на кухне, и если протянуть до него стенку, то это будет не остров ;)
    В моём случае по стенам никак - везде упираешся в дверные проёмы. А делать четвёртый ввод канализации чисто для кухни мне не хотелось.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Начались дожди и затормозили процесс закладки утеплителя...
  9. kurum
    kurum
    kurum
    Процесс идёт или стройка окончена?
  10. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Да уж, хочется знать, как идёт процесс укладки утеплителя под дождями...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kurum, @Buriksab, сезон дождей был коротким. По состоянию на начало сентября закрыта примерно 1/4 площади. А потом началась командировка... и до ноября никаких новостей не будет.
    Укладывать под дождём не комфортно :) Единственная выявленная засада - "вздулась" OSB. Но это и следовало от неё ожидать. Дождь свободно проходит и через OSB и через уложенную вату и стекает на землю под домом. Визуального ухудшения состояния ваты зафиксировано не было. Ну а на зиму буду всю платформу как-то закрывать от дождей.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Продолжил закладку утеплителя. Тепло, солнышко. Но это - сегодня. Всё время в воздухе висел мерзотный то ли дождь, то ли туман. Но в границах будущих кухни/столовой/зала утеплитель уложен. Когда OSB и доски просохнут - вырежу отверстия под колодцы коммуникаций и буду монтировать на клей. Получу достаточную площадку для сборки стен/ферм даже если будет мерзотная погода.
    PS. Два с половиной месяца дождей утеплитель накрытый OSB выдержал прекрасно. Если бы не поленился и накрыл всё плёнкой - и OSB была бы в лучшем виде, а так стала серенькой. :(
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну а пока утеплитель и OSB сохнут на солнышке, занялся подготовкой к возведению стен. Сначала - чертёж. Потом - распил по спецификации. После - сборка крупных узлов оконных проёмов, что бы было легче поднимать стены - буду блоки эти устанавливать после подъёма стен.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Устанавливать проёмы отдельно в моём случае было ошибкой :( Подняв обе части стены завалился на установке дверного проёма. Ползать по почему-то шатающейся лестнице и пытаться совместить все доски проёма на высоте в 3 метра - то ещё удовольствие.
    Сегодня собрал и поднял (в одну каску, ну почти, супруга помогала удерживать поднятую стену в вертикальном положении, а сын усиленно помогал равномерно распределить инструмент по платформе) стену в сборе. Небо и земля. Дальше буду пробовать собирать "секции" метров по 6 со всеми проёмами и поднимать одной секцией. Что бы лезть уже только обвязки стыковать.
    PS. И фотка о проклейке прилегания OSB пола с балками перекрытия. Ипользуется клей "Титибонд" (Titebond Heavy Durty)
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Все хорошо, все правильно. Но прогоны набираемые из 3-4 досок с расположением стыков в разбежку на сваях по расчетам (если посчитать каждую доску отдельно на 1/3 (1/4) нагрузки, а затем суммировать результат как среднее арифметическое) дают не очень большое расхождение от полностью неразрезных балок. А для маленьких пролетов (1,2-1,5 м) вообще можно в расчет не брать.
    И если совсем по уму, то стык надо считать еще и на поперечную силу и ставить там доп. шпильки-гвозди по расчету (а не 2 90-х гвоздя как рекомендует СП 31-105-2002). Тогда будет реально неразрезная балка.
    А если учесть еще неровности досок и внутренние напряжения, возникающие в них в процессе выравнивания...)
    Т. е. конкретно в Вашем случае не стоит оно того. А на больших пролетах (и с правильными стыками) работает конечно.
    Извините, если что не так. Без всякого желания спорить с автором темы, Наоборот как человеку вдумчивому, и старающемуся смотреть в суть вещей. :hndshk:
